faut il enlever le spacer d'une radeon 9700 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2002 à 05:59:54
| netpower a écrit : salut |
Ca ferait pas de contact !
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:11:05
Personnellement, j'ai dû l'enlever. Il y avait beaucoup trop de distance entre le wb et le gpu. On a fait des essais, avec un pote, avec une 9500 et une 9500 pro... exactement le même problème.
Alors si ton wb touche VRAIMENT le gpu, laisse-le, sinon enlève-le.
Pour vérifier que le contact soit bon, il te faut mettre une très fine couche de pâte thermique sur le gpu, puis tu poses le wb dessus. Ensuite enlève-le. Si tu peux voire toute la surface du proco sur le wb (grâce à la pâte thermique), c'est ok, sinon...
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:28:54
salut
voila , j'ai recu mon waterblock pour ma radeon 9700 pro , j'ai une gigabyte et j'ai reussi a enlever le radiateur sans souci , mais faut il enlever le spacer ??
je crois que j'avais lu quelque part que Oui !
j'ai bien regardez et mon waterblock , un innovagraph VGA, est bien contre le GPU une fois bien vissé , le contact est parfait je trouve , j'ai mis de la pate thermique !!
mais comment verifier la temperature d'une carte graphique??
j'ai une sonde senfu , mais on ne peux pas la mettre en le WB et le GPU (ca ferait pas un bon contact) ??
