Help!!FSB bloké sur p4p800 deluxe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2003 à 16:27:26
oui, il faut relier les ponts du p4 pour débloquer le fsb.
en reliant les pins tu débloqueras même les coeff et des voltages cachés.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 17:06:48
| dWarFy81 a écrit : oui, il faut relier les ponts du p4 pour débloquer le fsb. |
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:45:12
ReplyMarsh Posté le 01-09-2003 à 00:35:51
la pin 207 et 208 a relier
attention si tu relies la 207 et 209 tu desactives le HT
Marsh Posté le 01-09-2003 à 00:52:13
le 1 est en haut à gauche et tu lis de gauche à droite, comme un livre.
(sur les processeurs destinés aux marchés arabes, pour faciliter la lecture, toutes les pins sont inversées et le 1 se trouve en haut à droite et on lit de droite à gauche, comme un livre)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 00:59:09
| dWarFy81 a écrit : le 1 est en haut à gauche et tu lis de gauche à droite, comme un livre. |
c surtout a cause du marche Asiatique que c de droite a gauche
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:00:50
heu..
mais en prenant le processeur dans quel sens, par exemple les 2 triangle vides des coins doivent etre ou.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:01:00
ah ? possible.
enfin, ca change rien à la mod pour débloquer le fsb de toute façon il me semble.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:01:57
| macgyver12 a écrit : heu.. |
en haut. et faut bien compter jusqu'aux pins 207 et 208
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:04:16
| dWarFy81 a écrit : ah ? possible. |
bien sur, ct juste une precision
par contre c tjs chiant pour les yeux cette mod (compter les pins), les constructeurs je ne sais pas sils peuvent faire quelque chose, deja que le coef est bloque
Meme si a force je sais c quelle pin il faut pas se tromper alors je recompte tjs dans la rangee des 2 pins a relier
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:09:51
Comment tu le sais ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:22:48
| macgyver12 a écrit : la pin 207 et 208 a relier |
c une mod assez connue
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:47:19
je viens de compter est ce eux :
-voir plus bas-
Marsh Posté le 01-09-2003 à 02:59:01
| franck75 a écrit : |
tas hiberne?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:29:22
po besoin si c cpu ki te le dit c bon ,il s y connait t inkiette ...
vas y tu vas voir ton p4 va tout dechirer apres .
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:03:40
j'ai tjrs pas compris ce ke ce mod est censé apporter...
kk1 m'explik svp ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:48:07
il te permet de monter ton fsb bp plus haut , en augmentant specifiquement le volatge de la zone de l hyper bus a 1.75 V , t inkiette pas y a aucun risque , mais tous ceux ki ont monter leur proco assez haut on fait ca , demande a cpuoverclock par exemple .
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:02:51
toute facon, il suffit de prendre un voltmètre pour vérifier s'il nous croit pas, ce sera vite vu.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:14:15
C' est quoi par rapport aux bus fsb ?
Et je mettais trompé en comptant, voila :
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:19:44
FSB : FRONT SIDE BUS , l hyper bus , est une partie du front side bus , c celle ki est en contact direct avec le cache L5 ...
EDIT : au fait pour mesurer le voltage de l hyper bus , tu prends a l aide d un voltmetre le voltage entre les pins 104 114, mais je te conseil de faire ca direct sur la carte mere c plus pratique , tu repere avant a kelle soudures correspodent les pnis 104 et 114 ..
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:25:09
kk1 a fait le test ?
cbien il a gagné ?
j'peux faire ça sur mon 2.6 C pour overclocker + haut ???
( j'suis actuellement limité a 3.2 Ghz )
ps : j'espere ke c pas un fake... ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:08:14
tu gagnes facile 20-25 de FSB (tu multiplies ça par 13 dans le cas de ton 2.6, vu que c'est son coeff)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 00:13:02
20 25 , vraiment si tu tombe sur une serie de merde , il parait que y a des jap ki ont gagner 50 mhz
en general ca tourne autour de 35 40 avec une bonne serie ..
sinon t as tjrs la manip où t active une fonction normalement dediée aux pentiums bi processeurs mais ki est kan m integrée ds le core : faut enlever la plaque ki recouvre le processeur , tu prend un tournevis , tu mets la lame pile poile entre le H et le I de PHILIPINES , oui voila comme ca .
Ensuite c tres simple mais faut kan m avoir le coup de main (si tu fais confiance a la gravité tu devrait y arriver).
Faut faire un "oclusing bufering ®" c a d dire que tu foue un petit coup sur le tournevis comme ca , de facon a faire sauter toute la partie droite du core cache l4B , ce ki permet de rouvrir les circuits inutilisés et ainsi avoir acces a l hyperpigeoning ® ki fait envoler tes perfs .
je posterait des photos d un gars ki a tenter un "oclusing bufering ®", ca force le respect , puis apres il montre son augmentation de perf ds les jeux par des tableaux , bo boulo koi ..
PS : faut po trops apuyer sinon tu bute ton core , mais de toute facon tu saura kan c bon , ca doit faire un petit "clac".
Vous croyez k il va capter ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 00:27:54
| escaflownn a écrit : 20 25 , vraiment si tu tombe sur une serie de merde , il parait que y a des jap ki ont gagner 50 mhz |
ouai 50 c deja enorme, moi jai gagne en screen 42MHz max et 31 en stab
faut pas sattendre au 50...
je repete que cette mani est risquer si on la rate, si ca touche une autre pin que la 207 et 209
mais ca en vaut la chandelle
voila sur une IC7 a combien jai pu monter le fsb
Marsh Posté le 02-09-2003 à 01:52:57
Et le screen plus haut de "macgyver12" (à la page précédente) il est bon?? C'est ça les deux pins à relier?? (207 et 208).
Ah si je pouvais déjà gagner 20 en fsb ce serait déjà un plus.
Vu je stagne à 3200 avec un 2.6C ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 03:48:05
| Dirk1 a écrit : Et le screen plus haut de "macgyver12" (à la page précédente) il est bon?? C'est ça les deux pins à relier?? (207 et 208). |
il a mis en rouge 207 et 208 lui, donc c'est bon, c'est ça.
CPULL: édite ton message, t'as ecrit 207 et 209, tu vas les faire tromper (d'autant plus que t'as bien écrit 207 et 208 dans ton post un peu plus haut, avec la 209 on désactive l'HT)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 03:49:02
arretez de dire des betises
ils vont vraiment le faire et niquer leur proco
Marsh Posté le 02-09-2003 à 03:50:09
c'est celle là qui est OK
(son premier screen ne l'était pas)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 08:07:48
| yodanc a écrit : arretez de dire des betises |
Oui mais c'est quoi pour finir? C'est un sac ou ça fonctionne??
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:14:07
nan c juste que yodam a po les couilles d essayer alors il croit que c un fake
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:17:56
| escaflownn a écrit : nan c juste que yodam a po les couilles d essayer alors il croit que c un fake |
Bon j'espère car comme je viens de tuer mon 2.4C je tiens pas en faire autant avec le 2.6C.
J'essaye et je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:49:38
hey mec stop arrette bordel !!
C EST UNE CONNERIE , et puis d abord t es pret a foutre un coup de couto ds le core ??
PTDR
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:59:47
On attend avec impatience
Marsh Posté le 02-09-2003 à 12:55:12
| macgyver12 a écrit : Bon j'espère car comme je viens de tuer mon 2.4C je tiens pas en faire autant avec le 2.6C. |
le temps qu'il rachète un autre P4 et c'est bon
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:57:40
je narrive pas a entré de valeur otre ke celle donné (loption est en manuelle) cad 200
faut il relié des ponts sur le p4 2.4C ou faire o tre chose
repondez svp jen pe plus de pas pouvoir le gonflé
