Fabriquer son alim ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2002 à 16:51:33
psykopat !!!!!!!!
il vaut mieux prendre une alim ATX et la bricoler pour avoir du vrai 5V ( potentiometre par exemple )
Marsh Posté le 24-02-2002 à 16:53:50
| jcover a écrit a écrit : Voila, il me faudrait les correspondances au niveau de la carte pour la mise en route ( les tensions que l'on trouve sur la nappe quand on appuie sur ON surtout ) pour faire une alim 5 V => du 5.0000000 V et le silence ( je compte mettre de gros radiateurs mais 0 ventilos ) |
T'as arrosé ton dejeuner ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 16:58:13
Non, je suis desole mais ca peut etre interessant : mettre les ventilos de l'alim en 7 v et continuer a avoir du 5 V sans ouvrir une ailim a 50 ?.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:01:11
ce que tu veux , c ca en gros
alim 300W de marque dell
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:02:20
ma wintech fournit ca vu ton vcore c'est po enorme lol
mais : sur une epox modemd ave 3.12 pr la ddr et 2.20 pr le vcore
le 5V il ferai comme le mien : 4.70/4.65
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:03:33
Oui mais en mettant 15? pas plus... Dell c bien mé c cher
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:04:29
2.15 sur ma kr7a -> +5 à 4.95 mini
et vddr à 2.85 vio à 3.6
FORTRON / PALTO ALTO / ANTEC(400w) / CTW Rullllezzzz et c super silencieu en +
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:06:37
| HuGoBioS a écrit a écrit : ma wintech fournit ca vu ton vcore c'est po enorme lol mais : sur une epox modemd ave 3.12 pr la ddr et 2.20 pr le vcore le 5V il ferai comme le mien : 4.70/4.65 |
la mon VCore est sensé etre a 1.70 V
cela dit , si je met mon Vcore a 2.20, il se peut que ma tension baisse pas mal ( de toute maniere ma mobo veut pas plus que 1.90 ce qui me donne 2.02 en reel )
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:11:56
Vous comprenez pas ??? Le but est de mettre 15 ? et de ne pas avoir 4.75 V par ex des qu'on monte un peu en Vcore ou en intensite.
Bon, je reprendrai peut etre cette discussion demain mais le je vais rentrer sur Toulouse pour bosser comme un ouf jusqu'aux prochaines vacances ....
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:49:47
bah si
mais une alim qui sort du 5V de qualité @15? je veux voir ca lol !
tu me montrra tes plans (on est o mm lycée alros ... ) !!
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:53:44
| jcover a écrit a écrit : ON surtout ) pour faire une alim 5 V => du 5.0000000 V et le |
ce gar
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:01:19
ReplyMarsh Posté le 24-02-2002 à 21:36:37
si kelkun a un shéma d'alim a découpage réglable chui preneur
Marsh Posté le 25-02-2002 à 01:48:55
heuuuu je veux po vous casser le moral les gars mais faire une alim a decoupage c po aussi facile qu'un fanbus
Marsh Posté le 25-02-2002 à 02:19:28
est vous avez pensez a la taille des radiateur!!
en gros tu fait une alim qui prend tous un pc rien quand rad
LOL
Marsh Posté le 25-02-2002 à 02:23:47
| MADevil a écrit a écrit : bha pkwa tu veux un 5v à 5v ??? http://www.multimania.com/madevil/5v.jpg |
13v
Marsh Posté le 25-02-2002 à 04:46:38
ReplyMarsh Posté le 25-02-2002 à 11:26:46
| le_domdom a écrit a écrit : est vous avez pensez a la taille des radiateur!! en gros tu fait une alim qui prend tous un pc rien quand rad LOL |
Ca chauffe pas enormement une alim a decoupage, meme une 400W!
Faut que tu arrive a bien realiser un system de convection naturelle et ca devrait aller.
D'ailleurs pkoi tu veux po mettre un petit ventilo en 5V. ca fait aucun bruit et des qu'il y a une petite convection forcee ca arrage bien les choses.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:54:21
Interet du montage : mettre QUE le 5 V. Donc pas besoin de GROS ventilos : pas le Vio, ni le Vcore ni le 12 V des DD. C'est eux surtout qui pompent.
Pour l'alim a decoupage, ça chauffe pas : c'est ça l'avantage mais je suis pas sur que ce soit bien utile juste pour le 5V. Sinon, des plans, t'en trouves partout : http://radioamateur.org/formation/index.html
Voila. C peut etre pas si con que ca finalement et je dois avouer que dire que les autres ont fume au dejeuner des que l'idee est un peu originale ou trop compliquee pour certains n'est pas tres constructif.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:24:01
c surtout que c bcp plus risqué qu'un baybus a faire .
si tu fais un baybus et que ca merde un peu , pas bien grave , tes ventilos vont tourner un poil plus vite ou un poil moins vite alors que si tu te gourre pour une alim , tu risque juste de griller ta carte mere et ton proc .
e, plus , pour avoir exactement du 5V a moins de 2% pres , il va falloir faire un truc de competition , avec des composant qui auront des marges de tolerances tres faibles donc cher .
sans compter sur les variations du 220V d'EDF
je pense que ce projet est ambitieu , mais qu'il est pratiquement irrealisable ( du moins dans les prix annoncés )
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:59:16
| SHOOCK a écrit a écrit : c clr que 15? vu la précision nécessaire des composants... c pas assez |
La precision peut tres bien se regler a l'aide d' Amplis Ops et d'une pile meme si elle est pas tres puissante.Vous connaissez pas les suiveurs ? Ben ca sert a commander une tension avec une tres faible sortie. On peut aussi le faire avec un gros transistor, quitte a mettre un relais pour couper le courant si la tension devient trop grande.
Je me penche sur des schemas precis des que je trouve la puiissance necessaire.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:06:52
si j'ai bien compris c que tu veut faire c'est un transfo qui délivre du 5V bien stable et remplacer les cables du +5 qui sortent de ton alim actuelle et vont à la mobo pour mettre ceux du new transfo
tu aurait donc de +5.0V bien propre si tu fait vraiment un bon boulot (et avec du bon matos... $$$$$$$$ (j'ai pas de symbole euro
mais question débile
si tu pompe plus rien du tout en +5V sur ton alim initiale, les autres voltages (le +12 pour etre exact) risque pas de monter beaucoup trop?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:09:32
Meme faire du 5V precis c pas tres cher. Ca se fait bien avec des zeners.
Ton alim 5V elle sera pour quoi en fait? Rien que pour alimenter des ventilos?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:18:10
| IvanleFou a écrit a écrit : heuuuu je veux po vous casser le moral les gars mais faire une alim a decoupage c po aussi facile qu'un fanbus |
t'inqiet je bricole pas mal et je sais ou trouver les self et ferrites me faut juste un schéma d'une alim réglable jusqua 24 v
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:13:04
ReplyMarsh Posté le 27-02-2002 à 12:27:43
| RomainG a écrit a écrit : si j'ai bien compris c que tu veut faire c'est un transfo qui délivre du 5V bien stable et remplacer les cables du +5 qui sortent de ton alim actuelle et vont à la mobo pour mettre ceux du new transfo tu aurait donc de +5.0V bien propre si tu fait vraiment un bon boulot (et avec du bon matos... $$$$$$$$ (j'ai pas de symbole euro mais question débile si tu pompe plus rien du tout en +5V sur ton alim initiale, les autres voltages (le +12 pour etre exact) risque pas de monter beaucoup trop? |
En effet, question idiote. Les alims sont regulees, c'est pour ca qu'on appelle ca des alims stabilisees !!!!!!
Pour le 5V bien propre, une diode Zener suffit avec une resistance bien calculee pour limiter le courant.
Donc, un transfo, un pont redresseur de x Amperes, des condensateurs, une diode Zener et qq resistances et c'est bon. Le transfo, t'en trouves dans toutes les vieilles alims, une diode Zener -> 1 euro, des resistances -> 1.5 euros ( puissance a dissiper assez grande qd meme ).
Si qqn pouvait regarder ce que debite le 5v sur son alim ( je suis au lycee et g pas trop envie de demonter le PC, surtout que mon prof est dans la salle d'a cote.
Comme ca je regarde les references precises qu'il me faut et je vous tiens au courant.
Pgeo, pour ton alim a decoupage, si tu t'obstines malgre mes doutes ( alim a decoupage sont pas tres stables au niveau de la sortie ), va voir sur le site que je t'ai indique plus haut, y'a tout.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:28:56
| jcover a écrit a écrit : En effet, question idiote. Les alims sont regulees, c'est pour ca qu'on appelle ca des alims stabilisees !!!!!! Pour le 5V bien propre, une diode Zener suffit avec une resistance bien calculee pour limiter le courant. Donc, un transfo, un pont redresseur de x Amperes, des condensateurs, une diode Zener et qq resistances et c'est bon. Le transfo, t'en trouves dans toutes les vieilles alims, une diode Zener -> 1 euro, des resistances -> 1.5 euros ( puissance a dissiper assez grande qd meme ), pont de diode : 3 euros grand max. Si qqn pouvait regarder ce que debite le 5v sur son alim ( je suis au lycee et g pas trop envie de demonter le PC, surtout que mon prof est dans la salle d'a cote. Comme ca je regarde les references precises qu'il me faut et je vous tiens au courant. Pgeo, pour ton alim a decoupage, si tu t'obstines malgre mes doutes ( alim a decoupage sont pas tres stables au niveau de la sortie ), va voir sur le site que je t'ai indique plus haut, y'a tout. |
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:38:52
http://www.conrad.fr/cgi-bin/conshop/index.cgi
Voila por le pont redresseur. D'apres ce que g pu comprendre, on peut aller jusqu'a 1.8 A.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:55:25
ReplyMarsh Posté le 27-02-2002 à 13:01:17
Je sais pas moi mais 36 A , je trouve que c beaucoup... 36*5=180 W, soit presque 2/3 d'une alim 300W.
Regarde dans ton PC moi je peux pas.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:17:26
sans ventillo tu prend une autre tour a coter pour la faire alors (sinon au bout de 15 jours elle est morte)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:21:05
| y-boom a écrit a écrit : sans ventillo tu prend une autre tour a coter pour la faire alors (sinon au bout de 15 jours elle est morte) |
Ouais genial et je fais mes lans avec 2 boitiers. Le but est de limiter la place aussi. D'autant plus qu'il n'y aaucune raison pour que le 5 V du 2eme montage ne sature pas non plus.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:23:24
| jcover a écrit a écrit : Ouais genial et je fais mes lans avec 2 boitiers. Le but est de limiter la place aussi. D'autant plus qu'il n'y aaucune raison pour que le 5 V du 2eme montage ne sature pas non plus. |
je suis en electronique or pour certain test on as un boitier qui ressanble etrangement a une alim ca tire 15W max et au bout d'une heure tu ne peut plus foutre ta main dessus
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:25:34
| flo850 a écrit a écrit : ce que tu veux , c ca en gros http://flo850.free.fr/tension.jpg alim 300W de marque dell |
c koi comme prog ???
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:30:31
Apparemment, c'est du 32 A. Oualalala, ca va etre chaud mais on y arrivera !!!!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:31:47
| y-boom a écrit a écrit : je suis en electronique or pour certain test on as un boitier qui ressanble etrangement a une alim ca tire 15W max et au bout d'une heure tu ne peut plus foutre ta main dessus |
Ben t'aurais des schemas d'alim a decoupage ???
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:10:35
| _bryce_ a écrit a écrit : c koi comme prog ??? |
mother board monitor
Marsh Posté le 24-02-2002 à 16:47:03
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jcover le 03-05-2002 à 13:20:02--[/jfdsdjhfuetppo]
