Contrôler votre CPU au degré près... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:46:13
moi mon S4 est sur potar, et je le règle à la vitesse max sans que mon PC fasse plus de bruit (1500tpm environ)
par contre ma NF7 semble pas apprécier que j'utilise un potentiomètre, elle m'indique que mon ventilo tourne à 35 000tpm environ
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:48:26
et le refroidissement est plus intéressant que si tu laisses le monitoring faire son travail ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:54:27
| kulamaker a écrit : et le refroidissement est plus intéressant que si tu laisses le monitoring faire son travail ? |
je n'ai installé aucun monitoring dans mon PC, je n'aime pas les variations de bruit que je trouve plus génantes qu'autre chose, je préfère même qq chose qui fait un peu plus de bruit en moyenne, mais reste stable au moins.
genre une alim thermorégulée j'ai envie de la jeter par la fenêtre en moins de 24H personnellement
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:20:04
mais ton ventilo de CPU est automatiquement monitoré si tu le branches sur la mobo. Tu n'as donc jamais branché ton ventilo de CPU sur la prise de ta mobo ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:25:45
pas obligatoirement, si tu desactives l'option dans le bios cela ne se fera pas
et perso je prefere regler a la main avec speedfan que d'entendre n'importe quand le ventilo qui s'excite pour un rien.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:26:53
| kulamaker a écrit : mais ton ventilo de CPU est automatiquement monitoré si tu le branches sur la mobo. Tu n'as donc jamais branché ton ventilo de CPU sur la prise de ta mobo ? |
mon ventilo est branché sur la mobo, mais pas de monitoring ![]()
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:48:55
| Walk_Man a écrit : pas obligatoirement, si tu desactives l'option dans le bios cela ne se fera pas |
il suffit juste de mettre "disable" là où on voit la vitesse du ventilo et le monitoring ne se fera plus ? ça me semble bizarre, que l'on ne puisse plus voir l'info ok, mais du coup le ventilo tourne à fond ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:14:14
| kulamaker a écrit : il suffit juste de mettre "disable" là où on voit la vitesse du ventilo et le monitoring ne se fera plus ? ça me semble bizarre, que l'on ne puisse plus voir l'info ok, mais du coup le ventilo tourne à fond ? |
il tourne à la vitesse que tu as décidé avec ton potentiomètre
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:29:44
oui quand tu le branches sur le potar ok
mais quand tu désactive le monitoring dans le bios ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:36:42
| kulamaker a écrit : oui quand tu le branches sur le potar ok |
le potentiomètre gère électriquement le voltage que tu imposes à ton ventilateur, le monitoring de la carte mère n'a donc rien à voir là dedans.
tu tourne le bouton, et ça fait varier la vitesse point.
donc tu trouves le meilleur compromis bruit/ventilation et c'est fini, tu n'y touches plus (à moins de vouloir rechanger ce réglage pour une raison X ou Y).
après c'est sûr que si tu ne branches pas le potar ça tourne tout le temps à fond, d'où l'intérêt du potar ![]()
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:29:44
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:30:22
Avant de mettre mon ventilo de CPU sur mon rhéostat, j'aurai voulu recueillir quelques témoignages ou opinions, merci
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
