QQn peu m expliquer les trucs genre : CAS 2-5-2 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:37:25
ReplyMarsh Posté le 18-08-2002 à 16:47:34
et puis y'a aussi le reglage en 3:4 / 1:1 et 4:3 ??
plus les CAS 2 etc..
pour de la corsair PC3000 en 3:4 a 140/187mhz , elle est censer temir a 2-5-2-2 OU 2-6-3-3 ??
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:11:33
Ce sont les timing,plus les chiffres sont bas,mieux c'est,mais cela limite le FSB max.
Pour les plateformes AMD IL FAUT QUE LE FSB SOIT SYNCROME AVEC LA RAM,pour les meilleures perfs.
Pour les plateformes INTEL IL FAUT QUE LA RAM SOIT CADENCEE A LA PLUS AUTE FREQUENCE POSSIBLE,LES TIMINGS ETANT MOINS IMPORTANTS.
Sur les cartes mère "évoluées"(comme abit,epox)on peut tout modifier.Sur les cartes plus modestes,il y a en général les modes: normal;fast;turbo;ultra.
Dans le meilleur des cas se sera du type 2-2-2-4-1 et le pire 2.5-3-3-7-2.Va voir là avec l'impact des réglages sur les perfs: http://www.hardware.fr/art/lire/427/3
Pour les ratio du type 3:4 1:1 et 4:3 c'est le ratio FSB/ram.
3:4 par ex FSB133,ram 177MHz
1:1 par ex FSB133,ram 133Mhz
4:3 par ex FSB133,ram 100MHz
Un P4 bus 100Mhz bouffe 3.2Go/s soit de la ram à 200Mhz.
Un P4 bus 133MHz bouffe 4.2Go/s soit de la ram à 266Mhz(quasi-impossible).
LES MEILLEURES PERFS SUR P4 AVEC LA DDR SONT OBTENUES AVEC UN RATIO 3:6,LA SEULE QUI CONCURENCE LA RAMBUS.
La corsair PC3000 est certifiée 2-3-3-6-1 à 185Mhz et 2-2-2-6-1 à 166Mhz.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:58:40
Voila je vois plein de gars qui parle de leur ram avec ce genre de truc CAS 2-5-2, je sais que ca se regle ds le bios mais je vois pas a koi ca correspond. QQn pr m aider ?
ou si qqn a une url expliquant comment on regle la ram
merci bcq
