Fixation perso P4 / Nokytech > Come on ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2002 à 19:42:07
tu peux me dire a quel rayon tu as trouver tes ressort et quel type tu as pris
taillete durete?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 19:43:42
j'oubliais l'ajout d'un delta 40mm sur le chipset + artic3 en dessous
Marsh Posté le 23-04-2002 à 19:44:44
| @poppof a écrit a écrit : tu peux me dire a quel rayon tu as trouver tes ressort et quel type tu as pris taillete durete? |
quincaillerie
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:29:30
Bien joué!
J'ai utilisé le même principe pour fixer mon Swiftec 362.
Ca marche nickel et c'est simple à faire. Ca permet de récupérer les waterblocks pour socket A et de les monter sur un P4.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:32:47
| masterx a écrit a écrit : Salut julien t passé au p4 ? |
julien le traitre
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:39:27
donc ton wc ct pas pour le bruit mais pour gagner quelques MHz
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 23-04-2002 à 20:39:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:23:19
| cpulloverclock a écrit a écrit : donc ton wc ct pas pour le bruit mais pour gagner quelques MHz |
négative, c'est pour les 2
Pour rappel, j'ai collé dans ma tour 5 Papst 8412 NGL, un seagate qui roulaize sa maman, j'ai balancé un rad d'aqua 600 sur la gf2, puis 2 ventilos NMB 9 pales en 5V
Ma tour est a peine audible, et le cpu je peux le torturer
Objectif de cette journée : 16*150 et FSB:DDR a 3:4 avec de la kingmax DDR400
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:29:05
Pourquoi personne veut les pousser les p4 ?
2400 ca se fait avec un ventilo
2600 ca serait plus correct en watercooling.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:30:45
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Pourquoi personne veut les pousser les p4 ? 2400 ca se fait avec un ventilo 2600 ca serait plus correct en watercooling. |
Regarde ma config...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:31:33
Qui a oser insinuer que je ne le pousserais pas ?
ce soir je lui pourri la tete avec 1.9V
Personne connait la tension du p4 2.4 ?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:33:10
Avant la fin du mois, le mien doit dépasser la barre des 3GHz
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:34:36
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Regarde ma config... |
Justement je pensais a toi +840mhz sur du 2ghz c'est good.
Le 1.6 peut prendre +1ghz facilement.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:35:44
| Out4L a écrit a écrit : Qui a oser insinuer que je ne le pousserais pas ? ce soir je lui pourri la tete avec 1.9V Personne connait la tension du p4 2.4 ? |
C'était pas méchant mais pas mal de gars avec les p4 s'arretent a des oc simple
1800@2400 (bus 133)
1600@2400 (bus 150)
Faut pas avoir peur des 3ghz
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djakette[zeRezo] le 24-04-2002 à 12:35:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:36:05
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Justement je pensais a toi +840mhz sur du 2ghz c'est good. Le 1.6 peut prendre +1ghz facilement. |
c'est bien pour ca que je le garde, et que le WC vas m'aider dans ma quete des 2.5Ghz
il est quand meme 1800F moins cher que le 2Ghz
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:36:57
C'est gentil de penser à moi...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:37:29
Si je demande ca c'est que j'envisage fortement de prendre un 1.6A pour remplacer mon xp mais bon moi ca serait du aircooling.
Et pour avoir les memes perfs je dois tapper du 2.6 voir 2.8.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:38:51
Va te faloir un bon rad...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:43:42
Ouais c'est sur mais bon le watercooling ca me soule des fois ,pour les lans entre autre.
Mais d'un autre coté ca me dégouterais d'avoir 100mhz de moins en aircooling.
En plus mon water est vachement perf mais pas silencieux et j'ai pas besoin de silence (pas trop).
Donc si je repasse en aircool je préfére passer au p4 au passage.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:45:47
Je suis aussi en watercooling et pour les lans, je n'ai pas de problème.
Tout est intégré dans la tour.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 13:45:02
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Je suis aussi en watercooling et pour les lans, je n'ai pas de problème. Tout est intégré dans la tour. |
idem
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:06:34
| Out4L a écrit a écrit : idem http://www.patzo.net/wc.jpg |
Ton rad est à l'extérieur de la tour?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 19:40:37
vous pensez ke le maze2 est adaptable???
Marsh Posté le 24-04-2002 à 20:48:13
| nikopop a écrit a écrit : vous pensez ke le maze2 est adaptable??? |
Certainement! Utilise le même principe que out4l.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 20:50:06
c'est ce ke je pensais mais le maze2 est plus gros ke le noky
Marsh Posté le 24-04-2002 à 20:56:52
Comme je le disais précédemment dans ton autre topic... J'ai l'impression de me répéter un peu, là...
Le seul problème qu'il puisse y avoir c'est le wb qui tombe en plein milieu des trous de fixation de la carte mère. Ce qui est le cas pour le Swiftec MCW462, je l'sais... j'ai eu le problème... (mais c'est une grosse bête, ça...)
Mais tu dois encore pour le monter en travers. Si il n'y pas de condos de la carte mère qui gênent...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:03:42
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Ton rad est à l'extérieur de la tour? |
si tu regardes bien il est en haut de la tour, je fais énormément de lan, j'ai besoin de bouger ma tour régulierement
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:08:22
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Comme je le disais précédemment dans ton autre topic... J'ai l'impression de me répéter un peu, là... Le seul problème qu'il puisse y avoir c'est le wb qui tombe en plein milieu des trous de fixation de la carte mère. Ce qui est le cas pour le Swiftec MCW462, je l'sais... j'ai eu le problème... (mais c'est une grosse bête, ça...) Mais tu dois encore pour le monter en travers. Si il n'y pas de condos de la carte mère qui gênent... |
Le maze2 est po mal non plus nivo taille
Marsh Posté le 23-04-2002 à 19:40:41
Voila, j'ai finis mon montage, c'est du plexi 5mm avec des ressors casto
La couche grise en dessous est de la mousse qui permet d'amortir le waterblock, et de ne pas martiriser le cpu
Pour l'instant il est a 1600
