Dites moi pas que j'ais fendu le core de mon proc!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:30:48
aieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
je me rapelle de ca.....
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:31:39
t'as mit un spacer? t'as fixer comment? 4 vis? serree en croix?
pas trop? pas trop peu? (pb de contact pas powa)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:32:07
| Toad666 a écrit a écrit : |
tb 1.4 exellente semaine RIP
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:32:53
il s'etein en maitenant 4 seconde sur le bouton poussoir pr allumer?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:33:23
| magicpanda a écrit a écrit : t'as mit un spacer? t'as fixer comment? 4 vis? serree en croix? pas trop? pas trop peu? (pb de contact pas powa) |
j'ais mis un spacer, il y'a 4 vis, serrée en croix, mais ce que je sais pas sai si j'ais trop serré
Désolé pour ton T-Bird
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:35:11
| magicpanda a écrit a écrit : il s'etein en maitenant 4 seconde sur le bouton poussoir pr allumer? |
oui
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:35:22
| Toad666 a écrit a écrit : j'ais mis un spacer, il y'a 4 vis, serrée en croix, mais ce que je sais pas sai si j'ais trop serré Désolé pour ton T-Bird |
c des quelle dimension tes vis? serre a la main ou a la clef ? combien de tour? rondelle? cm dans le boitier a la masse?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:35:36
| Toad666 a écrit a écrit : oui |
peut etre un espoir
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:36:00
mon 1600 est meilleur que mon ex tb
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:38:28
| magicpanda a écrit a écrit : c des quelle dimension tes vis? serre a la main ou a la clef ? combien de tour? rondelle? cm dans le boitier a la masse? |
du 8mm serré a la clef, les tours je sais pas
Ily'a une rondelle plate+une blocante par vis, je crois que j'ais oublié la masse, c'est ou?
(j'ais jamais fait attention a sa
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:40:16
| Toad666 a écrit a écrit : du 8mm serré a la clef, les tours je sais pas |
ba cm dans le boitier ou pas?
sinon a la clef c tendu , a la main ca doit suffire ...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:42:40
| magicpanda a écrit a écrit : ba cm dans le boitier ou pas? sinon a la clef c tendu , a la main ca doit suffire ... |
elle est dans le boitier,
a la main sa suffit???!!!!
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:43:41
| Toad666 a écrit a écrit : elle est dans le boitier, a la main sa suffit???!!!! |
ba oui , a la limite 1 tour de plus...
ba ecoute , prie , redemonte , nettoie bien , remonte doucement et retest
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:46:49
| magicpanda a écrit a écrit : ba oui , a la limite 1 tour de plus... ba ecoute , prie , redemonte , nettoie bien , remonte doucement et retest |
alors je vais me doucher, fumer un ouinch, dormir, et voir sa demain
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:50:22
| Toad666 a écrit a écrit : alors je vais me doucher, fumer un ouinch, dormir, et voir sa demain merci |
pas avant de bidouiller hein
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:53:56
| magicpanda a écrit a écrit : pas avant de bidouiller hein |
c'est plus sûr
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:58:20
ca me rapelle mon 2000+ agoia
sauf que moi c'est pire, c'est en mettant un aqua690
mais frachement son dur a la base les aqua690
Marsh Posté le 14-09-2002 à 07:20:43
| Toad666 a écrit a écrit : le core est pas pété |
pas effriter sur les cotes? monte le , sans serrer plyus qu'a la main boote , et ressere tres doucement sous mbm5 pour trouver le bon reglage
Marsh Posté le 14-09-2002 à 09:39:19
moi g un TB 1400 dead ms nikel chrome de dehors. Jte tien au courant kan je vendrais
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:06:05
| magicpanda a écrit a écrit : pas effriter sur les cotes? monte le , sans serrer plyus qu'a la main boote , et ressere tres doucement sous mbm5 pour trouver le bon reglage |
j'ais revérifier, et il manque un tout petit bout d'un coin du core 0,5 mm de coté, et o,5mm de profond, c'est ça?
Autrement quand j'allume le core chauffe, c'est qu'il est pas mort?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:08:13
aie.....
le mien chauffait aussi malgré kil soit mort.
Sinon pour le core ca depend de ta chance g deja vu des proco massacré par des bourreau effrité de t les coté ki marchait encore....
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:10:44
| VW Seb a écrit a écrit : aie..... le mien chauffait aussi malgré kil soit mort. Sinon pour le core ca depend de ta chance g deja vu des proco massacré par des bourreau effrité de t les coté ki marchait encore.... |
je vérifie comment ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:13:01
A LA CLEF ??? TA SERRé COMME UN OUF NAN ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:17:31
| AMG a écrit a écrit : A LA CLEF ??? TA SERRé COMME UN OUF NAN ? |
j'ais juste serré pour que ça tienne bieng, un tour de plus que ce que je pouvais faire a la main
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:19:31
mouais
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:25:09
| AMG a écrit a écrit : mouais |
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:26:49
je fais comment pour savopir si il est mort?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:36:08
| Hr a écrit a écrit : Moi je rachète vos CPU morts pour collection, si vous en avez, MP. Désolé pour ta bestiole... |
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:46:02
euh c peut etre un pb de ventilo si tu as pas desactiver le ventilo du proco y se pourra que le pc ne demarre pas
branche un ventilo pr voir si c ca
Marsh Posté le 14-09-2002 à 12:06:15
| Lagaffe a écrit a écrit : euh c peut etre un pb de ventilo si tu as pas desactiver le ventilo du proco y se pourra que le pc ne demarre pas branche un ventilo pr voir si c ca |
merci, je vais essayé
Marsh Posté le 14-09-2002 à 13:16:42
spa sa ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 13:22:11
| Toad666 a écrit a écrit : spa sa |
pourtant c le truc classique.
essaye de démonter le WB pour remettre un rad normal après avoir vérifié toutes les connexions en tout genre (cg et ram aussi).
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:28:56
J'ais démonté ma MOBO pour y mettre mon WB+ un rad sur le chipset,je remonte, j'allume la pompe de mon WC, tout va bien nickel, pas de fuite
J'allume mon PC, l'écran s'allume puis s'éteint (sans que je puisse voir une image) et là plus rien, pas de bip d'erreur , rien pour l'éteindre je suis obligé de le faire depuis l'alim, les voyant en façade restent éteint, le DD et les lecteur CD tournent, HELP
[Edit]
Il est pas fendu, mais alors c'est quoi?
ma mobo qui est morte?
Message édité par Toad666 le 14-09-2002 à 07:19:13
