Gros débutant en overcloaking
Gros débutant en overcloaking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2002 à 09:42:54
Je possède un Athlon Thunderbird 750 Mhz
Carte mère Abit KT7A et je voudrais savoir quoi faire pour overcloaker sans risque mon PC...
Quel gain est ce que je peux esperer ?
Suffit-il juste de modifier quelque chose dans le bios ?
Merci de me répondre  :D
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:43:55
Il s'agit d'aller au-delà de l'horloge (clock) et non pas
d'un éventuel cloaque !!!!!!
 :lol:  :lol:  :lol:
Ceci dit, j'y connais rien en Athlon.
J'ai un Celeron et j'en suis hyper-content ...
Et si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas la peine de le faire savoir à tout le monde !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:55:18
scuse, g dit en haut gros débutant, alors clock !! :lol:
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:57:46
T'as fait une recherche sur le forum ???
J'dis ça passe que si y a personne qui te répond,
c'est p't'êt qu'ils en ont marre de s'répéter !!!
Bonne chance ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:00:47
Et pis, n'oublie pas non plus la partie
"Bases overclocking" du site, cela t'orientera ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:23:56
pour te lancer :
la fréquence de ton processeur est déterminée par la vitesse du bus mémoire (chez toi 100 Mhz) et le multiplicateur du processeur (750 Mhz)
Donc pour overclocker tu joues soit sur l'un de ces facteurs... soit les deux :)
Donc tu peux par exemple essayer d'augmenter ton bus mémoire à 110 Mhz (dans le bios de te carte mère). Mais attention quand tu overclockes le bus mémoire tu overclockes en même temps tous les composants de ton PC donc tu seras assez rapidement limité sans doute.
Sinon pour augmenter le multiplicateur (mettre à 8 pour faire 800 par exemple) il faut faire une petite modif' sur ton processeur directement : relier les ponts L1 (si tu veux te lancer là dedans fais une recherche ça a été expliqué des millions de fois). Tu pourras alors toujours dans le bios augmenter le multiplicateur, ce qui est la façon la plus saine d'overclocker ton PC.
Enfin le gain que tu peux espérer dépend beaucoup du refroidissement de ton processeur, et du processeur lui même (certains s'overclockent mieux que d'autres)
bon courage
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:24:11
Relies les ponts L1 de ton CPU avec un crayon gris (HB), ensuite tu vas dans ton bios. Si tu n'a pas la possibilité de modifier ton FSB et ton coef multiplicateur par le bios il faut que tu le flashe avec la dernière version disponible.
Un fois cela fait cherche le coef multiplicateur max que supporte ton CPU (tu monte d'un cran et tu joue 1h30 ainsi de suite jusqu'à ce que ça plante).
Une fois ce coef max trouvé tu le redescend à son niveau normal et tu fais pareil avec le FSB.
N'oublies pas qu'un FSB important vaut mieux qu'un gros coef (133*7 vaut mieux que 100*10).
Une fois le FSB max trouvé essaye de remonter ton coef avec ce même FSB jusqu'à ce que ça plante.
Cherche des sites qui parlent de ce sujet (il y en a ENORMEMENT) ça t'aideras.
Enjoy  :hello:
...:::[FLR]:::...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:38:10
heu .. ca sert à quoi d'avoir trouvé le coeff max puisque de toutes facons il vaut mieux prendre la frequence max ? hein ?
David
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:44:54
Bon bah je pense que les gars ton bien répondu.
bon moi, par exemple j ai aussi une KT7a
mais j ai un DURON
j ai relié les ponts L1 .
avant j étais a  8*100 donc coeff d origine de 8
et FSB orgine a 100
et now je suis a 10*100
donc G pas touché au FSB.
Mon duron est pas trop FAN du FSB ca monte pas tres haut.
Ceci dit pour arriver la, sans plantage, j ai mis le Vcore a 1.85V C est donc le max.
Voila Si tas des questions hésite pas ;)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:55:06
merci, je vais essayer de tracer les traits entre les ponts et j'essaierai, mais, j'ai déja changé le FSB, je l'ai passé à 105, ça marche, puis à 110, ça marche aussi, mais dès que je lance les jeux comme counterstrike, il y plein d'erreurs d'affichage, alors je vais essayer de pas toucher au FSB
Pour ce qui est du voltage, ai-je quelquechose à modifier ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 14:22:54
tu peux augmenter le voltage du processeur pour stabiliser un overclock qui n'est pas stable (genre tu montes à 850, t'arrives sous Windows mais quand tu lances un jeu ça plante)
mais attention à la chauffe !
Essaye par exemple 1,80V au lieu de 1,75V, jusqu'à 1,85 (de toute façon ta carte mère monte pas plus haut si je mouviens bien)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:50:39
ok, donc, si quand je lance counterstrike et que j'ai plein de défauts d'affichage, il faut que j'augmente le voltage et ça devrait stabiliser tout ça, moins de problèmes ???
Pour ce qui est de la température, j'ai un ventilo coolermaster et je suis à 30.7° après 4 heures d'utilisation si je change pas le voltage, est-ce bon signe ou pas pour l'augemnetation de voltage ?
Si je monte trop le fsb, est-ce que je ne risque pas de détériore les autres composants qui sont sur la carte mère, comme le hd ou la carte vidéo ??
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:59:23
tu peux essayer avec un fsb à 133, ca ne modifie absolument pas la vitesse de tes autres composants.
Chez moi ca passe et c'est stable avec ma K7S5A!!!
Bon courage  :hello:
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:06:11
les défauts d'affichage tu les as quand tu augmentes la vitesse de bus non ?
Si c'est ça, c'est plutôt que ta carte graphique n'accepte pas le bus AGP overclocké ; ce qui veut dire qu'à moins de mettre en 133 où toutes les valeurs reviennt à la normale (sur un malentendu ça peut passer), tu dois plutôt t'orienter vers une augmentation du multiplicateur.
Ceci dit tente le bus 133 si ça marche ça te fait un 1Ghz pas cher.
et si ça marche pas, relie les ponts c'est la seule solution pour faire un overclock conséquent vu les problèmes que tu décris
bonne chance
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:08:10
ah oui
si t'as 33° pour le proc après 4 heures de fonctionnement , t'as de la marge pour augmenter le voltage :)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:13:42
Merci encore pour vos réponses,
je vais me mettre en 133 pour voir et sinon, je tente de relier les ponts !
Merci :D
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:53:42
je viens d'essayer le 133/44 et la, pas bon du tout, le Pc ne demarrait meme plus! :ouch:  j'ai bien transpiré ma fois, et après 6 reboot, il s'est ralumé et j'ai pu accéder au Bios et remmettre à seulement 105, ou j'en étais avant !!!!
Bref, le 133, vaux mieux pas, à moins que je n'ai fait quelque chose de mal ??????
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:00:14
je viens de remarquer un truc, il y a deux lignes pour le fsb :
cpu fsb/pci clock
cpu fsb plus (Mhz)(0 à 28)
j'avais monté la première ligne à 133 et là, plantage, est ce que je devais faire quelque chose avec la ligne suivante ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:32:18
c'est 133/33 que tu dois essayer
mais bon y a vraiment peu d'espoir ; cherche plutôt à relier tes ponts
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:01:04
non, rien à faire, ça plante aussi, meme si j'utilise la deuxieme ligne pour arriver à 120/33, ça plante.
Alors, je laisse à105, et j'essaie les ponts pour changer le multiplicateur, je dois tester quelle valeur  après ? 8, 8.5, 9 ????
