les dangers des hautes tensions
les dangers des hautes tensions - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:46:31
Bonjour, j'aimerais créer des petits éclairs.
Pour le faire, je pense utiliser une alim de pc, un starter de neon et un transfo.
Avant de faire mon montage j'aimerais savoir si il y a un gros risque car d'aprés mes calculs, il n'y a pas de dangers :
un courant peut etre dangereux a partir de 10mA
mon alim fournie 8A au 12V, donc 96W;
mon starter transforme ce 12V en 1000V donc l'intensité doit diminuer car le rendement max est de 1 donc mon courant devient de 0.096A max;
mon transfo m'augmente ma tension de 60 fois a peut prés donc mon courant fait aprés 60000V et 1.6mA donc il n'est plus dangereux pour l'homme.
est ce que mon résonnement est juste ?
merc
edit : L'usage de la HT est dangereux et necessite de prendre des précautions.  Le forum Hardware et moi meme declinent toute responsabilité en cas de dommage corporel et materiel, enfin comme d'hab quoi.
Message édité par ganply le 03-11-2005 à 20:51:20
Marsh Posté le 01-11-2005 à 12:15:02
L’accident d’origine électrique a des effets directs ou indirects très variables pour le corps humain. Ses conséquences dépendent des caractéristiques du courant électrique : intensité (ampère), tension (volt), fréquence (hertz), de la résistance du corps humain (ohm), du trajet parcouru et du temps de contact (seconde ou fraction de seconde).
Comme tu vois l'electrisation ne dépend pas seulement de l'intensité du courant éléctrique, mais aussi de la TENSION
voici un tableau pour du 230V @ 50Hz (secteur)
INTENSITÉ DU COURANT    EFFETS SUR LE CORPS HUMAIN
         1 mA                            Perception cutanée
         5 mA                            Secousse électrique
         10 mA         Contracture entraînant une incapacité de lâcher prise
    25 mA pt 3 min                Tétanisation des muscles
   40 mA pendant 5 s             Fibrillation ventriculaire
          2000 mA                Inhibition des centres nerveux
Ton calcul à l'air correct on retrouve les 96W = 60kV * 1.6 mA
mais je doute que le balast du néon pompe du 8A@12v
si on reste sur ces valeurs ; on ramene à 230V pour correspondance avec le tableau.
(60000/230)*1.6 = 417 mA ! c'est trés dangereux.
Je te conseille de mesurer le courant (avec un ampéremetre) que pompe ton starter pour calculer la puissance réele.
Mais je doute que ce soit inoffensif.
Donc , prévois des isolateurs en verre et quoi qui arrive n'apporche jamais à moins d'un métre de la partie sous trés haute tension, sinon on te ramassera à la petite cuiller  :(
... sur ce bons arcs éléctriques
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:24:25
merci de ta réponse et le 8A à 12V c'est ce que peut fournir au max mon alim, pas ce que consomme mon balast
edit : tout mon résonnement se base sur une valeur maximale théotique qui néglige les pertes, en réalité, le rendement de mes différents transfo sera bien moindre
Message édité par ganply le 01-11-2005 à 16:41:33
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:04:56
Si tu réussi ca te derangerai pas de faire un ti tuto ??
69 LA TRIK
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:57:54
bon pour l'instant j'arrive seulement a des éclairs de 1cm mais mon transfo ne fonctionne pas, et c'est pas compliqué a faire : tu branche ton starter, tu relis chaque borne d'une sortie a 1 fil, tu fais contact pour amorcé puis t'écartes mais je pense qu'avec une tension plus importante ( que m'aurait fourni mon transfo ) on peut faire des arc plus grand
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:36:57
juju_35 a écrit :
[quote]
 avec les pote e tp electronic on se fendait la gueule en se collant des chataigne en 5000V ........et je suis toujours la pour en parler
c'est vrai aussi que l'energie d'un pauvre condensateur de 200 milli ,ca va pas loin, mais ca suffisait pout faire des arc de 4 cm , ( ou a faire jumper le binome de son tabouret )
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:28:21
oui, 200 micro Farad plutôt. et puis 5000V c'est du courant de clotures à vaches. pas de danger.
60000 V c'est autre chose ^^ surtout que le montage est alimenté en permanence pas comme un condo qui se décharge et hop.
Donc prudence
Message édité par juju_35 le 02-11-2005 à 11:28:59
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:30:43
tout ça me donne envie de démonter mon vieux 17''; dedans y'a un élévateur de tension qui atteint environ 35kV
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:37:21
de toute façon mon transfo marche pas donc je reste a un peu plus de 1000V
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:32:08
tien j'en connais un ki fait sa pour des patators, tu serais pas du lot toi des fois. pour ton arc tu pourrais essayé un transfo de parc à vache
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:46:55
non je fais pas de patator, peut etre plus tard mais pas pour l'instant et j'ai pas de transfo de parc a vache sous la main, je vais voir si je peux en récupérer un ou un multiplicateur de tensions de télé
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:47:41
Je veut un tutosss !!!!
j'ai pas envi de crever moi hein !! :whistle:
69 LA TRIK
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:54:25
et dans les voiture à essence, les bougies créer de belle étincelle mais la tension faite pour les bougies vient bien d'un transfo non. sa doit suffir non
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:59:39
ouai d'ailleur c une bobine HT
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:55:17
je l'ai dit :
tu branche ton starter, tu met un fil sur chaques bornes d'une sortie, tu fait contact puis tu écarte un peu les fil et tu vera un bel arc violet.
et je pense qu'en augmentant la tension avec un multiplicateur de tension ou un transfo, on peut faire des arc bien plus grand
je ne sais pas quelle est la taille des arc qui sont créés, ni la tension que fournissent les bobines
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:56:30
ben la taille c celle d'une bougie au min
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:57:50
ouai donc c'est assez petit quand meme
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:01:49
ben fodré essayé
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:13:09
Transfo de Néon de 58W c'est ou pas ?
Ya 1 Sucre ou ya 2 sorti ou entrer on fait comment ?
69 LA TRIK
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:29:57
c'est un starters de neon de pc classique avec une entrée et 2 sorties
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:43:50
Oki merci
69 LA TRIK
Marsh Posté le 05-11-2005 à 08:52:44
http://www.teslacoil-france.net/
http://www.teslacoil-france.net/photo%20album/tc20/tesla_gerbe.jpg
Je vous donne le pseudo d'un pro de la haute tension : ChinJoe
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:10:36
mais c koi ce truc??????????????
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:58:27
c'est une bobine tesla
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:16:04
Mais ya comnien de volt sur ca ?? 24 000V ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:44:14
24000 c'est pas beaucoup, les plus gros vont a plus de 1 000 000 de volt
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:50:18
de koi faire un jolie feu d'artifice
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:24:30
J'ai recup un transfo dans un truc d'halogene ya un entre ou sorti 12V 20W a 60W
4 autres le premier de 2 c'est ecrit 230V-50Hz 0.26A - 1.0 et un tit Carrer
les 2 autres c'est pour la resistance je croit car ya le dessin de la resistance et c ecrit 1Mohm + 10%
4Kv je peut en faire des Arcs avec ca ou pas ?
Et une question ! Ganply a dit "tu fait contact puis tu écarte un peu les fil et tu vera un bel arc violet. "
Tu fait contact c'est les faire toucher c'est bien ça !! et si ti fait toucher le 230V avec son pote d'acotter ca risque pas de faire sauter la barake ??
Merci de bien vouloir me repondre !
69 LA TRIK
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:44:51
dans mon essai mon transfo ne fonctionnait pas alors j'ai seulement utiliser le starters qui délivre un pu plus de 1000V donc avec 4000V il devrait pas y avoir de probleme
tu fais contact entre les 2 secondaire du transfo mais rapidement sinon tu vas le cramer
si tu veux je te fais une petite video pour te monter
Message édité par ganply le 12-03-2009 à 15:29:32
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:30:26
le truc comme un crayon a papier c'est quoi ?
69 LA TRIK
Marsh Posté le 08-11-2005 à 07:00:55
non c'est un fil d'un voltmetre que j'ai relié a l'autre borne de sortie
Marsh Posté le 08-11-2005 à 07:14:26
Peut être que je vait pouvoir avoir un transfo puissant :miam:
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:23:08
je viens de recuperer un transfo tht de moniteur 17''
http://img278.imageshack.us/img278/7630/tht19qp.th.jpg
Par contre dans ma hate j'ai massacré le pcb et donc je ne sais pas comment le brancher. Y'a 4 fils qui partent dont le "+"
Par contre je ne sais pas du tout où brancher l'alimentation ^^
http://img202.imageshack.us/img202/8789/tht25hk.th.jpg
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:08:51
J'ai un schéma de moniteur.
Si ca t'interesse, je te scanne la partie tht
Marsh Posté le 09-11-2005 à 16:40:03
tu y es allé un peu trop bourrin la !
Marsh Posté le 09-11-2005 à 16:40:15
ouiche Ca m'interesse xD
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:52:43
ben pas si bourrin ke sa sa fait ke minimum 10kV ki fait
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:38:50
J'ai appelé un spécialiste :D
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:55:22
J'ai plein de THT !! peut en faire quelque chose ?
69 LA TRIK
Marsh Posté le 11-11-2005 à 12:05:31
Le spécialiste ne veut pas venir :(
spammez chin joe en mp pour le faire venir :ange:
Toshop, tu va t'éléctrocuter :o
