bugs graphiques de radeon 9800 pro pas forcement grillee - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:50:20
J AI MA chtit idee sur ton petit pc la carte est pas vraiment utiliser => pas de bug
sur l autre elle est mieux utiliser => bug
pour moi elle a des secteur cramer
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:22:09
Alors, la semaine passe j ai enfin recu un nouveau sb61g2, je n ai plus de blemes avec la prise casque et la temperatures de la sonde 3 est normaleme ( max 64 deg).
Par contre je me suis fait une grosse frayeur avec ma hercules radeon 9800 pro...au debut tout marchais nickel, pis au bout de quelques jours d'horribles bugs graphiques (points, deformation avec des lignes....) au bout de 3 min de jeu avec ut2003, la demo dawn et 3d mark, sous xp par contre tout marche nickel..bref c etait le symptomes type de la carte qui grille a cause de la canicule, j installe donc ragetweak je diminue les frequences du core et de la memmoire et pis la par miracle presque plus de bugs.... ca confirmais donc mon hypothese de la carte qui tiens pas la chaleur...je check donc la carte le ventilo et bien attache ect... je mets un ventilo slot sur le pci pour rafraichir un peu le dos de la carte et je met une sonde externe colle le plus pres du core sur le radiateur.
Ma carte est en iddle a 55-56 degres et les bugs sous le jeux commencent des 61-62... bon la je me dit ben t fouttu sachant que cette carte m'a ete ramenee des states...
Je me dit que je vais quand meme tester la carte sur un autre pc..pis la miracle aucun bug tout marche impec tout a fond avec une temperature de 70-72 voir meme de 82 max sur la sonde!! donc apparement cela ne vient pas de la carte!!!
J'ai bien sur essaye les derniers drivers ati sur les 2 pc, de plus les 2 pc ne sont pas overclockes pis sur le sb61g2 le s4 souffle a fond...
J'ai par contre remarque ques mes tensions sour le bios etaient bien inferieures 3.3=2.8 12v=11v......cela peut til venir de la???
Pourtant j ai une alim en externe de 350 enermax comparee a la shit d origineee ca devrai aller....
J ai deja essayer de desactiver le fast write pis le 8x sur le sb61g2 mais la carte parait vraiment grille dessus...
Bref ne paniquez pas si votre carte parait foutue sur le shuttle c pas la canicule c encore une bleme de ce si parfait sb61g2
si vous avez des idees ou des experiences semblables merci de les partager
