SLK900, Choix du ventilo ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2003 à 02:29:45
bne pkoi tu veux prendre un 80 avec un slk900U? Prends donc un 92mn 3412NGL ou 3412NGM et puis tu sous volt ca avec ton rheobus.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 07:45:55
un 80 mm fera l'affaire et mm mit a vitesse faible il te refroidira bien ton proso mais si tu te tapes 60° full c'est que ton boitier est mal ventilé ou que tu vis ds un sauna ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 12:29:41
| spartacus a écrit : bne pkoi tu veux prendre un 80 avec un slk900U? Prends donc un 92mn 3412NGL ou 3412NGM et puis tu sous volt ca avec ton rheobus. |
Bin, j'ai que du 80 en stock, ceux que j'ai cité ...
| 0DiGy a écrit : un 80 mm fera l'affaire et mm mit a vitesse faible il te refroidira bien ton proso mais si tu te tapes 60° full c'est que ton boitier est mal ventilé ou que tu vis ds un sauna |
ok, mais je mets lequel ?
le Papst 8412N/2GL risque d'etre trop faiblard, mais les autres ... ???
pour le 62° en full, c'est le zalman 5700 qui est merdique ...
de t'facon, je monte un nouveaux boitier ce WE, avec 8 ventilo dedans ... ca va bien ce passer
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:06:09
ou si vous avez un lien vers un test ...
Il m'avait semblé en voir un ya qq temps, mais impossible de le retrouver ...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 00:05:52
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 10:04:28
Moi j'ai actuellement un P4 2.4B et un slk900U, j'ai pris en SE2
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:01:03
| Capitaine Pat a écrit : je ne dirais qu'une chose :SE2 |
hé bien non !
Moi je ne dirais qu'une chose :
Papst 4412F/2GML
Marsh Posté le 26-09-2003 à 00:52:41
voilà, je vais monter un SLK 900 sur un PIVb 2.4 (p'tre que je le pousserais à 2.8) et je sais pas quoi mettre comme ventilo ...
Sachant que j'ai du :
Papst 8412N/2GL
Papst 8412N/2GML
S2
Antec basique (livré avec boitier 1030)
et celui du Zalman 5700 ...
Vous y metteriez quoi ?
je privilège le silence, mais je ne veux plus atteindre 62 en plein charge (sans o/c en +):gun:
ps: ca sera branché sur un rhéo 5v->12V
Merci pour vos réponses
Sinon, un 12mm, ca vaut le coup ?
