controle prise 220v par PC
controle prise 220v par PC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:12:03
J'aimerais à partir de mon PC pouvoir controler/Adminitrer une ou des prise(s) electriques pour pouvoir allumer/eteindre des peripheriques à la souris
quelqu'un saurait comment faire cela ? existe t il des kit ? des prises commandées pas hors de prix (comme celle d' APC à + de 600€)
ou question corrolaire, existe t il des adaptateur pour brancher un peripherique autre que l'ecran à la sortie 220V d'une alim ? (comme un modem par exemple)
merci de vos lumieres !
luc
Marsh Posté le 26-07-2004 à 19:23:10
je pense qu'il doit y avoir moyen avec un relais monté sur le port serie et qui sera piloté par un ptit soft ....
fodrai voir combien debite au maxi un port serie .... j'en ai aucune idée !!!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:45:54
merci de ta reponse, cela est confirmé par des reponses à la meme question sur un forum electro (http://forums.futura-sciences.com) mais il n'y a pas de reponse toute simple :-/
luc
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:12:54
luc
sisi
Y'a un protocole nommé X10 qui fait ça. Tout passe via le réseau EDF.
Je l'utilise, ça marche bien. Tu branche un boitier sur chaque prise que tu veux controler, plus un boitier entre ton PC et la prise de courant, et tu pilote le tout via un logiciel. (que tu peux programmer)
Il existe même des douilles pilotables pour les ampoules électriques, des moteurs pour les volets roulants, des relais...
En gros, pour 150 EUR TTC, t'a le logiciel + le boitier a connecter au PC + 2 prises commandables.
http://www.maison-domotique.com/modules/x10/
Marsh Posté le 28-07-2004 à 08:39:29
UP
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:21:30
ton X10, c un peu comme le CPL non ???
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:29:45
merci pour l'info X10, j'avais vu ca en cherchant un peu, mais ca fait cher :-/
il existe aussi des onduleurs controlables en telnet ou http chez APC, mais c'est dans les 600 euros :-/
donc je pense faire un branchage via un domino, sur la sortie 220v de l'alim pour y brancher le modem externe, ainsi en rebootant la machine, je rebooterais aussi le modem :)
mais bon, j'aimerais idealement un kit electronique à brancher sur le port // , qui controlerait l'alumage/extinction de la prise :-)
a suivre donc !
merci à tous
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:18:34
C'est un systeme a realiser .. qui n'est pas tres complexe en soit ... mais il faut le faire quand meme ....
3 a 4 relais un microchip 8 broches et c'est partie :D
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:01:58
lucf a écrit :
...donc je pense faire un branchage via un domino, sur la sortie 220v de l'alim pour y brancher le modem externe, ainsi en rebootant la machine, je rebooterais aussi le modem :)
c'est fait et c'est perdu  :fou: la sortie 220V est toujours alimentée, meme avec le PC eteint, donc encore plus quand la Pc reboot :-/
bref je vais m'acheter un modem interne et ca va etre vite vu !
luc
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:54:48
bien sur :D tu t'entendais a quoi :) enfin c kler ht un autre modem ca sera moins cher :o mais explique ptete ton probléme principal ??
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:01:12
J'ai fait un sujet pour mon TPE cette année du genre de ce que tu cherche. Si tu veus je peut te mailler les schema, sa fonctionne a partir du port paralléle, donc c'est tres peut couteux, le plus couteux sera surement les relais
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:49:56
Moi en tout cas, je suis interressé ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:35:59
ok, laisse mon ton mail par message privé, je te maillerai le programme ainsi que le schema
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:16:58
 :kaola:  :kaola:  :kaola:   :pt1cable:
j'esperais que ca redemmarerais le modem, sniff
le topo est : j'ai une appli. qui exploite profesionnellement un modem-fax, on ne peut pas modifier cette appli, et elle en marche qu'avec certain modeles de modem-fax
et des fois mon fax externe USRrobotics n'est plus reconnu par le PC (et donc plus par cette appli)
ceci arrivant souvent le soir et le W.E, donc en me connectant de chez moi je cherche à faire reseter le modem pour qu'il soit à nouveau reconnu (seule solution trouvée pour l'instant), au prochain plantage je tenterais aussi des commande AT sur le port COM :)
donc maintenant je vais chercher des modem USB ou internes qui fonctionnent avec cette appli, et voi s'ils plantent eux aussi .. si oui, je reset le PC complet :) sinon c'est cool
merci de vos aides à tous !
luc (je ne pensais pas que c'etait si dur de controler du 220v a partir d'un PC, comment font ceux qui gerent leur petit train a partir d'un PC ?)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:18:14
ajout : un reboot du PC ne change rien sur la reconnaissanc ce/non-reconnaissance du modem
luc
