Oveclocking Athlon AXIA 1.2Ghz impossible au dessus de 1.4Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2001 à 22:36:34
Mais si il a pas monté les voltage ca doit allé plus haut!!
jusqu'à 1.85 le vcore de ca ira pas plus haut de toutes manières.
vcore orig = 1.75
Marsh Posté le 04-09-2001 à 22:46:10
j'aimerait bien aller aux portes du 1.5GHz!!!
ca me semble pas trop abusé non??
Marsh Posté le 04-09-2001 à 22:46:12
c marratn mais mon axia a moi il est deja a 1.85 d'origine...
Marsh Posté le 04-09-2001 à 22:53:39
Autre question: si je bouge le voltage est-ce que je pourrait conserver mon bus de 150MHz
parceque a 1.350Ghz avec bus a 150 ca marche mieux que 1.4Ghz avec bus a 140.
peut etre essayer du 150*9.5 ou 150*10 ???
Marsh Posté le 04-09-2001 à 22:53:42
Ben j'ai jamais eu d'axia ni de Tbird d'ailleurs mais normalement le voltage par défaut c 1.75 V
Pour les 1.5 je sais pas, surtout avec un aqua 690 c pas sur.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 22:56:18
de toute facon je vais deja voir si ca boote a 1.425Ghz avec bus a 150 et vcore augmenté
Marsh Posté le 04-09-2001 à 23:00:29
tu penseras a mettre tes toasts pour demain matin comme ca ils seront prets. En plus vous pourrez vous servir de ton pc pour faire cuire le pain
Marsh Posté le 04-09-2001 à 23:38:15
ah vi desole javais pas remarker ke sur ma K7A+ ben c +0.1V (default).... mille excuse...
9h open ptit dej ..
je fais des toasts sur mon tb ..
Marsh Posté le 05-09-2001 à 01:08:28
J'ai aussi un TB 1.2GHz AXIA et sur ma KT7A il etait stable au maximum jusqu'a 1420MHz (142*10)(avec le voltage a 1.85V).
Maintenant avec 2.07V et VIO a 3.7V il est tres stable a 150*10.
J'ai un AQUA690 mais avec ventilo Delta Black label....temp d'environ 55°C en pleine charge.
Pour monter plus haut augmenter son vcore est quasi indispensable par contre le cpu chauffe beaucoup plus !! (a 1420 Mhz j'etais a 45°C).
Augmenter le Vcore m'a fait gagner en vitesse max et augmenter le VIO m'a permis de gagner en FSB ( a 3.5V je pouvais pas depasser 145Mhz, a 3.7V je peux monter a 153 MHz).
Marsh Posté le 05-09-2001 à 19:19:19
merci pour toute les info.
pas mal pour l'overclock a 1.5Ghz!!!!
je suis actuellement a 150*9.5=1425 pour booter j'ai augmenté le vcore du proc: le pc va pas mal mais arrive a planter a cause de la chaleur du proc.
je vais essayer d'ameliorer la ventilation en ajoutant des ventilos de boitier pour passer a 150*10
ps: mon vcore est a 1.8v je peut monter jusqu'ou?????
Marsh Posté le 05-09-2001 à 20:00:31
moa avec mon WB perso ( que je commercialise ) je tape le 1586 @ 2.07v pour mon axia
je dois pouvoir monter de 0.15v en + donc je v esperer taper le 1600
ps : 38° en fl
Marsh Posté le 05-09-2001 à 20:28:31
la avec mon glaciator et un montage style cheminé au dessus du rad avec un plus gros ventillo 80*80 je suis montée @1450mhz avec mon 1,2Ghz en 1.85v et il bronche pas... (AXIA aussi)
il est a 45° en ce moment en 145*10 encore 5 ptite heure de burn et jenvoie les 1500mhz...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:34:03
-Rockford- un ventilo Delta Black label ca fait pas trop de bruit au moins? ca se trouvre ou? et a quel prix?
faut faire quelle modif pour le mettre?
-foucault- c'est quel marque ton ventilo 80*80 et il tourne a combien? (ca a l'air de bien tourner) .45°c avec burn cpu???.
-ibex94- je suis pas encore pret a passer au wc je me contente de l'air, mais c'est vrai que l'eau c'est plus efficace.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:35:17
pour ma part,mon avia prends sans probleme(avec le kanie)de 10x150 a 11x142 et stable (air cooling ):bounce:
dire que j'ai faillis acheter un AXIA
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:42:42
ouais mais t modded au v-core aussi, n'oublie pas de le dire
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:52:20
A peine 2.04 en 10x150 Mais quest_ce que vous foutez
Bordel
Faite cette modif
et achtez hedge
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:54:15
attends que j'ai ma ddr toa , hein 2.25 v
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:54:47
Moi j'ai un AXIA 1.1@1.4Ghz (10.5*133) à 1.775v, à 1.85v il boote à 1507 mais le probleme c'est la chaleur avec mon Aqua690
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:56:57
j'te laisse le kanie a 250frs,tu booteras a 1507 et pas a 60°C
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:59:05
moi 1400 à 1.65 v ( vivi c pas des conneries sauf qu'en vrai ca fait 1.70 v mais bon ) en 12.5*112
, 40° pleine charge
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:00:25
Pourquoi tu tournes pas en 133 et +,les perfs sont bien meilleures.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:03:44
bah je sais bien mais ct pour voir jusqu'ou je pouvais descendre le voltage sinon normal je tourne en 11*134 : 1474 tranquille
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:06:58
Bien sur qu'un Delta fait beaucoup trop de bruit , tout le monde le sait !!!
l'avantage c'est que tu peux rajouter pleins de ventilos pour le boitier , eux tu les entends pas !!
Le mien je l'ai eu sur un globalwin FOP38...pour l'adaptation y a rien a faire c'est un 60*60mm, tu le mets juste a la place du tout petit ventilo de l'aqua 690 d'origine..
Sinon g vu un post d'un mec qui a modifie son delta pour diminuer le bruit (demontage pour graisser les billes ,lest de plomb, etc ...mais g pas encore essayer..).
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:14:44
Oais et ty adapte un collecteur ires.,eprom inj.et tube cataly.....
Marsh Posté le 06-09-2001 à 20:19:37
AARRGLLLhhhh le delta black label est un ventilo de fop38
desole je savait pas.
par contre je connais la reput du fop 38 et personnelement j'ai pas envie d'avoir le bruit d'un réacteur d'avion dans mon pc.
peut etre qu'un sanyo denki d'alpha serait pas plus mal s'il souffle plus (car il fait moins de bruit).
(le pc est dans ma chambre)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 22:27:19
J'arrive pas a monter mon athlon 1.2Ghz au dessus de 1.4Ghz
augmenter le voltage????
explication: -150*9=1350:Cpu stable
-140*10=1400:Cpu stable
pour ces 2 frequences le proc chauffe pas beaucoup:55°
j'ai essayé a 140*10.5 mais le boot de windows ne peut pas se finir a cause d'erreurs.
que faut-il faire?????
si oui quel est le voltage d'origine et jusqu'ou aller????
ps: j'ai un aqua 690 avec de l'artic silver et le chipset de ma carte mere (une MSI K7T TURBO) est ventilé.
Bobor
