DownVolter GTX 460 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:36:05
je ne sais pas si il y a un autre moyen mais tu peux toujours demander un bios modifier sur guru3d.com a BetA13 personnellement je l'ai fais pour augmenter mon voltage max
tu pourras ainsi toujours utiliser les voltages que tu as testé et choisi sans utiliser d'autres softs
c'est ici si ca t'interresse:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=329033
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:54:05
non je ne pense pas , il faut utiliser fermi bios editor et je ne crois pas que son auteur veuille le rendre public
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:56:53
Une fois le bios modifier pour baisser la tension MSI AfterBurner pourra l'augmenter ? (pour la remettre à 1V quand je voudrais monter un peu la fréquence sans retoucher au bios)
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:58:36
oui tu ne changes que les fréquences, la tension ou la vitesse du ventilo par defaut mais tu peux toujours modifier ce que tu veux avec afterbruner ou autres
mais garde bien ton bios original de coté
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:06:08
franchement je te comprends pas... Une 460 c'est plutot fait pour etre overclocké que downclocké
SInon teste a 0.950mV ensuite a 0.900mV
Le voltage trop bas sa loupe sur OCCT et te remet en usine sans "planter" windows
Moi au minimum de afterburner donc 0.825 jetais a 600mhz
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:10:39
Quand j'aurai besoin d'une 460 OC je le ferrai, en attendant je fais des testes... Et si ça peut me faire consommer moins et qu'en plus la CG chauffe moins, pourquoi s'en priver...
Pour préciser ce qui ce passe sur OCCT, je fais un test en FullScreen avec controle des erreurs, la tension remonte à 1v et il m'indique 0 erreur. Il n'y a pas de bug ni de retour sous Windows avec paramètre usine.
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:19:14
essais quant meme avec nvidia inspector pour oc ou downclocker et verifies le level performance (il y en a 4)
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:57:03
En faite j'ai essayer avec un VCore moins bas, et c'est resté... A 875mV ça reste, à 850mV OCCT détecte plein d'erreur à 825mV la tension remonte toute seule à 1V... Il semblerai donc que pour ma GTX 460 la limite basse de VCore sans toucher à la fréquence soit 875mV... ^^
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:38:50
| Boubou169 a écrit : En faite j'ai essayer avec un VCore moins bas, et c'est resté... A 875mV ça reste, à 850mV OCCT détecte plein d'erreur à 825mV la tension remonte toute seule à 1V... Il semblerai donc que pour ma GTX 460 la limite basse de VCore sans toucher à la fréquence soit 875mV... ^^ |
Bah si tu veux baisser a 0.825mV baisse la fréquence
mais bon si tu es un joueur je comprends pas pourquoi tu downclock surtout que cette CG ne chauffe pas du tout 60° in game .... on est loin des 80/90° qui semble excessifs mais encore raisonnable
Si tu veux rester a 715mhz et descendre le voltage ok
mais bon tu gagneras presque rien en wattage 5Watts a tout cassé autant o/c et etre "plus" fluide en jeu
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:38:51
Oups 2 posts
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:54:06
Il me semble que la conso baisse pas mal avec le VCore.
(source : http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_design_power)
P = C * V^2 * f
Donc en baissant le VCore de 12.5% (de 1000mV à 875mV) je suis sensé baisser la conso de (~) 23,4%.
Mais effectivement je suis un gamer, mais le jeu le plus gros au-quelle je joue c'est Starcraft 2, donc aucune raison d'OC, je pense OC quand Diablo 3 sortira... Actuellement (à 715MHz) je suis large en fps sur Sc2...
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:30:31
de toute façon tu ne pourra pas descendre aussi bas
car 0.825v c'est le voltage en 2d et en idle à 50mhtz
c'est pour ça que dès que tu lance occt le voltage remonte
teste progressivement en baissant petit à petit à partit de 1v jusqu'à que tu commence à avoir des erreurs sous occt , c'est que de cette manière que tu pourras trouver le voltage le plus bas à appliqué à 715mhtz
tu peux aussi baisser la fréquence à 675 mhtz (fréquence de base pour une 460) pour encore gagner quelques watts.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:31:30
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 25-01-2011 à 18:10:21
Je ne m'y connais pas trop en OC et autre downVoltage, en faite je n'ai jamais rien overclocker.
Je voudrais utiliser MSI AfterBurner pour baisser le Core Voltage de ma GTX 460 Gigabyte 1Go OC (715/1430/1800). J'ai souvent vu sur se forum que l'on pouvait monter la fréquence sans monter au dessus de 1V de VCore, on doit donc pouvoir baisser le VCore en restant à 715MHz.
J'ai tester le min (825mV).
Tout à l'air de fonctionner comme je veux, mais en lançant un test sur OCCT, le VCore remonte à 1V. Comment faire pour que le VCore reste à 825mV.
ps : dans Setting, les case "Unlock voltage control", "Unlock voltage monitoring" et "Force constant voltage" sont chochées, j'ai bien appliquer les modifs et redémarrer MSI AfterBurner (et le PC aussi d'ailleurs) et ça ne change rien...
