FSB a +170 comment vous faite :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:13:11
moi cas2.5 timing les moins agressifs FSB 165max avec ma noname
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:15:05
Donc j ai de la marge , les carte PCI ne risk rien , et le port AGP , car j ai pas de reglage de coef la dessus.
Et pour le coef multi, pour 700F ca vaut le coup de tenter non ![]()
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:04:48
moi des que j'augmente le FSB a plus de de 140 g des plantages dans les jeux
alim de merde
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:19:23
en plus d'avoir une bonne ram et une alim costaud (ttgi 400w pour moi après avoir claqué ma 300w noname), attention au ratio fsb/pci!!!
je suis à 200MHz de Fsb et la carte son a parfois du mal avec un bus pci à 40MHz mais je pense avoir réussi à peauffiner les reglages pci dans le bios pour que ça marche. Ce n'est pas évident. good luck les mecs ![]()
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:57:03
Arf donc deja faudrait que je change mon alim , j ai l impression que c est une merde , elle souffle presk pas et le 1é v fait yoyo , mais pour le CAS faut le baisser aussi , et le ratio PCI , je l ai pas , alors je fait comment
j ai une KT266pro2
Marsh Posté le 28-07-2002 à 17:33:00
| Major_Nikita a écrit a écrit : Arf donc deja faudrait que je change mon alim , j ai l impression que c est une merde , elle souffle presk pas et le 1é v fait yoyo , mais pour le CAS faut le baisser aussi , et le ratio PCI , je l ai pas , alors je fait comment j ai une KT266pro2 |
Si un de tes voltages fait du yoyo ben ton alim est pas super, en + regardes ton 5v en full load et overclocké et si c en dessous de 4.8v c encore moins bon !
En gros pour le CAS on le met a 2.5 pour augmenter beaucoup + la ram et on regagne rapidement la perte du 2 au 2.5.
Pour les ports PCI, AGP ya pas grand probleme si tu depasse pas les 180 et apres (moi g été @204Mhz!) ben ya des cartes comme la carte scsi qui suis pas et plante le pc ou + dangereux le disque dur qui lache (g pa eu je touche du bois...) ou encore la carte son qui grésille...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 17:37:49
| Major_Nikita a écrit a écrit : BOn je sais vous aller dire lui avec son 142 il fait pitier , mais je monte mon XP1700 a 1565Mhz lol spas bcoup , mais bon , le trcu ce st ke vous me faite grave envie, debloker les pont , FSB a 200 euh la je pige pas , moi j ai peur a cette vitesse , ma ram noname ne doit pas supporter le 180Mhz En gros a combien sans risk on peu monter avec de la noname et avec kel mark de ram on monte plus haut PS vous dite le CAS a 2.5 pour les GSB elevee , mais ca pue le 2.5 |
ça pue la CAS 2,5
Kingmax CAS 2,5
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:10:35
Fais hiech!!! je suis obligé de redescendre à 185 bekause la soundblaster refuse de sortir le moindre son autrement (en fait ça marche mais rarement). Si kelkun connait les bons reglages pci pour que ça marche cette putain de carte son
(kyky
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:36:13
| johnbroot a écrit a écrit : Fais hiech!!! je suis obligé de redescendre à 185 bekause la soundblaster refuse de sortir le moindre son autrement (en fait ça marche mais rarement). Si kelkun connait les bons reglages pci pour que ça marche cette putain de carte son (kyky |
tu as une KX7.333 comme moi
,j'ai pas de probleme avec ma carte son , c'est une live comme toi
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:41:43
| kyky a écrit a écrit : tu as une KX7.333 comme moi |
non une sbpci128 de base
au fait c'est koi tes timing ram? ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:46:14
ben CAS 2.5 2.2.5.4B.2L ( ceux en auto je les mets en high ) 2T enfin command 2T aussi (pour 200 de FSB
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:52:00
| kyky a écrit a écrit : ben CAS 2.5 2.2.5.4B.2L ( ceux en auto je les mets en high ) 2T enfin command 2T aussi (pour 200 de FSB |
merci, bon ben je vais voir ça avec ma pov mushPC3000 rev D
(déja je suis étonné qu'elle supporte 200 même aux timings les + hauts )
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:05:42
ça c'etait avec ma mushkin PC3200
comme tu vois c'etait en CAS2 alors que la kingmax en CAS2,5
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:16:32
J'utilise aussi wpcredit
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:19:36
| kyky a écrit a écrit : J'utilise aussi wpcredit |
je pensais qu'il n'y avait ke les possesseurs d'epox ki utilisent ce truc. Ca m'a l'air hot à utiliser ce log. K'est ce ke tu as modifié avec?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:41:40
92=E9
95=0E
70=A6
55=04
48=48
49=38
0D=00
6A=FF
93=FF
71=48
Voila pour mes reglages
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:26:06
concretement tes valeurs hexa elles modifient quels parametres
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:31:26
Oula , la on joue pas dans la meme court , pkoi je voit des coef si bas et des FSB si haut , je comprend pas , genre X2100 coef de 8.5 alors que moi j ai 11 avec mon XP1700+ ???
Ca sert a koi la
Expliker moi
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:33:17
Mon 5v descend a 4.85v en pleine charge , alors ce st vraiment une alim d e merde , elle souffle pas et en plus elle alimente mal ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:36:24
pour 2 proco a la meme frqu , celui qui aura le fsb le plus haut ( et donc le coeff le plus ) bas sera le plus perfomramant ( et de loin )
en effet , le proco pasera moins de temps a attendre des donnees de la ram
la bande passante sera monstrueuse
bref , il vaut mieux 8*200 que 16*100 ( et meme largmenent )
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:45:11
donc pour un proc XP1700 au lieu de mettre 11*142 , je fait , enfin j essaye 8.5*160 , mais ma ram passera jamais lol ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:09:10
| johnbroot a écrit a écrit : concretement tes valeurs hexa elles modifient quels parametres |
sur le topic de CPU tu auras ta reponse (en gros memoire ,pci et idle proc)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:59:27
| kyky a écrit a écrit : sur le topic de CPU tu auras ta reponse (en gros memoire ,pci et idle proc) |
quel topic? le truc de ouf sur les bios de son epox je suppose... vais voir ça
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:21:24
| kyky a écrit a écrit : 92=E9 95=0E 70=A6 55=04 48=48 49=38 0D=00 6A=FF 93=FF 71=48 Voila pour mes reglages |
les offset 92 et 95 c'est pour l'idle si j'ai bien compris mais impossible chez moi de mettre l'offset 92 à E9, curieusement je me retrouve avec la valeur EB
et bonjour les grésillements de la carte son ![]()
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:34:21
| johnbroot a écrit a écrit : les offset 92 et 95 c'est pour l'idle si j'ai bien compris mais impossible chez moi de mettre l'offset 92 à E9, curieusement je me retrouve avec la valeur EB |
et à 92=E8
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:41:40
| kyky a écrit a écrit : et à 92=E8 |
non ça veut rien savoir
domage parceque bonjour la chute de température de mon proco avec ces valeurs j'étais passé de 53° en idle à 47°
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:46:02
c'est bizarre quand m^m car je n'ai pas de prob moi
je tourne en idle à 35°
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:50:25
| kyky a écrit a écrit : c'est bizarre quand m^m car je n'ai pas de prob moi je tourne en idle à 35° |
ouais mais chez wam il fait très chaud (+ 30° à l'ombre)
et tu as un ax7 en +
pour wpcrerdit il y a peut être un conflit avec mes réglages pci dans le bios...
qu'est ce ke t'as activé comme options pci dans ton bios?
moi j'ai activé le pci delay transaction
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:52:29
| johnbroot a écrit a écrit : ouais mais chez wam il fait très chaud (+ 30° à l'ombre) pour wpcrerdit il y a peut être un conflit avec mes réglages pci dans le bios... qu'est ce ke t'as activé comme options pci dans ton bios? moi j'ai activé le pci delay transaction |
je suis encore en air cooling(du moins jusqu'a fin de semaine prochaine)
moi aussi j'ai activé le pci delay transaction
essai dans la m^m rubrique les 3 premiers
enabled
100
10
dans ton bios
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:56:52
| kyky a écrit a écrit : je suis encore en air cooling(du moins jusqu'a fin de semaine prochaine) moi aussi j'ai activé le pci delay transaction essai dans la m^m rubrique les 3 premiers enabled----> c'est read caching (chez wam ça fait planter windaube si je l'énable....) 100---> pourquoi pas, pkoi tu l'as mis à cette valeur? 10---> ok moi aussi j'avais activé à cette valeur dans ton bios |
J'ai fait un petit edit, j'ai vu ton ax7 en matant ta config ![]()
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:04:29
bon y'a vraiment rien à faire tant pis. Peut etre en changeant ma carte son de port ou en la changeant tout court..... et fuck ![]()
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:06:25
les 110 et 10 c'est l'ordre de priorite des pci plus tu montes et plus il sera prioritaire
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:09:49
| kyky a écrit a écrit : les 110 et 10 c'est l'ordre de priorite des pci plus tu montes et plus il sera prioritaire |
oui j'avais vu ça dans le manuel mais de là à savoir comment bien choisir ces valeurs
la valeur de 10 par exemple je l'avais trouvée en tatonant pour faire marcher ma sb à 200MHz de fsb mais ça ne marche pas toujours.....
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:18:16
bon comme personne ne veut me repondre dans mon sujet, je voudrais savoir (please) si quelqu'un c comment faire pour changer le voltage de la ram sur une A7V333 (si c possible en fait) et pis je voudrais connaitre les meilleurs reglages pour mon bios)
mici bokou
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:23:47
| kyky a écrit a écrit : ça c'etait avec ma mushkin PC3200 http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/San [...] abit0b.JPG comme tu vois c'etait en CAS2 alors que la kingmax en CAS2,5 |
c'est la kx7333???
stable avec un FSB de +200Mhz, car je pense changer ma kr7a
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:11:05
| magnum gts a écrit a écrit : c'est la kx7333??? stable avec un FSB de +200Mhz, car je pense changer ma kr7a |
je tourne tous les jours sur un Fsb de 200(x8.5)stable
Marsh Posté le 27-07-2002 à 12:54:14
Mon topic vente : Topic Vente
