Domotique home made pour pas cher
Domotique home made pour pas cher - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:53:01
Alors j'ai pour idée de faire un peu de domotique.
depuis longtemps j'avais envie de faire quelque chose!
J'ai eut une idée hier :
Prendre un écran plat 7" tactil comme commande :
http://images.qxlricardo.com/ImgUsers/2/5/596/59679/5967917/596791784_Big.jpg
de faire une commande via une carte I/O dispo sur Conrad N° art : 191003 - 62
http://www.electrodrome.eu/images/product_images/original_images/494_0.jpg
Et de mettre tout ça ensemble via un soft, pour commencer déjà fait?! et ensuite je vais essayer d'en développer un en VBA que je connais un minimum!
Ensuite je pense bidouiller un truc avec une télécommande style système X10, je prendrais la télécommande pour simuler une pression sur une touche via les I/O!
Message édité par swissforever le 11-02-2010 à 19:54:52
Swisscore
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:55:12
Un bon développement software s'impose, l'électronique sera facile je pense.
Des relais vers les prises EDF, par contre en fil électrique, la peau du c**
EDIT/ Voir avec LinuxMCE, une bonne partie domo est présente dans l'os, peut-être une piste
Message édité par tibounise91 le 11-02-2010 à 21:56:56
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:10:35
je pense utiliser des modules déjà fait de domotique, avec la carte qui fait le contact sur la télécommande qui gère ces modules... (ptit peu bricolage quand même pour économiser un peu)
souvent il y a des kit en action à 20-30€ avec 1 télécommande et 3 récepteur
Swisscore
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:35:50
[:haltias]
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:12:16
Drapal!
Tu compte commander quel genre de trucs avec la carte? Je m'étais posé la question de pouvoir commander mes radiateurs électriques pour retrouver mon appart tout chaud en rentrant, tu as trouvé des modules pour ça (on va éviter le relais basse puissance  :D)?
Au risque de passer pour un arrieré, quid de la possitilité d'utiliser tout simplement un port parallèle pour controller tes I/O? Ce sera peut être moins lours à gérer point de vue soft qu'un port USB.
"Faut pas faire les courses quand on a faim! AH NON ÇA FAUT PAS..." P.Candeloro
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:41:19
Mais pour le niveau PC <=> Carte I/O ça demande du travail
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:42:31
il existe des circuits avec des relais controlablent via USB
Marsh Posté le 12-02-2010 à 17:42:58
BarfMG a écrit :
Drapal!
pour le port //, tu m'en ajoute un à mon core i7? ou alors il faudrait utiliser un PC vieux avec un port parallèle, j'y ai déjà pensé, mais le problème c'est le PC, je suis obligé d'utiliser un adaptateur qui trop souvent ne convertis pas tous les signaux, ou de prendre un vieux PC!
Pour les modules u mag de brico près de chez moi j'ai vu des de cette marque : Intertechno
http://www.pvogmbh-shop.de/cosmoshop/pix/a/n/Intertechno+PA3-1000+Funkstecker+Set+u-+Funkhandsender-+1500+Watt.gif
il y a différents modules, mais malheureusement pas pour les ampoules, mais pour les interrupteurs!
je pense que je vais prendre un comme ça, j'ai failli juste avant, mais pour finir j'ai pensé que je regarderais sur le net si je peux pas les trouver moins cher (environ 40€ le kit de 3 et environ 20€ télécommande plus 1 récepteur ON/OFF et 27€ un vario!)
Ça sera pour la lumière et éteindre les appareils comme j'ai maintenant style TV/Wii/... ou le PC enfin, on verra, et j'aimerais aussi les lumières! (les stores sont manuel dans mon futur appartement :P)
je ne pense pas prendre une carte relais, mais la carte I/O, comme ça j'ai pas mal de possibilité, étant électronicien, de faire des petits montages.,...
j'ai aussi des entrées sorties analogiques, par exemple pour pouvoir activer le chauffage quand il fait froid,...
Swisscore
Marsh Posté le 16-02-2010 à 18:25:00
http://images.qxlricardo.com/ImgUs [...] 84_Big.jpg
http://www.electrodrome.eu/images/ [...] /494_0.jpg
Une petite info. pour la domotique je conseille ce site:http://www.touteladomotique.com/forum/index.php
Il y a aussi bien des utilisateurs qui achètent tout fait et d'autres qui "bidouillent" leur propres interfaces matérielles/logicielles pour Windows/Linux.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 17:13:32
Ok merci.
Pour le moment c'est assez tombé a l'eau n'ayant aucune nouvelle de l'écran! :( et je n'en retrouve plus de aussi peu cher! mais je suis la chose! encore merci pour le lien domos
Swisscore
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:15:43
