L'overclocking de ma GEforce2 MX400!!! (RIEZ PAS!!!) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2002 à 07:33:21
sur les mx cest la ram qui limite surtout... tu verra pas grand diff je crois
Marsh Posté le 10-03-2002 à 09:35:36
Moi, j'avais augmenté la fréquence du GPU à 200 Mhz et Mémoire idem et quasiment aucune différence de perfs'
Marsh Posté le 10-03-2002 à 09:44:24
Marque : Leadtek
Mémoire : SDRAM
Marsh Posté le 10-03-2002 à 10:39:10
le gain obtenu en poussant le chip  est moindre que si tu pousses la RAM c'est elle qui limite
pour info je monte ma gef2mx 400 guillemot à 205/225 (ram/chip)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 02:59:38
Ma Carte, c une noname (Video Excel aka. Chaintech) avec des puces de Ram Vigour???
Le trouble de cette carte, c'est qu'elle dispose d'un minuscule Radiateur de 3cm carré et de 1 mm d'épaisseur qui limite le refroidissement de la puce!!! Mais avec de koi de + gros, sa devrais augmenter un brin de fréquence!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:12:50
Si vous avec des sites web d'overclocking de Geforce2 MX?? Aweillez!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:21:26
Ne l'overclocke po malheureux tu ne va rien gagne du tout moi la mienne c 'etait une 2mx 200 elle etait  à 175 et je l'ai pousse a 250 (elle passait mais 2 jours apres pleins de points dans les jeux) et l'autre truc il ettait aux environs de 300 je l'avait mis a 350 mais je n'ai de plus quasiment rien gagne a 3d marks je faisait 1300 avec les réglages de départ (1024... et 32 bits) et ben a 250 Mhz elle etait à 1400 et c tout !
Pour finir je l'ai mis au sav d'auchan (ca faisait que 2 semaines que je l'avait) et ca fait 1 mois et demi que j'attend avec ce put1 d' sav de merde.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:23:58
Sauf que moi, c'est une MX 400... et je parle de mettre un refroidissement sérieux.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:28:42
meme une mx 400 tu ne va po gagne beaucoup dejas la mx est pls puissante rachete une nouvelle carte !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:31:07
Dsl pour toi mais moi c pareil donc pour le moment j'ai remis ma tnt 2 po tres puissante mais ca passe quand meme.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:33:35
Mouin!!! Mais, as tu un site d'overclocking de GEforce2 MX stp???
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:35:20
Tu veux un truc à deux balles sans que ça t'en coûte une seule? (wow fort, la phrase.... j'arrête.)
Pousse ta carte à la limite de la stabilité.
Ensuite procure toi quelque chose qui souffle froid (perso j'utilise un sèche cheveu de coiffeur (tu sais, les gros) qui possède une position "freeze" ) et tu le dispose bien en face du chip.
Et continue à pousser la carte. Même si le dissipateur est de petite dimension, le refroidissement sera bien meilleur. Regarde si tu peux pousser beaucoup plus loin ou pas, et tu sauras si le jeu en vaut la chandelle.
Mais à mon avis... Avec ta sdram c'est pas gagné, bande passante rikiki !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:38:01
La sdram tough au max a 186MHZ mais je la met a 183 (Sécurité) et le chip, il est a 225MHZ...  ...mais ton séchoir a cheveux, t'as pas de koi de - bruyant vu que mon PC est dans ma chambre et qu'il est ouvert 24h\24h!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:47:19
Hé Partymaker, c'est juste pour faire le test, pas pour faire tourner ad vitam eternam !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:48:30
Ok ,j'essaie!!! Mais moi, je parlais d'une solution permanente
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:55:25
Ben en soluce permanente, comme dit, faut déjà voir si ça vaut le coup...
Ensuite le plus simple c'est de récup un rad cpu (comme celui du k6 de ton pote, par ex, à connecter directement sur le +12 de l'alim... Et d'adapter la fixation, au pire rilsans, patati et patata, j'te fais confiance, évite juste le serre joint de maçon
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:04:47
Je pourrais passer de 3x3 cm a 5x5 cm et de 1mm d'épaisseur a env. 30mm...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:05:25
Ben tu sais... au lieu de pate thermique, une colle thermique!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:15:27
J'en ignorais l'existence... Est-ce bien au moins aussi efficace que la pâte? (inutile de perdre en non-dissipation le gain apporté par le surdimentionnement du rad, hein.)
Parce que à défaut 2 élastiques synthétiques (pas latex, ça sèche) avec 1 crochet plastique à chaque extrémité feront l'affaire £--------£
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:18:28
Mon minuscule Rad est fixé a l'aide d'adhésif cheap alors la différence
Je suis en train de faire un burn-in test!!! 250MHZ sans ventilo et sur le bureau, sa tient mais si sa plante et que je quitte, demande toi pas pourquoi!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:22:58
 ben vi, mais 2 choses:
1) ton rad n'est pas DESSOUS la cg? (donc gravité ton 2ème rad sera plus lourd)
2) tu auras un ventilo générant des vibrations dessus, même minimes, faudra pas être surpris si ça fout le camp !
Scuse moi, j'suis concepteur mécanicien à la base, alors les fixation hasardeuses, c'est ma phobie !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Patoche2002--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:24:29
Je sais mais bon... Avec de la bonne colle sa devrais ètre ok!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:26:09
C'est toi qui vois, hein...
Sur ce je me casse au lit (il doit être chaud maintenant ! )
ciao @+
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:26:45
255MHZ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par partymaker--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:28:42
256.... 257 ...crash *et MERDE !!!!*
pour te donner du courage : jetourne un peu o/c en ce moment à 440... hihihihi
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:37:10
g poussé la mienne a 245/210 puis apres 1 mois a cette frequence, a 250/215,5 aucun probleme, je commence a croire que les gpu on besoin d'un roddage legé
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:43:15
moa g o/c ma geforce 2mx400 de 200/167 a 260/204
avec un pu
->->->->-> gain de performance indiscutable !
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:16:39
moi la mienne je l'ai vendu 400 balle, alors qu"elle etait geniale, mais ma ti est mieux fo avouer  275/450
 275/450
Marsh Posté le 10-03-2002 à 07:25:27
Vu que la Ram ne passe pas + haut que 183MHZ et la puce, en haut de 225 a cause du rad minuscule, est-ce que le fait de changer pour un rad + imposant et de passer la puce a genre 250MHZ pourrais booster la carte un peu???
Voir, avec la RAM a 183MHZ, je vais tu voir une diff entre 225MHZ et 250MHZ pour la puce???
