O/C Geforce 2 Ti et score 3D mark 2001 SE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:44:38
salut
je voulais savoir aussi ce que tu avai comme configue car ca y fait beaucoup.par exemple moi avec ma geforce 2 mx400 je fait du 1450 a 3d mark 2001 se,mais le seule ik c que j'ai un p3 450mhz donc ma carte ne tourne pas a fond, alors que j'ai un pote qui fait 2000 avec la meme carte mais il a un cpu beaucoup plus puissant lol. pour 3d marck tu a mi tout par defaut???????. avec une geforce 2 ti tu fai un tres bon score meme si ca me semble tres bizard!!!!!!!!!!!!
aller @+
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:48:31
Config:
Xp700+, 512DDR, DD40Go, Geforce 2 Ti.
Et vous pouvez m'aider pour l'O/C?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:49:02
L'o/c du core ne sert presque à rien. Commence directement à o/c la ram avec les coolbits, nvmax ou nvtweaker.
Selon la qualité de la ram qu'il y a sur ta carte, tu pourra déjà peut-être monter la fréquence en restant dans les certifications de la ram (ex : les GeForce 2 Ti leadtek en Samsung 4ns qui monte à 500Mhz tranquilles), et ensuite dépasser d'environ 10% en moyenne la certification, mais là tout dépend de la qualité de la mémoire.
Sinon je fais presque 3000 avec une GeForce 2 Mx @ 225/210 sur un Dudu 1000 @ 1066 FSB 1333, comme quoi ca peut encore monter ![]()
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:52:14
| speedbird a écrit a écrit : Config: Xp700+, 512DDR, DD40Go, Geforce 2 Ti. Et vous pouvez m'aider pour l'O/C? Merci |
Regarde le timing indiqué à la fin sur les chips de DDR de la carte graphique s'il n'y a pas de radiateur dessus.
Tu fais 1/(timing*10^-3), ca te donne la fréquence en MHz qu'elle tient officiellement avec les timings les plus hauts ( = les moins performants). Les bios reglant differement ces timings, le résultat est donc variable. Si le bios utilise un timing standard, normalement tu atteind sans problèmes la fréquence que tu as calculé au dessus.
Après tu peut compter sur 10% de marge en moyenne, qui dépend de la qualité, la marque, la tension d'alimentation, etc...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:53:16
| speedbird a écrit a écrit : Bonjour, j'aimerais savoir à combien s'O/C une Geforce 2 Ti avec le ventilo d'origine (il n'y qu'un ventilo: sur le GPU et c'est une VistaMedia). Je voudrais savoir aussi si mon score 3D mark 2001 SE est normal, il est de 4275. Merci |
pareil mais avec une AIW radeon
a priori, tu peux espérer augmenter de 10-20% par rapport aux freq actuelles
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:14:17
Je l'ai O/C à 290/500 et ca déconne, écran noir, crash...
Putain je fais quoi????!!!!
Aidez moi!!!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:17:36
b'en tu o/c un peu moins
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:19:08
comment, je peux pas accéder à am session, ca plante à l'ouverture (écran noir)!!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:21:37
| speedbird a écrit a écrit : comment, je peux pas accéder à am session, ca plante à l'ouverture (écran noir)!! |
redémarre en mode sans échec
et vire les tweakers
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:26:42
j'ai finis par accéder à la session de mon père donc je l'O/C un peu moins...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:31:29
j'arrive à acceder à la session de mon père mais pas à la mienne!
C bizarre!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:31:50
groumph
c pke tu as foutu l'oc au démarage
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:37:09
Ccl: Ma session ne fonctionne plus, je l'ai supprimée et j'en ai créée une autre, heureusement ca fonctionne!!
Evidemment, je n'ose plus O/C ma carte...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:50:33
l'o/c du core, ca sert à rien ou presque.
Et puis la base de l'o/c c'est d'y aller petit à petit, pas comme une brute à + 100 Mhz d'un coup surtout quand on a pas pris le temps de verifier la ram sur la CG...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:20:05
