Probleme o/c p4 1.8A
Probleme o/c p4 1.8A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:58:59
Bonjour a tous, jais se beau proc depuis 2 jours, mais probleme, je ne sais pas comment changer la frequence de ma ram(256ddr pc2700 samsung), en fonction de la frequence de mon Cpu.
Merci de maider et de votre comprehension, je suis un peu newb :]
Config:
Carte mere:p4S533, 256 ddr pc 2700, p4 1.8A, geforce 4 4200 128 DDR de chez Albatron
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:03:26
Quand je met le proc a 140, et le core a 1.6v, et bas au boot g drois a la voix a la con, puis dans le bios il me dise quil faut que je change la frequence "dimm"..enfin bref...:]
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:20:10
Tu t'en fout de la voix à la con au boot, le mien tient à 2880 mhz à 160 de fsb, et j'ai pas fait la modif voltage pour le faire tourner à 1,85 volt par défaut
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:33:47
ouais tas la meme config que la miene ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:35:57
est ce que tu a mis le cavalier ven 1 sur on
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:36:25
ou est ce quil se situe ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:39:36
sur la gauche du socket
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:40:43
je vais te dire sa...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:42:21
celui en haut dees connecteur ide, et a droite de ram
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:44:45
nope, je vais le mettre sur 1 (a gauche du cpu tu veux dire )
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:45:19
Nan c'est celui qui s'appelle OVER_VOLT. Juste à gauche du socket.. y'a 3 cavalier les un à cotés des autres et c'est le 1er. Si t'y a pas touché il doit être vers le bas.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:46:42
ouais y a trois pin, sa permet laugmentation du voltage, merci, je reboot et test
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:54:45
hey swobz tas msn, ou irc
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:56:58
car sa marche po, faudrais que tu me dise une config entiere du bios, un truc comme sa, car jarrive po a aller audela de 2344mhz, je c po quoi changer pour gramper :]
Marsh Posté le 02-09-2002 à 22:05:51
c deja pas mal, hein ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 22:27:19
je trouve po :]
Est ce qqlun pourrais me dire se quil faut changer dans le bios pour arriver a avoir un bus superieur a 131/42 mhz, sans que sa plante...peut etre faut il changer le vcore ?des jumpers, aider moi, merci :]
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:39:25
Augmente la tension du processeur, sinon va voir là tout est expliqué http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
