Charger sa batterie lors de la 1ère utilisation
Charger sa batterie lors de la 1ère utilisation - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:37:42
Bonsoir :)
J'ai déjà vu un sujet en parler sur le forum mais je suis incapable de le retrouve malgrè plusieurs recherches :(
Donc voila ma question est simple, comment faire pour que la batterie soit le plus optimalement utilisée ?
Par exemple, dès que je reçois mon nouveau portable, puis-je laisser charger la batterie à fond tout en utilisant le portable ou faut-il ne rien faire ? Ou le brancher et de pas l'allumer ? ... Merci de votre aide !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:35:10
Salut !
Vas voir ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Normalement, il faudra charger complètement et décharger la batterie jusqu'à l'arrêt du portable.
Pour la charge, le portable peut être allumé.
A faire 3 fois avec une batterie neuve afin de la "former".
Attention : il faut toujours conserver 5% ou 6% de charge sous peine de voir la capacité chuter dramatiquement, mais, les circuits des portables sont prévus pour ça.
Pour stocker une batterie qui n'est pas utilisée, il faut qu'elle soit chargée à environ 40% et la recharger de temps en temps.
Message édité par zuberu le 02-06-2005 à 22:48:25
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:23:18
J'ai une petite question : j'utilise mon portable constamment à la maison, donc je me demandais si je devais laisser le portable sur secteur tout le temps sans risquer d'abimer la batterie ou s'il faut au contraire charger puis débrancher le secteur une fois la batterie pleine ?
Merci de vos réponses, bon dimanche
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:53:09
Marsh Posté le 05-06-2005 à 19:01:49
Merci beaucoup !!!
