pour pousser mon tb1200@1400 : enermax 330 ou enermax 431Watts?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:43:58
personne ne sait si ca ferait l'affaire avec 330 watts?
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:50:47
Ca fera largement l'affaire à mon avis :
Moi:
Tb1000 @ 8.5 x 140=1190
+carte TV
+Graveur
+CD 48x
+1 DD IBM 7200tr/min
+1 DD 5400tr/min
+1 carte reseau
+KT7A
+256Mo Ram
+TNT2 Ultre o/c 175/230 + ventillo 80mm dessus ...
Voila et tout ca sur une Enermax 330W !!
Mes tensions sont tres stable !! lorsque je lance CPUBURN le ventillo de l'alim tourne plus vite
Les tensions ne bougent pas du tout donc sans pb je pense !
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:52:02
ben moi j'ai une 300W sur un 800@1,01Ghz avec 2.07v dans les dents, et ca consomme bien plus qu'un 1200 avec 1.75v.
si je me fie a ce ke donne le soft "radiate" ca correspond en degagement de chaleur/conso a un tbird @1285 avec 1.85v.
mais ce que m'avait dit mon vendeur, c qu'il fallait pas tant faire gaffe a la "puissance" brute de l'alim mais a ses amperages. mais bon je suis nul en electricité, donc je sais meme plus a koi ca correspond ![]()
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:53:36
un P3 1230 a 2.1v ça consomme bcp aussi c moi qui te le dit
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:57:42
ben kan meme 1/3 de moins qu'un athlon de meme frequence avec le meme voltage , toutjours selon ce petit soft que j'ai (il s'appele radiate)
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:00:08
lol radiate je l'ai mis il a deconne en voyant mon voltage
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:09:17
Apparement RADIATE est vraiment en dessous de la realité ... je m'explique:
J'avais un PIII800@1008 en 2.0V sans pb rien ne depassait les 40°
Maintenant: Tb1000@1190 en 1.6V
et la tour fermée c'est plus possible
il faut que je laisse la tour ouverte ....
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:19:02
euh dites...on parle bien du meme soft la?
parce que radiate c pas un soft de mesure de la temperature.
ce dont je parle c ce machin-la: http://www.superior-pc.com/radiate.zip
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:19:14
Pour la 330W c suffisant je penses regardes mon profil ![]()
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:20:49
ben ouai arcapt mais c pas parfaitement fiable ça
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:25:18
je dis pas ke c la verite vraie qui est contenue dans ce soft, mais une bonne indication kan mm.
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:29:50
ben moi je fou 2.05v le max que supporte mon P31000 pour que ça soit stable a 1230
si je et a 2v c pas stable a 100%
Marsh Posté le 19-03-2001 à 13:01:47
[DMA] JF : PUTAIN! si c'est pas des conneries ca le fait...
et tout tes DD (doit y en avoir 6/7!!) tourne ts"il en raid..?
le 10000trùm ca trace bcp par rapport au 7200??
Benh en tout cas je sais pas ce ke tu fait avec tout ce bordel mais ca le fait carrément pour transformé ta becane en serveur...
moi j'ai l'air d'un cons ave mes 92giga ide en raid0 a coté...
mortel! :-)
pour l'alim un DD bouffe en moyenne 7watts en 7.200 donc la t'as un bon 50/60watts qui sautent rien qu avec les DD!
arfff!
Et le 1200@1430 il est stables dans les jeux...?meme avec optimisation dans le bios??
Marsh Posté le 20-03-2001 à 01:07:07
Moi je tourne a 1200@1400 (10x140)
avec alimentation 300W => Aopen
je trouve que ca tourne deja tres bien !
j'ai jamais essayer plus
2HD Ibm 45 et 30 gb 7200
3 gros ventilo + 1 petit ventilo
1 dvd
1 graveur
1 Sb live + rack
2 carte reseau
1 gts2
et le lecteur disquette
ca fait bcp non? en tout cas 300 watt ca tient !
Marsh Posté le 20-03-2001 à 17:57:30
oui mais moi ca me fait chié parske j'ai aussi une 300Watts et ca ne passe pas....
meme en virant des cartes ca ne passe pas encore parfaitement (mais c'est mieux ce qui fait que ca vient bien de l'alim....)
c'est une morex....je sais pas si d'autre rencontre le meme probleme que moi a savoir ne pas pouvoir faire du 1200@1400 avec du morex 300watts...?
mais en tout cas c'est lourd....
Enfin apperemment la 330watts fait l'affaire....
mais faut ptet' mieux prendre la 431watts en voyant a long termes
quand les 2ghz et plus sortiriont d'ici 1/2ans....a mon avis la 330enermax.....ptet' un peu just non?
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:51:04
bon la j'ai du morex 300watts (qu'y disent mais ca m'etonnerait que j'ai reellement 300watts)
et au dela de 1283Mhz la bécane a tendance a s"eteindre en marche
ce qui est le cas typique d'une alim insuffizante...
je tire pas mal sur l'alim car : Geforce sd overclocké,une carte tuner,1cdrom,1graveur,2 DD ibm 7200trm,un alpha pal6035+2 ventilo insertion extraction air + 1ptit ventilo d'extraction , +un ptit blue orb , et 2 module pour la ram
Je me demandait si il est reelement utile de foutre 800ff dans la 431watts surtout que je ne compte pas integrer un peltier ou quoi que ce soit dans le genre....
la 330 ferait t'elle l'affaire sir je veux O/c a 1400MHZ???
merci de me l 'dire
ps:je boot jusqu'a 1466Mhz donc avec une alim qui ulse suffisamant je pense que c jouable pour le 1400....Benh dites moi donc ce que vous pensez ...
Vagues et Vents soient avec vous....
