brancher une senfu sur une sonde de ventilo? [HELP NEEDED] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2003 à 10:24:46
Tu pourrais donner un peu plus de details stp ... car je ne peux pas donner un avis avec ce que tu me donnes...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:27:20
par exemple, un ventilo thermorégulé a une sonde soudée sur le cicuit imprimé du rotor.
je voulais si en connectant cette sonde a un afficheur, on pouvait avoir la température.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:35:05
Totu depend de l'info issu de ce ventilo ... normalement c'est une sonde a effet hall .mais je n'en suis pas sur...il faut voir la doc constructeur de ton ventilo ou voir la tete du signal de sortie...
Si c'est une sortie type signal "carre", ce que je suppose, il faut avoir un afficheur capable de traiter cette frequence...
Mais tu donnes torp peu d'infos pour que je puisse t'aider en tout cas...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:52:40
| SHUBAKA a écrit : Totu depend de l'info issu de ce ventilo ... normalement c'est une sonde a effet hall .mais je n'en suis pas sur...il faut voir la doc constructeur de ton ventilo ou voir la tete du signal de sortie...  |
je peux pas te donner d'info sur le signal car j'ai pas le matos.
Sinon c'est un titan transparent thermorégulé
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=436
Marsh Posté le 29-09-2003 à 21:47:38
Ce qui coute le moins cher est la sonde a effet hall ??? donc avec une resistance a +5V tu peux avoir une frequence du signal qui est image de la rotation de ton ventilo...
Mais comme je te l'ai dit ..je n'en suis pas sur ..
Il manque trop d'infos pour que je puisse t'aider ...a moins que quelqu'un sur le forum ai les infos necessaires...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:53:13
bonjour
serait il possible de connecter une senfu sur une sonde de ventilo thermorégulé via un montage 12V (celui de jpc)
on brancherais le 12 et la masse directement sur le ci du rotor
je brancherais aussi une sonde sur le proco et je pourrais voir les deux temperatures par un afficheur et un bouton 2-3positions
qu'en pensez-vous?
