Cruel dilemne AXIA ou AYHJA - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2001 à 12:34:22
thieuma a écrit a écrit : bah teste |
Bof pas trop le temps quoi
Marsh Posté le 14-09-2001 à 13:19:49
je dis 1350-1400 pour ton axia0122 9
et 1550 pour l'ayhja0128 y
Marsh Posté le 14-09-2001 à 13:39:16
thieuma a écrit a écrit : je dis 1350-1400 pour ton axia0122 9 et 1550 pour l'ayhja0128 y |
Merci c'est ça pour le moment je teste l'ayhja-y j'en tire avec Vcore par defaut 1533 FSB 133 j'ai essayé 1600 FSB 133 ça passe pas en Vcore par défaut. J'ai monté jusqu'a 1.825 il poste puis écran bleu 53° de T° dans le bios.
je monte une autre config avec carte mère elite K7VZa je vais lui monter le 1Ghz AXIA comme ça je vais tester les 2 ensemble.
Marsh Posté le 14-09-2001 à 13:49:47
je monte à 1.6 GHz (mais c'est pas completement stable)
je peut meme booter et rester dans le bios à 1.66Ghz (pendant longtemps...)
là je suis redescendu à 1.55 et ça tient completement du coté proc !
en fait, il faudra que j'attende d'avoir modifié ma mobo et d'avoir recu mon WC, pour savoir si ça vient d'un voltage insuffisant ou d'une chaleur trop poussée (mais ensuite, ça va o/c grave )
Marsh Posté le 14-09-2001 à 14:03:50
Rayaki a écrit a écrit : et j'ai un AYHJA Y |
ça y est là je suis @1600 FSB 133 53° mais en Vcore 1.85V ça me donne 53°au repos ça semble stable pour le moment je pense qu'avec un peu de rodage ça doit tenir mème si ça monte pas plus haut.
Bon je suis juste en refroidissement Alpha Pal 6035MUC avec pate thermique d'origine.
J'hésite à ressortir le Taisol 760 parceque je ne uis pas convaincu de sa supériorité sur le ALpha.
Marsh Posté le 14-09-2001 à 14:21:29
Rayaki a écrit a écrit : je monte à 1.6 GHz (mais c'est pas completement stable) je peut meme booter et rester dans le bios à 1.66Ghz (pendant longtemps...) là je suis redescendu à 1.55 et ça tient completement du coté proc ! en fait, il faudra que j'attende d'avoir modifié ma mobo et d'avoir recu mon WC, pour savoir si ça vient d'un voltage insuffisant ou d'une chaleur trop poussée (mais ensuite, ça va o/c grave ) |
c koi ton wc??
Marsh Posté le 14-09-2001 à 14:26:07
"ça y est là je suis @1600 FSB 133 53° mais en Vcore 1.85V ça me donne 53°au repos ça semble stable pour le moment je pense qu'avec un peu de rodage ça doit tenir mème si ça monte pas plus haut."
attend un peu de faire qq benchs graphique ou d'utiliser burnK6 pendant qq temps, tu va voir qu'il lui manque qq volts pour etre stable... si tu as des ecrans bleus, ou des resets sans prevernir, ne cheches pas, ça vient de là !
je pense qu'avec 1.90v, ça serait parfait à 1.6Ghz !
drdrake: le WC, c'est le nouveau modele de Noky (quand il se depechera un peu il ne lui manque que qq détails pour lancer la vente, une histoire de normes à respecter il me semble)
Marsh Posté le 14-09-2001 à 17:31:37
Rayaki a écrit a écrit : "ça y est là je suis @1600 FSB 133 53° mais en Vcore 1.85V ça me donne 53°au repos ça semble stable pour le moment je pense qu'avec un peu de rodage ça doit tenir mème si ça monte pas plus haut." attend un peu de faire qq benchs graphique ou d'utiliser burnK6 pendant qq temps, tu va voir qu'il lui manque qq volts pour etre stable... si tu as des ecrans bleus, ou des resets sans prevernir, ne cheches pas, ça vient de là ! je pense qu'avec 1.90v, ça serait parfait à 1.6Ghz ! drdrake: le WC, c'est le nouveau modele de Noky (quand il se depechera un peu il ne lui manque que qq détails pour lancer la vente, une histoire de normes à respecter il me semble) |
Tu as raison là tout à l'heure en rebotant pour voir j'ai eu un écran bleu. Par précaution je suis redescendu @1533 VC 1.75V je suis en train de roder avec Prime95.
Pour ce qui est des benchs graphiques ça risque pas trop j'ai griller ma GF2Pro la semaine dernière et elle est mème pas partie au SAV encore. Alors j'utilise une SIS6215C 1Mo PCI (16 Bits 800X600 sur mon 19" quand mème) en attendant.
Marsh Posté le 14-09-2001 à 17:47:33
les AXIA sont encore bien, j'ai un tbird 1.2 axia jesaiplukellesemaine qui tourne a 1600 (10x160) avec voltage d'origine... quand je couple deux alims (sinon j'ai le 5V qui passe a 4.2V )
Actuellement il est a 10x140 avec burn K7 depuis quelques heures a 51°C T° bios .Saloperie d'alim
Des que mon watercooling est pret, et que j'ai finalisé le couplage des alims je pense pouvoir faire peter le 1.7~1.8
Marsh Posté le 14-09-2001 à 18:18:52
comment t'as couplé tes alim ?
chuis pô fort en electrics...
Marsh Posté le 14-09-2001 à 18:39:07
Tu ira plus facilement haut avec le 1.4Ghz en theorie mais perso je preferre mon Tb1000@1600 (voir+) qu'un 1400@1700
voila
A toi de voir : le defit ou la facilité
Marsh Posté le 14-09-2001 à 19:11:23
pour coupler les alims : transformer la masse flottante de la deuxième alim en masse normale ( virer les contacts masse/boitier en fait)
ajout d'une résistance 2.2ohms 20W entre le 5V et la masse de la deuxième alim
relier ensemble les 5V de chaque alim, le 12 V de chaque alim, la masse de chaque alim (le 3.3 aussi si la CM ne permet pas de changer le voltage)
gaffe, sur les alims de merde y'a les fils qui fondent. Ne pas oublier de refroidir la résistance, elle va chauffer (elle permet d'avoir un 12V stable)
pims > je suis pas certain du 1.4@1.7 (les 1.2 et plus sont des processeurs déja oc par AMD, suffit de voir : les ponts reliés, le voltage plus haut d'origine)
Marsh Posté le 14-09-2001 à 19:33:05
Pims a écrit a écrit : Tu ira plus facilement haut avec le 1.4Ghz en theorie mais perso je preferre mon Tb1000@1600 (voir+) qu'un 1400@1700 |
c clair, ça le fait plus
Marsh Posté le 15-09-2001 à 01:57:42
Pims a écrit a écrit : A toi de voir : le defit ou la facilité |
Ben je saurai ça ce WE c'est clair que 1000@1400 c'est meilleur que 1400@1600
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:32:35
Pims a écrit a écrit : Tu ira plus facilement haut avec le 1.4Ghz en theorie mais perso je preferre mon Tb1000@1600 (voir+) qu'un 1400@1700 voila A toi de voir : le defit ou la facilité |
j'ai testé et ça donne ça (avec PAL 6035MUC + pate thermique d'origine)
AYHJA-Y 1400@1580 sinon @1600 (écran bleu)
AXIA 1000@1380 Ponts L1+L7 reliés
Sinon le 1000AXIA @1400 10.5X133 ou 10x140 idem ça freeze juste avant de poster donc la modif voltage commence à me tenter j'ai déjà consulté l'article la dessus chez Nokytech.
Pour info 1000@1333 avec FSB 133 et Vcore 1.75V pas mal non ?
A mon avis le 1.4 il a besoin d'une autre mobo que la KT7A pour s'exprimer.
Je vais plus pouvoir attendre le KT266A
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:02:48
ca sert akoi de relie les ponts L7?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:14:36
supernaute a écrit a écrit : ca sert akoi de relie les ponts L7? |
Les L7 ne sont pas relies sur les procos T-bird <1.200 MHZ donc si tu les relis tu as par defaut 1.85V dans le bios = 1.90V réel et ça donne un peu de tonus au proco pour monter en fréquence quand il manque de jus.
C'est ce que j'ai fait sur le 1Ghz AXIA et là en ce moment il me donne 1.400 mhz 10X140 mais capot ouvert.
C'est dingue commment 2 ou 3 ° de différence ça joue sur un O/C.
dès que je ferme le capot j'ai maxi 1.390 FSB 139 mais je l'aurai ce 1.4GHZ capot fermé
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:21:25
mrnegre a écrit a écrit : j'ai testé et ça donne ça (avec PAL 6035MUC + pate thermique d'origine) AYHJA-Y 1400@1580 sinon @1600 (écran bleu) AXIA 1000@1380 |
mesprévisions étaient exacte
Marsh Posté le 17-09-2001 à 03:19:05
ça depend plus de la mobo que de l'alim !
meme avec une Enermax 550w, sur mon Asus a7v, en pleine charge à 1.575, ça descend de 5v à 4.73v ..... mais ça tient !
pour le 1.6 stable, faudra que je teste avec 1.90v (modif mobo) et si ça ne tient toujours pas, j'attendrai de changer de carte mere (soit pas avant un bon moment )
Marsh Posté le 17-09-2001 à 07:50:41
Rayaki a écrit a écrit : pour le 1.6 stable, faudra que je teste avec 1.90v (modif mobo) et si ça ne tient toujours pas, j'attendrai de changer de carte mere (soit pas avant un bon moment ) |
J'ai pas essayé sur le 1.4 de relier les L7 pcq je pensais que c'etait comme les L1 CAD reliés d'origine.
Mais a y regarder de près je constate que tu en a un des L7 qui n'est pas relié, alors question: Est ce que en les reliant on obtiens 0.5V de plus comme sur les T-bird<1.2 Ghz
A ce moment là je crois que y a pas besoin de faire de modif mobo pour obtenir le petit + qui lui manque pour faire du 1.6Ghz stable.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 11:35:53
etant donné que j'ai fixé le voltage au niveau de la carte mere (soit 1.85v max sans modif), ça ne change rien que ce soit relié ou pas...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 21:51:24
Rayaki a écrit a écrit : etant donné que j'ai fixé le voltage au niveau de la carte mere (soit 1.85v max sans modif), ça ne change rien que ce soit relié ou pas... |
Bon là je crois que le 1.4 est stable @1600 j'ai remonté pour voir le Taisol 760 et là comme ça sans extracteur d'air (capot ouvert qnd mème) y a plus d'ecran bleu, mème après plusieurs reboot volontaire pour le faire monter en T°, je suis au repos 47-48° et après une heure sous prime95 à 53-54° mais pas de pb.
Là je crois que je vais investir dans de l'artic II.
Par contre j'ai mon 5V qui est à 4,77 pourtant tout work fine.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 04:37:27
lances des benchs graphiques, tu verras bien si ça tient (burn K6 tenait parfois, 3Dmark beaucoup moins...)
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:37:10
Rayaki a écrit a écrit : lances des benchs graphiques, tu verras bien si ça tient (burn K6 tenait parfois, 3Dmark beaucoup moins...) |
12 heures sous prime 95 ça va pour les benchs graphiques je suis dans la m.... j'ai toujours ma SIS 6215C.
Pour info depuis ce matin je suis descendu en Vcore 1.825V ça marche nickel.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:48:06
mrnegre a écrit a écrit : 12 heures sous prime 95 ça va pour les benchs graphiques je suis dans la m.... j'ai toujours ma SIS 6215C. Pour info depuis ce matin je suis descendu en Vcore 1.825V ça marche nickel. |
essaie super pi
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:42:15
le cpu tient en calcul interne...
fais lui echanger des infos avec la carte graphique
Marsh Posté le 19-09-2001 à 20:23:25
Ben faute de GF2 et comme la SIS n'a aucune fonction graphique, j'ai retrouvé une vieille intel 740 AGP
ça donne ça
Pour info je tiens sans pb le 1610 FSB 134 avec un Vcore 1.85V
Là je suis capot fermé et c'est impec.
[edtdd]--Message édité par mrnegre--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-09-2001 à 20:33:00
pierrotlemaboule a écrit a écrit : essaie super pi |
Un lien pour super-Pi STP j'ai rien trouvé malgré ma recherche.
Marsh Posté le 14-09-2001 à 12:27:27
Je viens de recevoir 2 procos envoyés par la poste par mon fréro et achetés à Montgallet il les a pris au pif sans choisir.
J'ai un Athlon 1Ghz FSB 266 AXIA semaine 22 de 2001 avec un 9 comme premier numéro sur la deuxième ligne
J'ai aussi un Athlon 1.4 Ghz AYHJA Semaine 28 avec un Y comme premiere lettre sur la deuxième ligne.
Lequel je garde à votre avis vu que je dois me separer de l'un d'entre eu.
