EDIT overclock dfi ak74 socket A + duron 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2002 à 20:41:15
Bon..
Je suppose que tu sais comment fonctionne une babasse (FSB; coef multi, voltage)
La frequence de base de ton CPU est de 133
Donc ton coef multi par défaut est à 800/133= 6
Tu peux OC ton CPU en augmentant le FSB dans le bios en général ou par cavaliers si tu as une mobo d'avant la création du monde.
Idem pour le coef multi.
Pour commencer, tu augmente le FSB jusqu'au plantage. Ensuite, tu essaye d'augmenter ton voltage pour obtenir un boot. Si ça boot et que ton OS plante, tu augmente le io voltage.
LEs plantages peuvent venir du fait que ta ram ne supporte pas les hauts FSB. mais en général, les rams récentes tiennent à des valeurs supérieures aux valeurs données officiellement (comme les CPU quoi)
Si ça plante, ça peut aussi venir de la surchauffe. Dans ce cas, tu ne pourra pas faire autrement que de mettre un dissipateur plus efficace que celui d'origine.
Enfin, une fois que tu pense avoir atteint ton FSB maxi critique, essaye de monter le coef multi.
Bref, c'est en dosant FSB/voltage/multi/freq ram qu'on arrive à gratter quelques mhz.
Ensuite, il y a aussi des binz liés à la fréquence des PCI, le fait que telle ou telle carte fille supporte plus ou moins l'OC etc..
Commence par un OC modeste FSB/Multi/Voltage et tu devrais déja arriver à gagner un peu.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:11:06
comment font il?
jihell tu prend des vitamine speciale NB, car la
tu te dechaine
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:18:10
| jihell a écrit a écrit : Bon.. Je suppose que tu sais comment fonctionne une babasse (FSB; coef multi, voltage) La frequence de base de ton CPU est de 133 Donc ton coef multi par défaut est à 800/133= 6 Tu peux OC ton CPU en augmentant le FSB dans le bios en général ou par cavaliers si tu as une mobo d'avant la création du monde. Idem pour le coef multi. Pour commencer, tu augmente le FSB jusqu'au plantage. Ensuite, tu essaye d'augmenter ton voltage pour obtenir un boot. Si ça boot et que ton OS plante, tu augmente le io voltage. LEs plantages peuvent venir du fait que ta ram ne supporte pas les hauts FSB. mais en général, les rams récentes tiennent à des valeurs supérieures aux valeurs données officiellement (comme les CPU quoi) Si ça plante, ça peut aussi venir de la surchauffe. Dans ce cas, tu ne pourra pas faire autrement que de mettre un dissipateur plus efficace que celui d'origine. Enfin, une fois que tu pense avoir atteint ton FSB maxi critique, essaye de monter le coef multi. Bref, c'est en dosant FSB/voltage/multi/freq ram qu'on arrive à gratter quelques mhz. Ensuite, il y a aussi des binz liés à la fréquence des PCI, le fait que telle ou telle carte fille supporte plus ou moins l'OC etc.. Commence par un OC modeste FSB/Multi/Voltage et tu devrais déja arriver à gagner un peu. |
euh le fsb d'un dudu c'est 100 et non 133
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:21:06
pas bien de chambrer le modo !!!
mais bon, quand il y a une erreur, il faut corriger !
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:23:30
| djangolefous a écrit a écrit : euh le fsb d'un dudu c'est 100 et non 133 |
Merci . Y'en a un qui suit.
Le fait est que j'avais oublié que les dudus étaient encore à 100. J'ai pensé Athlon Tbird 133 d'entrée ! Va savoir pourquoi ? Ptêt que c'est parce que j'en suis à mon.........14eme !
MAis ça n'est qu'encore mieux. Parce que leur conception de base autorise d'entrée un OC du FSB plus haut.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:25:07
| -unsin- a écrit a écrit : pas bien de chambrer le modo !!! mais bon, quand il y a une erreur, il faut corriger ! |
Ca, c'est clair! Toujours. NE jamais laisser une erreur dans un post. Car si le mec ne revient pas pour la rectifier lui même, ça peut faire du dégat .
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:36:12
c'était la phrase du jour !
thx au père jihell du haut de sa vigie !
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:51:47
comme d'hab g rien capté...
j'ai cherché le fsb dans mon bios et g pas trouvé (c bien là que ca se passe ?)
et est ce que je suis obligé de relier les ponts L1 (
) g vu le schema sur le site, d'apres cke g compris ca se fait avec un crayon a papier...
mais en francais et dans l'ordre ca donne quoi tout ca ?
1°relier les ponts
2°augmenter le fsb
3° ??
4° ???
5°
please heeeeeelp
Marsh Posté le 07-02-2002 à 19:40:16
voila je suis plutot software que hardware (le plus gros que j'aie fait c changer une alim et ajouter une carte reso ) mais jamais d'OC
j'ai ici un duron800 et j'ai donc envie de l'overclocker. j'ai deja fait des recherches sur le forum mais je comprends rien a toutes ces histoires...quant au tutorial sur hw.fr je capte pas tout bien
est ce que qq'un peut m'expliquer simplement comment faire ?
ps: si possible sans avoir besoin de rajouter un ventilo ce serait plus simple, sinon tanpis je me debrouillerai
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djlamce--[/jfdsdjhfuetppo]
