GeForce 1 DDR @165/360 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:03:51
Avec powerstrip, tu pourras peut être monter plus haut, à vérifier.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:14:57
t'as combien a 3DMark 2001 avec ces fréquences ???
au test par default biensur
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:33:39
le mieux pour monter ses fréquences pépère, c'est nvtweaker. C'est un clone de Nvmax, mais on peux pousser de largement + de 25%.
Sinon le test très rapide pour tester le core des CG, c'est le DOT3 sous 3Dmark2001, quand ca tiens pas il y a des défauts pendant la rotation. Rapide, net et précis.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:37:45
sinon tu changes direct dans le bios de la carte graphique
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:38:53
Je ne savais pas qu'on trouvait de la samsung sur des GeForce DDR/DVI en tout cas, ca explique la très bonne fréquence obtenue !
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:42:03
| slyde a écrit a écrit : Je ne savais pas qu'on trouvait de la samsung sur des GeForce DDR/DVI en tout cas, ca explique la très bonne fréquence obtenue ! |
ba il dis pas a combien est la ram....
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:43:23
| Citation : Sujet: GeForce 1 DDR @165/360 |
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:49:11
Sur la gf1 ddr , y a 2 régulateurs, 1 fairchild FDB603AL et 1 unisem US1050 qui régule le 3.3V.
Sur une Geforce 1 DDR creative il suffit de remplacé la résistance R12 par une 132 ohms.
Le core passe de 3.3V a 3.48 V.
Par contre pour une Hercules je sais pas
Bonne chance
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:49:31
a pardon je suis myope ça dois expliquer ça
Marsh Posté le 15-07-2002 à 20:56:57
| slyde a écrit a écrit : le mieux pour monter ses fréquences pépère, c'est nvtweaker. C'est un clone de Nvmax, mais on peux pousser de largement + de 25%. Sinon le test très rapide pour tester le core des CG, c'est le DOT3 sous 3Dmark2001, quand ca tiens pas il y a des défauts pendant la rotation. Rapide, net et précis. |
tu le trouves où nvtweaker pliz?
parce que d'habitude avec google je trouve directement les softs qui sont évoqués sur le forum, mais alors là pas moyen!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:13:18
y va bien nous peter le 175/400 le fou une fois volt mod effectuée et cooling de tueur ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:26:35
la ram est alimenté par régulateur ou sur l'AGP direct sur la GeForce 1 DDR ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:27:36
| Arcapt a écrit a écrit : tu le trouves où nvtweaker pliz? parce que d'habitude avec google je trouve directement les softs qui sont évoqués sur le forum, mais alors là pas moyen! |
je vais l'uploader, mais là faut que je répare ma ligne, elle est naze et mes connects font 3 minutes avant de s'arreter brutalement ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:31:00
Essaye ces tweakers-là http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=44
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:35:01
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:18:59
dsl de pas avoir repondu plus tot
J'ai essayé avec nvmax et vers 185 Mhz je commence a avoir des mega bugs ... par contre a 180 ca a l'air de tourner nickel.
je fais le test DOt3 ce soir et je vous file mes resultats a 3Dmark
Par contre personne n'a de mod pour la tension de ma RAM ???
parce que la je suis a 360 DDR donc 180 Mhz au lieu de 150.
vous avez reussi koi comme o/c avec cette carte vous ??
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:34:11
le core je peux le pousser a 160-165 comme toi sans mod mais ma ram commence a faire des artéfacts a partir de 175 Mhz
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:31:55
le core monte sans problème à 150-155. Au-delà c'est chaud. La ram monte à 180, mais bugs.
Mais je tourne tout le temps à 140/170.
Aucune modification. Mais dès que je change de carte graphique, je fais peter les voltages ! ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 01:18:11
| -WalkOver- a écrit a écrit : Sur la gf1 ddr , y a 2 régulateurs, 1 fairchild FDB603AL et 1 unisem US1050 qui régule le 3.3V. Sur une Geforce 1 DDR creative il suffit de remplacé la résistance R12 par une 132 ohms. Le core passe de 3.3V a 3.48 V. Par contre pour une Hercules je sais pas Bonne chance |
(vu comment je m'étais fait chier)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 01:49:52
olicel peut tu me dire la reference de chips memoire ( 9541 KM432S2030ct ???) et les type de régulateur utilisés sur la tienne ??? (AS2830AT ? )
Marsh Posté le 17-07-2002 à 08:49:11
bon alors voici les resultats.
Au final j'ai reussi a monté le core a 172Mhz
et la ram a 180Mhz.
En 1024 32bits j'ai a 3Dmark 2001 les scores suivants :
avant o/c : 2500
apres o/c : 3100
La différence n'est pas négligeable mais elle n'est pas non plus énorme. J'allais pas avoir une GF4 osi c sur
Sinon mes chips mem c pas de la samsung, je sais pas ou j'ai vu ca ... c'est de la infineon, je regarde la ref ce soir(la suis au taf).
Le modif pour le voltage de la ram m'interresserais ... mais également la mainère de la contrôler.
aller @+
vous avez koi comme score a 3dmark 2001 avec cette carte ??
Je tourne sur un duron 1Ghz
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:25:29
Je viens de vérifier : ma config fait 3065.
Dudu 933
GF 1 DDR 140/170
512 Mo Sdram 133 222
WME
J'ai presqu'envie d'essayer avec mon dudu à 1000 et GF à 150/175 (config qui tient sans problème, mais quelques bugs graphiques).
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:29:02
heu .. la j'ai la haine
tu tourne sous kel OS ??
c koi tes versions des detonators ?
et puis en kel resolutions osi ???
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:32:04
tbird 1.33 avec gf1 @140/170(dc 340) : 3500 sous 3dmark2k1 en default ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:35:19
Je crois que j'ai édité trop tard.
Je suis sous Windows ME, et j'ai fait le test de base. Les pilotes sont les 23.11. Sptet vieux, mais j'ai passé l'âge de faire des mises à jour toutes les semaines pour gagner/perdre 5 fps. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:57:24
et les resolutions SVP
pi 3500 a 3dmark sur un tbirf 1.33 c trop facile, moi j'ai qu'un dudu 1000.
Mais filez moi vos resolutions ecrans SVP, parce que ca change tous ... ou alors refaites le test en 1024 32bits
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:02:35
| olicel a écrit a écrit : et les resolutions SVP pi 3500 a 3dmark sur un tbirf 1.33 c trop facile, moi j'ai qu'un dudu 1000. Mais filez moi vos resolutions ecrans SVP, parce que ca change tous ... ou alors refaites le test en 1024 32bits |
je faisais 2200 sur un p3 450 et 2700 sur un p3 700, sans overclock, alors le 2500 sur un duron 1000 ...
t as un pb quelque part, vires les 23.11 et mets les 29.42
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:08:02
| Titprem a écrit a écrit : j'ai fait le test de base. |
3169 avec mon proco à 1000. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:29:33
Moi je fais 4100 et quelques avec mon XP @ 1.5 Ghz
je vais refaire le test a 100/100 soit 1.1 Ghz et je vous dis
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:31:08
| bjone a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
et oui la tu nous avais bien aidé
un truc de boss
copain Denon AVR 1602
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:39:54
désolé je peux pas faire de test a 100 Mhz de fsb parce que la kr7a veut pas elle me divise le fsb par deux pour l'AGP alors ça me fait 50 Mhz au lieu de 66 et ça plante.
sinon pour mon 4100 c'est a 140/340 au test par default
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:57:22
| -WalkOver- a écrit a écrit : et oui la tu nous avais bien aidé un truc de boss copain Denon AVR 1602 |
copain
d'ailleurs c'est Ninipc qui m'avais recommandé de foutre plus de thunes pour un Denon j'allais prendre un Sony ![[:kains] [:kains]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kains.gif)
Marsh Posté le 25-07-2003 à 20:56:19
J'ai une vielle GeForce DDR DVI 32 MB hercules, et ayant changé le rad + ventilo, je voudrais la pousser un peu. Maintenant je ne connais pas les valeurs critiques maximum que l'on peut atteindre sans risquer de flinguer sa carte graphique
Pour info j'ai sur l'autre PC une GF4 TI 4400 a 300 / 600 MhZ ... avec la GF1, d'origine il y a 120 / 300 Mhz ... la je l'ai monté a 150 / 320 en me disant que ça changera pas beacoup, mais jusqu'ou puis-je monter ? (pke l'echelle monte juska 240 et plus)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 18:00:34
salut,
J'ai modifié le rad de ma geforce 1 avec un truc de ouf !
J'ai mis le core a 165 au lieu de 130 et zero bug !! donc je voulais encore monté mais pas moyen dans les pilotes nvidia ...
Comment faire ??
par contre ma DDR ne monte pas plus haut
Peut lui monté légérement la tension, en rajoutant une resistance ou qui faut ???
vos bidouille m'interesse
ma carte est un 3D prophet DDR-DVI.
ram samsung
toujours un petit mot gentil:
