Help Config - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:43:13
a mon avis ca viens de l'alim.
cinon 58°C pour un dur ca commence a faire beaucoup.tu devrais peut-être mettre un vantilo pour envoyer de l'ai frais dans ton boitier!
speedfan peut detecter la temp de tes durs car il y a une sonde integrée a l'interieur.(MBM5 aussi peut le faire en cochant: detecter les sondes des periferiques ide)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:55:10
Si je me trompe pas,SpeedFan te donne les temps HD grace aux sondes de températures intégrées sur les durs,du moin si elles intégrent le systéme S.M.A.R.T.
C'est peut étre un prob d'alim qui chauffe,essay de voir en plein burn ce que sa donne niveau temp. et régularitée de tes divers tension
Peut étre que tes 2 80 Go tirent un peut trop sur l'alim,se qui occasionneré une chauffe du systéme
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:57:11
J'ai trouvé pour MBM5 pour les durs IDE et j'ai les mêmes résultats que sur SpeedFan.
Il n'y a pas une grande voltage (seulement le core 1 qui passe de 1.2 à 1.25) lorsque j'enlève un dur. Les autres sondes de voltage ne changent pas.
Par contre, j'ai déjà un ventilo qui envoie de l'air dans la tour. Le prob, c'est que c'est un moyen tour et qu'il est plein. Je vais dans un premier temps essayer de faire une version light de mon PC pour voir si il tourne mieux et si c'est le cas, je devrais certainement opter pour une grande tour et une alim plus puissante.
Merci pour vos réponse
Flynn, l'homme qui a eu de la chance d'écrire cette réponse sans reboot de sa machine.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:58:23
Encore une chose, si je lance hotcpu, il tourne environ 10 secondes et le PC reboote .. je n'ai même pas le temps de lire les sondes (j'ai mis une log sur MBM5 .. on verra bien).
A+
Flynn
Marsh Posté le 02-06-2003 à 18:47:21
depuis quelques temps, j'ai mon PC qui reboote comme ca de temps en temps et sans prévenir. Je me suis posé la question sur un éventuel changement de config et c'est vrai que j'ai acheté un nouveau disque dur (Maxtor 80Go).
J'ai commencé à réaliser quelques tests pour savoir d'ou pouvais provenir le problème :
1) d'un problème d'alim : l'ajout du dur peut peut-être rendre mon alim en peu juste (Startnet 350W, 2 ventilos). Voici les infos que MBM 5 me donne :
Core 0 : 1.71 V
Core 1 : 1.20 V
+3.3 : 3.2
+5 : 4.97
+12 : 11.86
-12 : -12.52
-5 : 5.59
2) d'un problème de chauffe : SpeedFan me donne comme info :
46° C pour le CPU et environ 58° pour les disques durs (c'est pas trop ca ??? et comment il fait SpeedFan pour connaitre la chaleur des mes durs ?).
Je ne sais donc pas quoi penser ... j'ai enlevé un dur et mon PC fonctionne mieux, par contre, je ne sais pas si c'est à cause de l'alim ou d'une éventuelle chauffe. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ..
Flynn
PS : voici ma config en détail :
MSI K7T266 Pro2 avec un athlon 1800+
Geforce 4200 TI 64Mo
512 MoRam (PC 2100)
2 disques durs 80Go Maxtor IDE
Graveur Cd et lecteur DVD
1 carte Réseau
1 ventilo en plus
Un lecteur de disquette :-)
