DDR à 400Mhz sur une CM PIV? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:27:02
Aucun chipset le fait d'origine je crois...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:34:35
| igor a écrit a écrit : cad, pour tous y a un ratio. ( |
Ouep dans tout les cas c'est par ratio
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:39:27
ok, il reste plus qu'a savoir quelle mobo propose les meilleurs ratio. Sur ton topic, j'ai lu que l'Epox faisait 4/3 et 5/4, mais j'aimerais comfirmation car je ne me souviens pas avoir lu 4/3 dans la review de cette carte. (et le manuel n'est d/lable)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:49:29
| igor a écrit a écrit : ok, il reste plus qu'a savoir quelle mobo propose les meilleurs ratio. Sur ton topic, j'ai lu que l'Epox faisait 4/3 et 5/4, mais j'aimerais comfirmation car je ne me souviens pas avoir lu 4/3 dans la review de cette carte. (et le manuel n'est d/lable) |
Sur le test il en parle il me semble
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:00:55
Les ratio dispo sont 4/3, 1/1 et 4/5 soit à 133Mhz
DDR200 (bouuuuu)
DDR266 (bou)
DDR333.
Il faut donc une FSB de 160 (oups) pour avoir une memoire à 400Mhz. Pas top.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 07:17:17
abit bd7 with 1.6a @16*150 desynkro = 200!!!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 07:21:55
| nikopop a écrit a écrit : abit bd7 with 1.6a @16*150 desynkro = 200!!! |
c nul le desynchro
Marsh Posté le 30-05-2002 à 11:04:32
| cpulloverclock a écrit a écrit : c nul le desynchro |
pourkoi stp ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 14:13:48
Sur Sis 645DX ya le 4/5 et 4/6 soit fsb à 133 et ram à 200
c non officiel par contre, officiellement, il supporte ke la DDR333
[EDIT] et sur x86-secret.com c une mobo sis 645 k'ils ont choisir pour tester la DDR400 [/EDIT]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GarPhild le 30-05-2002 à 14:15:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 14:17:25
fsb a 133 cé vraiment nul sur p4
epox powa, fsb a 150 et ram a 200
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:42:04
attend la P4B533-V
elle gere la dd333 donc tu peux desincro com un dingue
acc :
usb2
raid
son 5.1
Lan 10/100
vidéo intégre
mais y a un port agp
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:47:41
quoi elle est pas sorti faudrai pas faire des generalité kan meme
abit aussi des fois y vont pas fort
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:58:44
ma épox 4g4a+
est a 4/5 333@390 @157fsb x17=2670mhz
elle monte a 166fsb ,mais le p4 2.26 devien moin rapide du a la surchauffe
si tu veut tu met 1/1 qui donne 314 @157fsb
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 30-05-2002 à 18:59:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:16:17
C'est a combien la surchauffe ????
Keskeque il dit Intel ??
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:46:06
| akhnotpierrot a écrit a écrit : attend la P4B533-V elle gere la dd333 donc tu peux desincro com un dingue |
Pas si sur,la preuve l'Epox ne permets pas tant de reglage memoire. Pour avoir la DDR400, il faut monter à 160 en FSB. Si c'est le meme bordel avec l'Asus, je prefere prendre le Sis645dx. Si FSB 133 = DDR400, y a moyen d'attendre de sacré fréquence, si tu as de la bonne DDR.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:46:59
Chez amd et via
Chez intel
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:56:29
| nikopop a écrit a écrit : Chez amd et via Chez intel |
C'est clair. D'ailleurs j'aimerais bien connaitre le gain (dans un jeux, pas sous sandra) entre un XP en DDR266 et un XP en DDR400.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:38:18
| nasdak a écrit a écrit : fsb a 133 cé vraiment nul sur p4 epox powa, fsb a 150 et ram a 200 |
oui, mais si tu fous le fsb à 150 sur l'Asus, tu peux monter la ram à 225
et si fsb à 166 -> ram à 250
pis le Vcore y va au dessus de 1.85
Asus Rulez ! la P4B533-G va déchirer
L'Epox aussi est bien, mais bon, moi je veux + de 1.85 au Vcore
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GarPhild le 31-05-2002 à 10:38:54--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:13:41
| GarPhild a écrit a écrit : oui, mais si tu fous le fsb à 150 sur l'Asus, tu peux monter la ram à 225 et si fsb à 166 -> ram à 250 |
Tu peux donner plsu d'info, notamment au niveau des ratio memoires, ainsi que elur disponibilité (genre 4/5 uniquement entre telle et telle frequence)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 14:58:42
| igor a écrit a écrit : Tu peux donner plsu d'info, notamment au niveau des ratio memoires, ainsi que elur disponibilité (genre 4/5 uniquement entre telle et telle frequence) |
Alors, effectivement DDR 400 supportée.
Tu peux faire :
FSB/RAM
100/100 1:1
100/133 3:4
100/166 3:5
100/200 3:6
133/166 3:4
et ensuite si par exemple tu fais FSB 120 et tu passes en 3:5 ça donne 120/200 et PCI à 40, si tu passe en 3:4, 120/160 etc...
A+
Scoob
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:20:01
donc tous les ratio sont dispo quelque soit la fréquence. C'est excellent. Y a t'il un PCI et AGP lock?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:30:23
| igor a écrit a écrit : donc tous les ratio sont dispo quelque soit la fréquence. C'est excellent. Y a t'il un PCI et AGP lock? |
non, justement c le seul defaut de la carte
PCI/AGP non bloké et fsb max = 166 avec un PCI à 42
Avec CpuCool, on peux ajuster le fsb juske 200 pour une P4S333, mais le PLL a change, là c un ICS 952003AF, et CpuCool ne le supporte pas encore
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:56:36
| SynE a écrit a écrit : |
ben oui, chui d'accord, mais la rambus 1066 va etre chère
les mobos rambus sont plus chères, et kan tu voudra repasser chez AMD, fodra racheter de la Dédéhaire
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:59:34
mais la rambus pc 800 samsung est pas cher surtout chez european a toulouse et elle passe a 540 Mhz a 2.5 v
elle a de bien meilleur perf ke la DDR pc 2700 samsung ki coute plus cher de 9 ? pour 256 mo
et je repasserai pas chez amd
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:12:04
| SynE a écrit a écrit : mais la rambus pc 800 samsung est pas cher surtout chez european a toulouse et elle passe a 540 Mhz a 2.5 v elle a de bien meilleur perf ke la DDR pc 2700 samsung ki coute plus cher de 9 ? pour 256 mo et je repasserai pas chez amd |
Yeahhh merci du conseil
j'vé p/e aller y faire un tour
et comme mobo ? P4T533-C ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GarPhild le 31-05-2002 à 16:13:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 21:10:31
| jascooby a écrit a écrit : Tu peux faire : FSB/RAM 100/100 1:1 100/133 3:4 100/166 3:5 100/200 3:6 133/166 3:4 |
Ok ca c'est pour 645dx, mais j'ai l'impression que toute les CM i845g ne propose pas autant de ratio, voir tres peu dans la pluspart des cas. Grosse deception
Marsh Posté le 01-06-2002 à 14:16:45
Vous avez trouvé des bench entre le 645dx et le i845G avec la memoire à 333 et 400Mhz??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:17:49
Je souhaite passer sur du PIV et j'aimerais connaitre les CM qui permettent de désynchroniser la RAM (surtout les différents ratio)
Sur le Sis645dx, je crois que l'on peut choisir un mode DDR400, mais a quelle FSB? Peut on etre en DDR400 à n'importe qu'elle FSB ou bien y a t'il un ratio.
De meme, cette desynnchro est possible avec l'i845G, mais sur l'Epox, il faut utiliser un ratio 4/5, soit DDR400 à FSB 166. Rare doivent etre les PIVA qui passe à 166. Je suis preneur de tout autres infos concernant les CM i845G, surtout au niveau des ratio mémoire/FSB.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par igor le 29-05-2002 à 22:23:53--[/jfdsdjhfuetppo]
