Meilleur controle flux d'air.
Meilleur controle flux d'air. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:19:24
Voici la situation.
Je possède actuellement :
- une tour textorm 69U6 avec un ventilo de 120 en bas devant qui aspire l'air extérieur dans la tour, et un autre ventilo de 120 sous l'alim et qui aspire l'air de la tour et le fait sortir.
- une alim enermax 350 W avec un ventilo de 92 en dessous (qui aspire l'air contenu dans la tour) et un autre ventilo de 80 réglable par potar et qui expire l'air venant de l'alim.
- un volcano 9 sur le cpu qui souffle de l'air vers le processeur.
Je voudrais m'acheter 2 choses :
- Evercool PCAC - Ventilateur Baie 5" 1/4 (une turbine qui sert à expirer l'air du PC, et que je placerais dans la baie la plus haute).
- Sunbeam Rhéobus Noir OU Zalman ZM-MFC1 - Rhéobus (pour controler la vitesse de tous ces ventilos.  Au passage, un conseil entre les 2 ? )
Voilà ma question pour le flux d'air est la suivante :
Faut-il mieux juste rajouter le Evercool PCAC en face avant baie 5" 1/4 la plus haute, pour faire sortir de l'air chaud. (1)
Ou alors en plus retourner le ventilo de 120 qui se trouve sous l'alim pour le mettre en aspiration et donc faire rentrer plus d'air frais ? (2)
Dans le premier cas l'air frais rentre par le ventilo en face avant bas. Et l'air chaud sort par le ventilo de 120 sous l'alim, par l'alim (qui aspire grace a son ventilo de 92 placé sous elle), et par le Evercool PCAC placé en baie avant la plus haute.
Dans le 2ème cas l'air frais rentre par le ventilo en face avant bas ET par le ventilo de 120 sous l'alim. L'air chaud sort par l'alim (qui aspire grace a son ventilo de 92 placé sous elle), et par le Evercool PCAC placé en baie avant la plus haute.
Dans le premier cas il y a beaucoup plus de sortie d'air chaud que d'entrée d'air froid.
Dans le 2ème cas je ne sais pas si le ventilo de 92 de l'alim + le Evercool PCAC sortent autant d'air chaud que les 2 ventilo de 120 en entre (mais on peut accélérer la vitesse de ces ventilos).
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:21:36
les 2 ventilos de 120 sont les ventilos thermorégulés fournis avec la tour.
Celui en bas est devant les disques durs.
La carte graphique est une geforce 4 TI4200 oveclockée qui chauffe bien.
Et le cpu est un barton 2500+ @ 3200+ vcore 1.85 v, qui chauffe bien aussi  :pt1cable:
Message édité par seb666astien le 26-04-2004 à 16:29:01
