Comment reparer mes barettes mem??? [foto inside] [ HELP !!] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:31:00
J'ai deja posté sur Hardware mais on m'a conseillé de tenter ici
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:34:06
Franchement y'a pas foto tu retourne voir le gars ou tu tente un soudage grossier mais moi je serais pour la premiere solution
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:44:28
faudrait qu'on se revoie pour que j'essaye de les souder, j'ai deja fait ca sur une PS2, c pas facile mais ca marche
sinon je te rembourse, ya pas de probleme
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:46:43
T'as fait ça avec quoi?
Car moi j'ai un fer à souder d'electronique,mais malgrès tout la panne est un peu grosse je trouve pour une soudure si fine.
[edtdd]--Message édité par slache777--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:50:54
| [Azrael] a écrit a écrit : Tente pas si ton fer fais plus de 15 watts tu risques de cramer le pcb... |
Gloups...
Ouais chepu combien il fait
Merci du conseil
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:51:46
exact, j'avais fait ca avec un fer hyper fin. les soudures on l'air un peu grosseières mais ca marches tres bien.
j'avais aussi refait une piste cramé d'une KG7 comme ca, elle est restée super stable.
faut essayer ca, si ca passe pas je te les rembourse
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:54:22
Oki,on fait comme ça,j'te les renvoie par la poste bien proprement(passke j'vais pas venir à Paname rien que pour ça
) et tu me diras ce qu'il en est.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:56:45
Avec un bon fer a souder reglable et une pane ac fine ya aucun bleme. Fo juste voir si le pbc né pas HS...
Sinon j en ai vu d prie ke ca
=> PS2 modified (surtout les Version 5)
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:58:13
| VW Seb a écrit a écrit : Avec un bon fer a souder reglable et une pane ac fine ya aucun bleme. Fo juste voir si le pbc né pas HS... Sinon j en ai vu d prie ke ca |
Bon c'est quand meme rassurrant kekpart
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:59:19
toi aussi t'as deja soudé des trucs dans des ps2
Marsh Posté le 13-01-2002 à 14:16:43
| WipEout a écrit a écrit : toi aussi t'as deja soudé des trucs dans des ps2 |
oui....ms pk "
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:03:30
un copain pas doué qui a mal soudé sa puce et décollé 4 resistances
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:28:01
Je t'ai posté sur l'autre topic
C'est chaud mais faisable
J'ai modifié une MX sans retirer le rad et y a pas grand place
Donc toi avec la place que tu as ...
No Pb
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:08:45
| WipEout a écrit a écrit : un copain pas doué qui a mal soudé sa puce et décollé 4 resistances |
elle est dead ??
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:14:57
| VW Seb a écrit a écrit : |
j'ai reussi a reparer, mais elle lit plus que les jeux sur DVD, donc plus les gravés
ca lui apprendra a pirater
Marsh Posté le 15-01-2002 à 15:31:14
utilise de la cicuirt+, colle avec de l'argetn, ca devrati aller avec ca...non?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:01:34
Si tu ne te fais pas rembourser tu n'as plus le choix il faut souder et pas coller.
Se sont des composants CMS (Composants Montés en Surface).
Résistance ou condensateur.
Si tu as une très vieille carte prévue pour la poubelle tu fais des essais de soudure sur ces CMS installés sur la carte (yen a en pagaille).
Faut laisser le fer a souder trop longtemps (ATTENTION).
Soudure de marque (Multicore par exemple à base d'argent diamètre maxi 1mm, plus fin c'est mieux).
De la tresse à dessouder (la sans marque c'est de la merde; choix preférable : Chemtronics ou Multicore...)
Mais si tu dois acheter tous ca fait toi rembourser les barrettes.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:08:29
Rem : tes barettes on pris un coup. On voit une marque blanche sous l'emplacement des composants à ressouder. L'epoxy est marqué en bordure des barettes.
La soudure à l'étaing se casse suite à un choc MECANIQUE ou THERMIQUE.
Il faudra enlever la vieille soudure située sur tes barettes avec de la bonne TRESSE à DESSOUDER (boutique Electronique mais pas sur pour la qualité...)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:11:20
Encore moi.
Si tu es étudiant ya peut être un service d'electronique là où tu es. Tu pourra utiliser un bon fer et le reste... Mais c'est pas sur.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:26:57
Ce sont des Infineon 256Mo PC133
ou se faire juste rembourser
et tout de suite
Achetées hier d'okaz à un particulier,z'etaient dans une boite plastok Seagate et tout semblait correct,sauf que quand je suis rentré chez moi en ouvrant la boite ben les 2 barrettes de la photo etaient dans cet état
A votre avis???
(Tain!!! j'aurais jamais cru que ça pouvait se barrer comme ça moi ces machins
PS: En theorie le mieux c'est d'aller voir le gars et le --'(*"'("-'("'(-"'("
Mais bon....j'en ai vraiment besoin de ces barettes...VRAIMENT VRAIMENT VRAIMENT VRAIMENT
Alors si y a moyen de reparer ça serait bieng
