Problème Gigabyte GA-8IRXP + Northwood 1.6A, I need help! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:08:37
vu kil est stable une fois booté, je dirai ke c l'alim ki a du mal à luidonnr un bon cou de starter ...
g le même prob avec mon P3 : y boote juska 1.75v, au dessus, c kan y veu bien ... ms une fois démarré, aucun problème ...
c une kestion de voltage dc ca doi venir de l'alim ...
d'autres idées??? sa m'intéresse aussi ^_^
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:11:46
J'ai penser à l'alim mais c'est une Antec 400watts, en principe y a guère mieux.
Mes voltage sont pile autour de la normale.
Help
Avec la MSI 645 Ultra , je rencontrai pas le moindre soucis, et je l'ai changé pour OC plus et en faite , j'OC moins
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:13:34
Peut-etre que le proc recoit le voltage demandé qu'apres avoir passé le bios en gros il boot a 1.5V et apres passe a 1.65V ou 1.85V.
Il aurait donc du mal a booter a 1.5V.
Ca marche mieux quand le proc est froid ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:17:01
Non même tout froid , boot pas forcement, c'est la loterie en fait
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:22:32
| Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Non même tout froid , boot pas forcement, c'est la loterie en fait |
Relis les pins du proc pour avoir 1.7 par defaut tu verras si c'est ca.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:25:25
J'ai eu le même problème avec mon Athlon 750@900 SlotA avec alim enermax 430W. Eh ben c'est parti tout seul au bout de 3 mois !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:30:11
3 mois
| kiozone a écrit a écrit : J'ai eu le même problème avec mon Athlon 750@900 SlotA avec alim enermax 430W. Eh ben c'est parti tout seul au bout de 3 mois ! |
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:31:11
Je me sens pas de relier les pins,
ton idée est excellente mas je l'envisagerai quand j'aurai tout éssayé...
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Relis les pins du proc pour avoir 1.7 par defaut tu verras si c'est ca. |
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:33:48
Faut attendre que quelqu'un confirme que c'est le régulateur de tension de la mobo qui bloque.
Si la msi marchait parfait je vois que ca.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:39:02
Tu crois que ce regulateur est défectueux ou qu'une nouvelle révision de bios pourra remettre de l'ordre??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:42:01
| Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Tu crois que ce regulateur est défectueux ou qu'une nouvelle révision de bios pourra remettre de l'ordre?? |
Pas defectueux mais c'est son mode de fonctionnement qui gene il change le voltage apres le boot.
Je pense pas qu'un bios puisse changer ca.
A moins que ca soit lié a autre chose alors la peut-etre qu'ils vont sortir un nouveau bios.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:44:20
Je pense a ca car asus cusl avait le meme probleme avec les p3 et cel.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:54:10
Ce qui m'etonne c'est que cette mobo a été testé a 3 reprises au US et c'est une reine de l'overclock.
http://www.tweaktown.com/document. [...] ew&dId=179
http://www.vr-zone.com/reviews/Gigabyte/8IRXP/
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Ca peux venir de mon P4 alors...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:17:25
C'est pas ton P4, il va bien avec ta CM MSI. C'est ta Gigabyte je crois. Je scan qq forum americain
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:20:58
c un p4 cpour ca
c'est pas fait pour l' o/c ces ptites betes ...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:26:59
Je continue d'avoir des doutes sur le P4, c'est une version boite,
et si Intel avait protègé ceux ci contre l'Overvoltage. J'ai cru lire quelque part qu'ils bossaient sur d'autres parade anti OC.
Se serait alors possible que ça marche bien sur la MSI car celle ci ne dépasse pas 1.6v (tandis que la Gigabyte va ->1.85v)
Je vais essayer d'OC sans monter le voltage sans dépasser 1.6v.
reponse a suivre...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:30:26
Archi faux,
chez moi le 1.6a quand il boot à 2300mhz, il chauffe pas et marche du tonnerre!! Il écrase alors partout mon XP1800+ @ 1680mhz.
| MaGiCpAnDa a écrit a écrit : c un p4 cpour ca c'est pas fait pour l' o/c ces ptites betes ... |
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:40:23
| Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Archi faux, chez moi le 1.6a quand il boot à 2300mhz, il chauffe pas et marche du tonnerre!! Il écrase alors partout mon XP1800+ @ 1680mhz. |
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:44:28
Tiens tiens, en vcore 1.575v, je boot et reboot sans probleme pour l'instant @ 2130mhz .
Mes doutes se confirmeraient ils??
J'ai un cruel besoin d'autre experience du coup je lance ce nouveau topic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash=#bas
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:53:56
Bien sur un C²900 a un bus de 138 sur une MSI 6309 g le prob
la solu a ete pour moi de passer le 138 donc pour moi 147 pas le choix et la pas de prob c juste une frequence qui me donne le prob , g jamais trop compris
le truc que g trouver pour moi
1: t'alume (il fait sont boot bios mais reste bloquer ecrans noir, enfet je pensse que qq un sont buggé a certaine frequence)
2: Tu fait reset quand il est bloquer , et chez moi ça marche
mais bon ça me fesait chier alors je lui donne 2.2 V et 147 Fsb pas de prob notoire ...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:22:31
Chez moi le PIV 1.8A est bloque pas moyen de paser a 1.85 volts limite a 1.65 insufisant pour O/C....par contre PIV 1.5 Villemete monte direct 2.5 a 2.2 volts et descendu 2.1Gz --a 2.0 volts il tourne des jours et des semaines..il est imperatif pour les PIV A de ratacher les pims pour obtenir 1.85volts .... A+
Marsh Posté le 16-02-2002 à 03:17:40
yep!
je pense la meme chose
demande a raydi ..
et puis c pas la mort de relier les pattes, si tu te trompes t'as juste a retenter et rulezz!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:48:40
Icos rue phillipe de Girard a Paris.
http://www.icos.fr/store/dynamicindex.asp
Va sur place si tu la veux
Dis que tu vient de ma part et t'aura peut être une remise
| bello a écrit a écrit : Cap'tain Kaverne> Tu l'as achetée ou ta cm ? |
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:49:34
Quelle fils utiliser pour relier les pattes du p4, faut que ça soit vachement fin
| ouam a écrit a écrit : yep! je pense la meme chose demande a raydi .. et puis c pas la mort de relier les pattes, si tu te trompes t'as juste a retenter et rulezz! |
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:15:26
Une brindille de fil electrique
mais c aps un porb de tenssion chez moi 138 a 2.2 c le meme prob
faut voir pour toi ....
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:15:17
Je vais essayer dimanche.
Qq1 aurait il la page ou c'est expliqué comment faire?
ca m'évitera de chercher
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:54:02
http://isweb30.infoseek.co.jp/comp [...] oltage.htm
http://www2.justnet.ne.jp/~kiti/Pa [...] wood01.htm
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:31:17
je prends un quelconque fil elec ke je coupe et je prends dedans 3-4 fils de cuivre ke je "tortille" pr pas ke les petits fils partent de tous les cotes et touchent des pattes interdites
Marsh Posté le 17-02-2002 à 04:31:37
[citation][nom]Marte a écrit[/nom]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 15:47:01
j'mets combien 2.6, 2.7 ou 2.8v ??
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:39:52
Je confirme
Relie les 2 pattes et à toi l'oveclocking
Pour le voltage, essaye petit à petit...
Elémentaire quoi
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:25:55
Visiblement, je laisse le Vcore à 1.5v
je monte le Vddr à 2.7 et le V Agp à 1.7v
...est le problème disparait.
Le cpu est @ 2126mhz selon WCPUID(FSB133*16) au Vcore par défault de 1.5v (T° Idle = 31°C) ce qui est pas trop mal.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:22:12
relie les pins, mais prends ton temps. c'est comme enfile un fil dans une aiguille. si tu rates, recommence.
j'ai fini par le faire sur mon 1,8A. j'ai remarque que le vcore du cpu n'etait pas stable lorsque je reglais dans le bios. a 1,775V, j'avais parfois 1,7 ou 1,65 ou 1,75, ca montait et ca descendait. j'ai fini par relier les pins a 1,8V: maintenant c'est fixe a 1,79V et ca ne bouge plus.
PS: toujours pas decide a vendre les 2X256 pc2700? j'ai envie d'essayer le DDR 333 sur ma config
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:16:13
Et toi, toujours pas décider a me vendre ton sun flower
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:33:32
sunflower+sous contre pc2700... serieusement, j'y reflechis.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:35:16
Faut voir...
J'aurai plutôt vu 512winbond + Sun Flower = 512 OCZ PC2700
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:02:31
Est ce que qq1 a déjà rencontré ce problème (ou qq1 a t il la soluce)
J'ai un Northwood 1.6A
Un bon ventirad Cooler Master certifié Intel 2.4ghz
Une Carte Mère Gigabyte GA 8IRXP (i845 DDR)
De la RAM Pc2700 à base de Hynix
En standard: à 1.6ghz, no soucis. UUUUUUULTRA stable, ça c'est normale
Dès que j'Overclock:
16* 133 = 2130 Vcore 1.65 (aussi le 1.85v a été essayé), ça boot une fois sur 3 mais quand ça boot , c'est parfaitement stable même sur des longues heures. Par contre quand ça boot pas, je reste sur l'Ecran noir, le bios n'arrive pas
ça le fait aussi au reboot a chaud 1 fois sur 2.
Mes temperature sont trés correcte: 30 idle et 38° en pleine charge à 2130mhz.
J'ai mis le dernier Bios (f4) , ça change rien.
Dans la bécanne il y a juste la carte vidéo Hercules GF3. Pas de carte pci.
J'ai bien utilisé les coéf adéquates: de façon à avoir ces chiffres parfait de Fsb 133 / Pci 33 / AGP 66 / DDR 266
Ce qui m'est plus qu'étrange c'est que je boot stable même a 2300mhz (1.85v) mais là encore pas à toutes les fois.
QQ1 aurai t il une idée???
