quelqu un a deja fait un o\c DURON 700@1000 SUR WINDAUBE 98 ???!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:03:34
J'y suis déjà arrivé mais il a tenu que 3 jours en 1ghz avec 1.85V et 3.5V pour les I/OS. Ensuite les erreurs de base de registre, et encore d'autres sont apparues. Puis j'ai perdu de plus en plus de puissance jusqu'à devoir descendre à 950 pour être de nouveau stable. J'ai remis mon duron à sa fréquence d'origine donc 700 pendant 2 mois. Hier j'ai fait un petit test d'overclocking et j'ai su remonter à 990 sans aucune erreurs. Le 1ghz plante au boot du pc.
Comme quoi c'est un peu spécial un cpu ![]()
[edit]--Message édité par AMDMAN--[/edit]
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:06:03
faut bcp roder pour qu il fasse lus d erreure de registre c est ca ? paske moi la temp est bonne et tout est bien mais erreure de registre a chaque fois ..manque de rodage ???
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:12:28
J'avais rôdé mon cpu et ça a rien changé. Au contraire plus je rôdais plus je devais descendre. Alors j'ai tout arrêté et now 990.
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:17:17
mon ex-duron 700 moulinait a 1100 sans pb stable sous windaube98
sur une kt7raid modifie a 2.03v
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:22:55
t as rode ? comment on fait cette modif ?
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:37:54
pas de rodage
pr la modif fait une recherche
il y a eu 10000 post a ce sujet
on duron etait une semaine 32 ou 36 je m'en souvient plus tres bien ![]()
Marsh Posté le 11-03-2001 à 22:44:15
pour la modfi ja i rien trouve pour ma A7V133...
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:17:23
parait que le rodage n est pas une bonne idee dans ce cas...
vrai ?
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:26:03
duron 700@1000 10*100
Asus A7V
voltage 1.94
boitier ouvert à 55° (65° pleine charge)
Sandra sisoft 2001 me donne :
CPU
2823
1373
CPU multimedia
5627
6863
memory bench
416
504
je suis déjà allé @1081 (10.5*103)mais j'ai eu des plantages
au dela pas possible de booter (*11 ou fsb=105)
voilà
A+
voilà
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:27:08
masi t as quel os ? win 98 ? et comment on fait la modif de la mobo ?
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:30:09
duron650@1050 en 1.85V sous WinME comme sous linux. Quel est le pb?
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:31:33
| __GREG__ a écrit a écrit : masi t as quel os ? win 98 ? et comment on fait la modif de la mobo ? |
win98se
pas de modif de mobo (à part les réglages jump et swich évidemment)
j'ai mis le réglage max du manuel
et le bios et pcprobe me donnent 1.94 v
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:33:34
mon prob c est que a plus de 927 ... ya des erreures de systeme.... sur windauws...
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:36:25
j'ai oublié :
j'ai un ventilo de merde (spire) et j'ai pas mis de pâte thermique ! (j'avais laissé le patch!)
je laisse donc le boîtier ouvert à 1000.
ponts au crayon depuis 5 mois
(je mettrai un autre ventilo + pâte quand il faudra refaire les ponts)
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:43:01
| __GREG__ a écrit a écrit : t as rode ? |
ça fait 5 mois que j'utilise mon pc entre 50 et 60° proc.
je sais pas si on peut appeler ça roder ??
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:48:22
avant d o\c t as rode ? oui chauffer=roder
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:51:32
j'ai attendu 2 jours avant de l'O/C !!!
je l'ai mis @900 sans modifier le voltage pendant 3 mois, puis je suis monté 950 et 1000 depuis 1 semaine.
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:59:30
Ce qui esr sûr, c'est qu'il y a 5 mois, avec le voltage d'origine, il voulait même pas charger win @1000 et était instable @950 (mais avec le voltage d'origine, je précise)
Marsh Posté le 12-03-2001 à 16:56:57
moi quand je depasse les 938 ..j ai des "sauvegardes de fichiers de systeme" ... Registre Microsoft... un ecran bleu ...?c est koi ? quesque je dois faire roder ?
Marsh Posté le 12-03-2001 à 18:46:19
comment faire la modif sur l a7v133 ?
Marsh Posté le 12-03-2001 à 18:54:36
Duron 700@1100 mhz sur Abit KT7 .Voltage : 1.7 v.
Un radiateur de FOP38 + ventilo PABST (moins bruyant).
Le côté droit du boitier est ouvert.
L'alimentation se trouve sur le boitier.
Température en pleine charge : 33 °
Marsh Posté le 12-03-2001 à 19:08:01
| pikatchoum a écrit a écrit : Duron 700@1100 mhz sur Abit KT7 .Voltage : 1.7 v. Un radiateur de FOP38 + ventilo PABST (moins bruyant). Le côté droit du boitier est ouvert. L'alimentation se trouve sur le boitier. Température en pleine charge : 33 ° |
tu post a 1100 avec 1.7 de voltage ?
Marsh Posté le 12-03-2001 à 19:29:26
33°C en pleine charge ?!!! Moi, je suisle père noël avec mon rennomobile!!
Marsh Posté le 12-03-2001 à 20:27:20
va voir la base overcloking sur le duron 700
pour le max de puicance regle ta carte comme l'explique Marc Prieur.
ABIT KT7 :
Fast CPU Commande Decode : Normal -> Fast
Enhance I/O Performance : Disabled -> Enabled
Force 4-Way Interleave : Disabled -> Enabled
DRAM Clock : Host CLK -> HCLK + PCICLK
Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing : SDRAM 8/10 ns -> Turbo
DRAM Bank Interleave : Disabled -> 4 Way
Delay DRAM Latch : Auto -> No Delay
SDRAM Cycle Length : 3 -> 2
Fast R-W Turn Around : Disabled -> Enabled
System Bios Cacheable : Disabled -> Enabled
AGP 4X Mode : Disabled -> Enabled
ASUSTeK A7V :
SDRAM Configuration : By SPD -> User Define
SDRAM CAS Latency : 2T
SDRAM RAS Precharge Time : 2T
SDRAM RAS to CAS Delay : 2T
Memory Data Drive : Auto -> Strong
CAS# Drive : Auto -> Strong
pas de rodage sur mon duron directe @1000 des ca preniere heure
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/202/[#FF008E][/#FF008E]
Marsh Posté le 12-03-2001 à 21:12:21
pkoi moi je peut pas monter alors ?
Marsh Posté le 12-03-2001 à 21:25:52
j ai tout essaye au dessus de 1,70 ...la je suis a 1.75
Marsh Posté le 12-03-2001 à 21:56:13
greg y a certain pross ki monte plus facilement en o/c
tu es peu etre au max du tiens ![]()
Marsh Posté le 12-03-2001 à 21:59:50
Tu sais, l'overclocking, c'est beaucoup de technique mais aussi et surtout de la loterie. Certains Duron 700 monteront à 1100,1150 et d'autres atteindront difficilement le 900,950 !
Enfin, la modif de l'A7V, c'est faisable (va voir sur www.tomshardware.com) mais c'est quand m assez risqué. Par contre, en tout cas chez moi, ça peut permettre d'aller plus haut car moi je suis limité par le voltage, c'est certain. En 1,85V, je ne peux pas dépasser 950 stable...
Après si tu montes plus haut en voltage, tu devras t'orienter vers un autre système de refroidissement car les ventilos ne seront plus assez efficaces (à 950, en 1,85V, je suis à 53° en pleine charge alors que j'ai un Aplha Pal 6035 donc bon).
=>Si tu es motivé et que tu aimes prendre des risques, fait la modif de l'A7V et sinon, je ne peux trop te conseiller de toutes façons de te fabriquer un Watercooling, bcp plus eficace et bcp moins bruiillant qu'un ventilo ...
A plus !
Marsh Posté le 12-03-2001 à 22:04:49
epox 8kta3
duron 700@1020 7,5*136 à 1.80v
duron 700@1050 7,5*140 à 1.85v
avec Vio@+0.1
Marsh Posté le 11-03-2001 à 21:59:07
si oui comment ?
TU SUCE ?©
