Pb d'overclock Duron/MSI - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2001 à 15:14:53
| beckman a écrit a écrit : Voilà, mon duron 650 passait les 864 sans aucun problème de stabilité (8x108), jusqu'à ce que je refasse les connections L1 au crayon. Là plus aucun boot, rien. Je ne peux plus modifier le coeff, seulement le FSb. Quid? Les connections ont été bien faites, je les ai faites plusieurs fois, toujours pareil. J'ai le dernier bios sur MSI k7tpro 2. |
t'as refait les ponts qui marchaient
maintenant y marchent pu
la morale?
t'as plus qu'à recommencer et recommencer tes ponts
Marsh Posté le 01-06-2001 à 15:22:11
j'ai essayé environ 10 fois, sans succès. T'as pas un autre conseil ?
Marsh Posté le 01-06-2001 à 15:26:18
non, j'ai eu le meme pb.
si t'as bien suivi tous les conseils qui trainent à droite à gauche, au bout d'un moment ca marche.
n'hésite pas à enlever le verni des ponts, il en reste tjs un peu.
ch'ai pas moi, change de crayon.
une fois que c'est bon fais comme moi, prie pour qu'ils tiennent, et n'y touche plus!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 15:28:15
ok, alors je vais encore réessayer...avec un autre crayon.
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:03:00
Conseil : efface les traces de tes précédents essais car si tu as relié les ponts entre eux il est normal que ça ne fonctionne pas.
Je me suis pas fait chier avec un duron qui merdait pour le coeff un coup de gomme, un coup d'HB 0,5 et rouuuuuuuule.
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:20:00
J'ai eu le même problème !
Règle le coef dans le bios.Ensuite sauve et redémarre (normalement ça devrait t'afficher une fréquence CPU bien plus basse que celle d'origine) !
Au moment où tu vois cette fréquence, coupe ton alim (derrière le boitier) et rallume-la après (attend environ 30s) : normalement, ça devrait marcher ! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2001 à 14:17:16
