Fixation du ventilo sur SLK-800 pas terrible... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:03:12
elle suxxe pour mettre un 92mm
le mieux c'est de trouver des vis à mettre entre les ailettes ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:06:07
| ark a écrit a écrit : elle suxxe pour mettre un 92mm le mieux c'est de trouver des vis à mettre entre les ailettes |
comme l'AX7, m'enfin ca serait dommage d'abimer les ailettes, non
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:12:29
| spartacus a écrit a écrit : comme l'AX7, m'enfin ca serait dommage d'abimer les ailettes, non |
bof non spagrave
pour l'ax7 ca marche très bien ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:19:02
je viens d'en installer un juste à l'instant. avec un ventilo Enermax 8cm...
moi je trouvve ca assez pratique..
ca permet de changer de ventilo sans enlever le radiateur sur le socket. faire des tests avec plusieurs ventilo et comparer leurs performance..
(pas encore tester pour l'instant..
un petit truc qui me tracase c'est que le ventilo ne souffle pas completement sur les aillette du slk.: y a les extremites des pale du ventilo qui souffle dans le vide... ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 02:40:34
ben j'ai tout viré et tout remonté et pour l'instant je n'ai plus ce petit bruit désagréable
Marsh Posté le 27-10-2002 à 10:46:57
| wonder_link a écrit a écrit : je viens d'en installer un juste à l'instant. avec un ventilo Enermax 8cm... moi je trouvve ca assez pratique.. ca permet de changer de ventilo sans enlever le radiateur sur le socket. faire des tests avec plusieurs ventilo et comparer leurs performance.. un petit truc qui me tracase c'est que le ventilo ne souffle pas completement sur les aillette du slk.: y a les extremites des pale du ventilo qui souffle dans le vide... |
ca y est ta plus ton aqua
alors ? tempé ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:11:43
Fixation tres very good...
Pour ceux qui connaissent pas :
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:19:48
ben moi j'aime bien mon Zalman ...
je peux lui mettre n'importe quel ventilo
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:13:39
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : ca y est ta plus ton aqua alors ? tempé ? |
Impressive!
en plus de faire baisser la T° de 10°c
de 55° à 45 en pleine charge, j'ai pu encore le booster un peu plus...
y a pas à dire: excellent produit! Par contre le fixateur sur le socket est un peu trop dur à mon gout: je l'ai un peu plus tordu vers le bas pour pas trop forcer sur les pattes du socket..
neanmoins les 55? valent bien le coup..
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:15:35
| wonder_link a écrit a écrit : Impressive! en plus de faire baisser la T° de 10°c http://wonder.link.free.fr/hfr/full3.gif |
cai quoi ton proco
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:18:30
ReplyMarsh Posté le 27-10-2002 à 12:36:09
tu la acheté oo ? ta mit koa komme ventilo ?
tu peux monter + en oc dukoop ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:37:50
12*169 ca doit etre stable à 1.85V (tested sur 2 tbred)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:47:58
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : tu la acheté oo ? ta mit koa komme ventilo ? tu peux monter + en oc dukoop ? |
à Yattacom à cote du metro montgallet. ventilo 8cm enermax. avec variateur de vitesse.
stable à 166x12 en 1.8v... je vais laisser tourner encore qq heure et je monte encore un peu en fsb..
si je met le coef en 13: il detecte en XP2600 mais ca n'arrive meme pas au bout du chargement de WinXP...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:59:56
55 ? c avek le ventilo ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:04:23
non vide mais t'inquiete le vendeur te proposera direct de choisir un ventilo dans la vitrine qu'il faudra payer aussi!
mais par contre t'aura droit à un petit sachet de pate therm. et des coussinnet destine aux cpu intel..
bref c'est pas plus mal d'ailleurs , tu risque pas d'etre decu par le ventilo fourni avec.. ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:08:11
g des s2 d avances
spa tro chiant a instaler sinon ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:13:13
par raport a l aqua ?
sinon on ma dekonseillé des volkano a koze de ca
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:21:24
meme principe que l'aqua: y a une encoche pour mettre un tournevis.pour diriger les encoches sur les pate du socket. j'ai carrement enveler la CM de la tour pourne pas etre gene durant la manip, j'ai tjrs peur que qd on exerce une pression trop forte sur le support de la tour que la MC craque. Comme dit plus, j'ai un peu assouplile fixateur du rad car il etait un peu dur à mon gout..
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:24:58
ok
de toote facon g plus de cpu la ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:26:55
ben oui g vendu mon xp2000 poor prendre un 2k (2k1 ou 2k2) kore A1 et c introovable ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:33:35
aurait fallu achter le cpu avant de revendre l'ancien. à moins que tu comptais recupere un partie de l'argent pour l'achat..
tu tourne sur un pentium mmx 8mo edo, là?..
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:36:47
nan un celeron 633 atirage pro et 680mo de de sdram ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:59:00
Voilà, je ne sais pas pour vous mais je trouve que le système de fixation du ventilo sur le SLK-800 est vraiment pas terrible
J'ai constamment un petit grésillemment qui semble venir d'une petite ailette qui vibre à cause du ventilo. Je bouge un peu le ventilo en le replacant et ca disparait. Le problème c'est que ca revient au bout de quelques temps
Personne n'aurait eut le même problème et trouvé une solution par hasard
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
