CPU trop chaud - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:34:37
c'est pas normale
-> refait ton montage en faisant bien attention à bien appliquer la patte thermique: une tres tres fine couche ... et ensuite appuye bien dessus pour chasser le surplus en surtout l'air
Par contre fait tres attention: je ne serais en aucun cas tenu pour responsable pour tout dommages causé a ton petit processeur
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:35:40
c koi ton ventirad??!(sur le CPU )
c une marque au moins style alpha ou orb ou kanie etc...
Parce ke si c du sans marque faut ptet voir deja de ce cote :48° en IDLE
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:38:44
c'est bien amd tu paye le prix d'1.2GHz et tu fonctionne a 1GHz y a de l'escroquerie dans l'air au moins chez intel...euh rien j'veux pas polemiquer
t'as quoi comme ventilo?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:38:57
>>matoren
Citation : avec un ventilo Radial fin |
Il faut lire avant de repondre
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:39:22
>>seb31
Idem
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:42:31
Pims a écrit a écrit : >>matoren
desole mais je connais pas ventilo radial fin pour moi ca par ke d'un ventilo , m'enfin si tu dis ke c une marque(d'ailleurs ca vaut koi?) et comme tu l'as deja dis verifie ke tu as bien mis ta pate thermique shadeoner
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:44:12
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=3
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:52:25
Pims a écrit a écrit : http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=3 ![]() |
lol il est meme sur le site HFR desole
M'enfin il arrive preske dernier donc 48°degre ca m'a l'air normal, d'ailleur chais pas comment il ont teste mais l'alpha et le kanie quasi-dernier g un doute la
Pour info je suis a 32° pleine charge(ss cpuburn) apres 3h avec un kanie sur mon 1Go@1Go(pas un amateur de l'overclock moi)
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:58:19
le tableau fait avec des Intel (ki chauffe moins ke les AMD) semble plus correct pis le "pseudo" en moins devant temperature ca fait plus serieux
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:59:19
alors que dois-je faire ??? HELP !
J'ai vérifié la pâte thermique il y en a juste assez, le ventilo c'est un radial FIn testé sur hardware.fr
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:59:55
Et encore faut voir si tu as achete le radial fin tout alu ou bien le dernier modele a coeur cuivre. De plus il y a trois forces de ventilateurs differentes par modeles et la possibilite de mettre en succion ou en pression... mais de toutes facons, ils sont un peu limites a mon gouts pour les >1ghz AMD
Marsh Posté le 04-05-2001 à 18:04:10
-> ouvre ta tour !
Au moins pour tester !
Marsh Posté le 04-05-2001 à 18:06:53
shadeoner a écrit a écrit : alors que dois-je faire ??? HELP ! J'ai vérifié la pâte thermique il y en a juste assez, le ventilo c'est un radial FIn testé sur hardware.fr Merci |
il est a 48degre des ke tu l'allume??
Marsh Posté le 04-05-2001 à 18:33:25
Je suis à 48° en stable après 3h mais je le répète 48° avec une fréquence de 1.0Go au lieu des 1.2Go en 266 donnée par le CPU.
Sinon le Ventilo est bien le radial Fin avec le coeur en cuivre.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 19:47:29
juste pour info shadeoner, mon axia 1Go(ke j v po tarder a O/C)tourne en ce moment en 1.3v en vcore(bios ww pour kt133a)ce ki fait ke g gagne 0.45 v en tension d'utilisation du cpu(par rapport a ce ke te met le bios par defaut) donc g aussi perdu plus de 8° comme ca et il semble stable(3h cpuburn et no prob avec les jeux)
t'as ka faire le test a 1.2Go voir a kel tension il reste stable.
M'enfin g des doutes sur ton ventirad, il a l'air un peu just.
ps:la sur le net chui a 24°
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:49:54
Citation : [quote]Matoren juste pour info shadeoner, mon axia 1Go(ke j v po tarder a O/C)tourne en ce moment en 1.3v en vcore(bios ww pour kt133a)ce ki fait ke g gagne 0.45 v en tension d'utilisation du cpu(par rapport a ce ke te met le bios par defaut) donc g aussi perdu plus de 8° comme ca et il semble stable(3h cpuburn et no prob avec les jeux) |
copmment vous faites pour etre a 24°
moi g mem pa ca en temp ambiante
je suis a 44° apres 3 heures de veille!!
et 58° en pleine charge
g du mettre une GROSSE couche de pate thermique car avec une couche fine ca marche pas bien
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:59:44
captainneuneu a écrit a écrit :
T'as kel ventirad, c koi ta pate thermik, boitier ouvert ou fermé,t'es a kel vcore avec ton 1.2Go?
Oufff, je reprend mon soufle
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:05:31
ventirad: alpha pal 6035 muc
vcore: 1.75 theorique
1.8 reel
pate thermique d'origine avec l'alpha
boitier ouvert
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:14:10
captainneuneu a écrit a écrit : ventirad: alpha pal 6035 muc vcore: 1.75 theorique 1.8 reel pate thermique d'origine avec l'alpha boitier ouvert |
bah donc moi c:
ventirad:kanie238m
vcore:1.300v(bios)
1.36v(Via HwM)
pate thermik: arctic silver 1
boitier ouvert
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:17:43
ok, mais moi je peux pas desce,ndre en dessous de 1.75v dans le bios!!!!!!!
pkoi?
ya pas un moyen de descendre plus bas?
mem par le software?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:26:39
captainneuneu a écrit a écrit : ok, mais moi je peux pas desce,ndre en dessous de 1.75v dans le bios!!!!!!! pkoi? ya pas un moyen de descendre plus bas? mem par le software? |
Bizarre... M'enfin je connais pas le bios de ta MB
Sinon c kel serie(type,semaine) ton proco?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:26:40
Voilà j'ai acheté un TB 1.2Go 266 en FSB, avec une KT7a avec un ventilo Radial fin, j'ai un ventilo dans l'UC j'ai mis de la pâte thermique j'ai dû passer en 1.0 Go pour ne pas planter et avec cette fréquence je suis à 48°C sous VIA HWM, Que puis-je faire pour avoir une température raisonable avec ma fréquence d'origine, je n'ai jamais overclocké mon CPU.
-=sHaDeoNeR=-
