Faire baisser la temp un peu plus ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:39:31
ouhai j'ai changé l'alim (morex 300w) d'origine car j'en avé mar d'avoir le boitier (Morex x828) ouvert !
Mais la, je flippe un peu beaucoup a la folie ....
car c chaud un remède (virer le pal pour l'aqua 690 ou autre),
mais pas rouvrir mon boitier !
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:42:55
en general c 10°c plus frais
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:43:45
tt a fait
tu as moto racer 1?
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:45:41
koi de mieux (en temp) a changer le pal (si oui pour lequel)?
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:46:13
ben en temperature systement tu devrais etre a 20-25°c
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:48:58
ben ca doit pas changer d masses en pleine charge!!!
laisse uen fois ton boitier ouvert et fais pleurer ton proco
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:53:52
donc si je change mon pal, pas de changement pour la temp !
boitier ouvert je gagne 5° CPU et 8° Système !
Mais je VEUX pas le laisser ouvert
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:54:36
| conforoa a écrit a écrit  : donc si je change mon pal, pas de changement pour la temp ! boitier ouvert je gagne 5° CPU et 8° Système ! Mais je VEUX pas le laisser ouvert |
bah d abord fait des modif a ton boitier
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:59:33
J'ai déja DECOUPE l'arrière haut du boitier pour y placer un 80*80 en extraction a hauteur de proco et externe (pas de place interne) !
Mais c surtout pour le proco que je cherche une solution (faire baisser sa temp de 5-8° environ) !
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:09:32
pa de foto et oui en extraction !
l'aqua 690 serait'il meilleur que le pal6035muc ?
et si je virais le spacer ?
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:11:31
| conforoa a écrit a écrit  : pa de foto et oui en extraction !   l'aqua 690 serait'il meilleur que le pal6035muc ? et si je virais le spacer ? |
d apres ce que tu me dit tu veux absolument changer de rad ..
alors que le rad est pas le vrai pb..
si tu regarde bien tu passe de 24 a 37° en interne ce qui est po normal ..
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:12:53
moi avec mon 1000@1430 a 1.82 avec alpha en extraction, 42 en idle et 47 en full boitier fermé.
plutot chaude tes temperatures
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:15:09
ouai je sais, mais je cherche pas a tout prix a changer le pal
sauf si c la solution (car c la temp du proco qui fé monter la temp du boitier   )
et pour le spacer ?
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:16:52
| conforoa a écrit a écrit  : ouai je sais, mais je cherche pas a tout prix a changer le pal sauf si c la solution (car c la temp du proco qui fé monter la temp du boitier  ) et pour le spacer ? |
bin oui mais justement fo que l air cho soit evacué sinon sa fera toujours monter la temps du boitier!
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:21:10
bah moi j suis a
25° 30° 45°
donc jpense que 45 c est le cpu
30 / 25 y en a un des deux qui est le systeme
chiftech grd tour
tb1.4 @1.5 pal 8045 (y me semble que c est cuila  )
avec rad silencieux  (pas le sunon)
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:21:55
ok merci pour cette news
est-ce k je peut faire qqchose de mieux avec ce 80*80 externe (il tourne surement pas assez vite ?)
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:29:31
existe t'il des 80*80 (le mien no name) qui extrairait plus vite ?
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:32:42
il doit être a 2000 tr/mn (chiffre donné par carte maman)
C un ventilo de boitier 80*80 ordinaire tt plastoc noir (pa bo   )
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:45:15
temperature system 26°.
sinon fait un reboot et regarde dans le bios
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:49:51
ça fait 4 jours que j'ai ça
pas encore de plantage ouf, mais peur pour le proco
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:58:11
moa avec ma kt7a et mon alpha j'etais a 62° en full.
je passe sur epox et la trankil 47° en full
y font chier avec leur bios de merde.
3r, 4a  :gun::gun:
:gun::gun:
[edtdd]--Message édité par fireman--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:21:36
Avec ce que j'ai je croyais être bien équipé, mais bon 43° CPU et 24° Système au repos, j'ai peur dés que je vais vraiment faire crier "pitié" a mon proco !
Quelle autre solution pour faire, un peu plus, baisser la temp ?
Thanks ! (voir ma config)
