[help] 1 T-bird à 61°, ça craint?????
1 T-bird à 61°, ça craint????? [help] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:25:14
c tout ce que je veux savoir, alors si vous avez un avis sur la question, ça m'irait bien!
c un t-bird 1.4Ghz non o/c, avec un alphapal (6045 je crois) dessus! ça craint pour sa santé cette temp.? :??:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:36:04
ouais bha je sais pas eloigne ton pc du radiateur ou fait quelque chose , c'est pas normal du tout , ou si tu choppe la temp avec mbm5 tu l'as mal config , si c'est dans le bios ou avec le prog de monitoring de ta CM alors là  :(
3D Mark 01
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:41:59
oui c avec mbm, je choppe 3 temp. mais la seule correcte pour le proco c celle la, les deux autres sont a18 et 28° en general :(
Marsh Posté le 25-02-2002 à 19:15:04
configure les autrs sondes et verifie avec ton bios et ton prog de monitoring que t'as eu avec ta CM
3D Mark 01
Marsh Posté le 25-02-2002 à 19:46:41
ouais je vais essayer mais dans tous ces trucs de bios et de config, j'y connais pas grand chose, alors a part un coup de cul, je sais pas comment je vais m'en sortir!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 20:03:57
a mon avie tes bien a 61ºC et j'ai confiance en la sonde
- tu as mis de la papate thermique ou laissé le malabar rose?
- fait chaud chez toi? Il est pas collé à un radiateur?
- Tu aurait pas un ventirad en volcan?
- Tu l'as pas mis à l'envers???? (dénivellement qui correspond au socket)
c'est normal que ce soit chaud (tu as le proco le plus cho qui existe  ;) ) mais 61ºC`ss OC c'est beaucoup trop
