duron 800MHz a 53°non o/c normal ou pas ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:27:26
Boitier fermé si il fait tres chaud chez toi c'est normal
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:36:02
nana mon 750@800 boitier fermer il depasser jamais le 50 a 100% de charge avec 1 ventilot de merde
et mon 1200@1200 (il a tourner 2 heure a cette frequence mais bon) (avec taisol 724 puis 760) il fessais du 42-48 aussi en charge (boiter fermer)
[edtdd]--Message édité par norik--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:49:29
duron 800@933 (8*116 voltage d'origine) en attendant ke je relie les ponts, en pleine charge 34°c avec de l'artic silver 2 et un aqua 660
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:52:25
| Yack a écrit a écrit : duron 800@933 (8*116 voltage d'origine) en attendant ke je relie les ponts, en pleine charge 34°c avec de l'artic silver 2 et un aqua 660 |
Pkoi tu les relies pas maintenant tes ponts???? un coup de crayon et c bon!
Marsh Posté le 13-08-2001 à 17:05:59
je vien a l'instant de les relier et je suis en rodage fsb 103.3 et Vcore 1.75 mon but etant de metree le coefican multiplicateur a 10 et atteindre le Ghz mais quand je le fait il plante !!!
Marsh Posté le 13-08-2001 à 18:22:22
C'est parce que en ce moment il fait chaud tout simplement.
Donc ton ventirad souffle de l'air chaud sur un rad chaud egalement
donc c'est pas tres efficace.
Moi, cet ete j'ai du baisser mon proc de 1430 a 12.. Mhz.
Marsh Posté le 13-08-2001 à 23:59:33
| kev91 a écrit a écrit : Pkoi tu les relies pas maintenant tes ponts???? un coup de crayon et c bon! |
je fais ca demain matin
Marsh Posté le 14-08-2001 à 13:04:43
moi g un duron 800, en @800 il prend 38-40° grand max en ayant trafiker mon ventilo de merde, en @1007 il prend un pe plus de 60-62° ventilo pareil....
Marsh Posté le 14-08-2001 à 13:12:09
Duron 600@1015 + Aqua 660 + pâte thermique ==> 58°C sétisé en permanence et pareil sous MP !!
Marsh Posté le 14-08-2001 à 13:15:04
| gauthier a écrit a écrit : Mon duron 800MHz est 53° non o/c et avec un taisol + pate thermique normal ou pas ??? |
clair que les 53 c du au ventilo de ton taisol
mais surtt a la chaleur, donc temp ambiante
il peut faire 5° dehors, si la temp de la piece est a 30 ben ca chauffera fort dns la tour
Marsh Posté le 14-08-2001 à 17:40:15
je fais quoi avec mon ventillo je le change ??? parce quen en plus j'ai un fan bus...
Marsh Posté le 14-08-2001 à 17:45:23
| gauthier a écrit a écrit : je vai avoue aussi que c'est le bordel dans ma tour |
range deja ce quil y a dns ta tour
Marsh Posté le 14-08-2001 à 18:03:06
mais biensur... il fait 5° ché toi
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:11:12
C'est tres chaud quand meme...
Le voltage est bien par defaut ?
Doit y avoir un probleme de montage du ventirad.
Il fait combien chez toi ?
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:24:56
maintenet je vien de augmenter le voltage a 1.75V et la il est a 58 mais 53 c'est le t° du valtage par defaut et chez moi il fait 28°
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:26:00
| thieuma a écrit a écrit : mais biensur... il fait 5° ché toi |
heu thieuma, je plaisante po du tout... 27°c dans la piece
sinon j'ai relié les ponts ce matin, la je tourne a 956 en 6.5 * 147 mhz, il tient le 150 * 6 mais 150 * 6.5 windows merde meme @ 1.85v maintenant je vais essayer le rodage y'a ke ca a faire je crois... à 956 il est a 37°c en pleine charge, 32°c dans le boitier
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:51:57
c kan meme affolant ke tu veuilles po croire ca...
tu m'explikeras ce ki, pour toi, parait si irreel pff
Marsh Posté le 15-08-2001 à 00:44:48
j'aime po trop k'on me donne une reputation de mytho
si t'as netmeeting, je te montre en direct wcpuid, les temperatures et le tout en pleine charge
paske c tres bien de lancer des rumeurs comme koi je mythonne, mé faudrait ptet assumer ce ke tu dis
Marsh Posté le 15-08-2001 à 10:49:33
calmez vous, mais a mon avis 37°C... il doit pas te donner la température réelle
Marsh Posté le 15-08-2001 à 12:52:05
hum ca m'etonnerait, je viens de mesurer la temperature du boitier sans passer par les sondes de la carte mère, je suis a 31°c, le bios m'indique 32°c et il y a 27°c dans la pièce, donc a mon avis les sondes sont correctes
maintenant kkun a t-il deja eu des problemes avec les sondes d'une epox 8tka3+ pro ? jamais entendu parler en tout cas...
Marsh Posté le 15-08-2001 à 13:31:38
tu sais avec asus probe, il me donne la température correcte de la carte mère mais celle du proco est environ 10 degré plus élevé, ça veut tout dire
alors que sur motherboard monitor ou dans le BIOS j'ai la bonne température, juste pour dire que c'est pas forcément exact, quelque soit le soft, y peut y avoir un problème quelconque et 37°C... permet moi d'en douter très fortement
Marsh Posté le 15-08-2001 à 13:47:04
tous mes softs pour la temperature et y compris le bios donnent la meme temperature, a l'occasion je mettrais le duron sur une autre mobo comme ca on verra bien
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:24:20
