Peut on changer les tensions sans Vmod
Peut on changer les tensions sans Vmod - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2005 à 13:13:43
bonjour
je voulais savoir si il existait un logiciel permettant d'ajuster les tensions de la carte graphique dans son bios, donc sans realiser de modification direct sur la CG
Sinon si je flash ma 6800le avec un bios de 6800 , la tension d'une 6800 doit etre superieur a la 6800le et si oui et se que avec le flashage ma 6800le se retrouvera avec une tension du gpu plus elever et des memoires aussi ?
Si oui qu'elle bios puis je mettre pour une 6800le de chez asus en ddr3 128mo pour la mettre en 6800
merci d'avance
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:56:23
pas besoin de bios pour la mettre en 6800
et y a un topic débirdage dans hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:03:08
Déjà expliqué dans 50 post, il faut utiliser Nibitor et NVFlash, fait une recherche sur le forum
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:42:16
oki , pour le debridage, sa j'etais au courant vu que je l'ai deja fait :) , mais merci quand meme
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:35:18
je vais peut etre avoir l'air bête , mais je ne vois pas comment recuperer le bios de ma carte graphique actuelle pour pouvoir le modifier ensuite j'ai bien Nibitor et NVFlash,mais je comprend pas le fonctionnement si quelqu'un pouvait m'expliquer svp merci d'avance
Marsh Posté le 05-03-2005 à 17:09:55
il faut dans un premier temps faire une sauvegarde de votre bios pour cela telechargez Nvflash 5 puis il fait
extraire l'archive sur une disquette
  • Prendre une disquette bootable 98 si vous en avait pas et que votre OS est Windows XP il vous suffit de
prendre une disquette vierge , de la mettre dans le lecteur de disquette et de fait bonton de droite sur
celui ci -> formater puis cocher la case "créer une diquette bootable de démarrage MS-DOS
http://img121.exs.cx/img121/3061/formatdisquette7um.gif
  • Bootez sur la disquette , vous avez au préalable configuré votre carte mère pour pouvoir booter dessus
http://img100.exs.cx/img100/1657/dsc019530ex.jpg
Une fois le boot terminé inserez la disquette sur laquel se trouve nvflash 5
  • tapez la commande :
A:\>nvflash -b save.rom
http://img60.exs.cx/img60/8864/dsc019555jj.jpg
Marsh Posté le 10-03-2005 à 00:54:56
merci beaucoup je test sa rapidement , surement se week end
Marsh Posté le 30-10-2005 à 10:19:13
Voila, depuis j'ai changer de CG, j'ai une 6800GT OC @ 425/1210, la j'ai donc recuperer le bios, je voudrai savoir les tension conseiller pour des 6800gt j'ai un nvsilencer 5 dessus et la tension du gpu actuel d'origine et de 1.4v
Je penser mettre 1.45V , est ce deja pas mal ou puis je mettre direct 1.5V ma temp ne depassant pas 63° max en full
Ensuite comment flasher le nouveau bios sur ma cg la commande a rentrer sous dos, voila
Merci bcp d'avance je ne doute pas que cette question a du deja etre poser mais le moteur de recherche et pas tres top et j'arrive pas a trouver se que je cherche
Marsh Posté le 31-10-2005 à 08:53:10
