Qui est content de son PAL ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2001 à 13:13:06
_ftbx_ a écrit a écrit : La je reste perplexe. J'avais un Titan M1AB et tous le monde me disait que c t de la merde en boîte (en plus j'l'avais tartiné de pâte thermique car je connaissais pas). Depuis un mois, je l'ai viré et remplacé par un PAL6085 MUC avec un ch'tit spacer et un poil de pâte thermique. Résultat des courses, avant je tournais à 36° au repos alors que maintenant je suis à 41°!!! |
ta essayé sans le spacer ?
Marsh Posté le 27-09-2001 à 13:46:12
thekiller a raison: dégage le spacer...
maintenant, ya un truc qui m'intrigue:
si avec ton titan tu étais à 36°C, pourquoi avoir changé ?
36°C c'est déjà relativement froid, tu n'avais pas besoin de refroidir plus, et tu avais encore pas mal de marge du point de vue overclock si cet aspect t'intéresse...
alors, pourquoi ?
juste parcequ"on t'as dit que le titan est pourri (ce qui est vrai, mais bon, une fois acheté et en constatant que ça marche quand même pas mal...) ???
Marsh Posté le 27-09-2001 à 14:11:45
je suis passé du titan au pal 6035, pas photos : j'ai gagné en stabilité ,en overclock et en T°
Marsh Posté le 27-09-2001 à 14:47:21
Positionne bien ton spacer et met une epaisseur de pate de la taille d'une lame de rasoir quand mème.
Marsh Posté le 27-09-2001 à 14:48:36
thekiller -> j'ai pas essayé sans le spacer mais pourquoi cela améliorerait au niveau T° (la chaleur du spacer est censé être évacué par le rad)???
La raison qui m'a fait virer mon Titan, c'est qu'il faisait quand même pas mal de bruit et la PAL est effectivement plus silencieux. Sur ce point j'y ai gagné.
Je ne suis pas un accroc de l'OC, mais ce qui m'inquiète, c'est quand lancant une petite appli (genre un dreamweaver, PowerDVD), je monte à des 65° facile... Je reboote et le Bios m'indique du 36-37°.
Autre question : vous les utilisez les petits patins fournis avec le PAL ?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:28:00
tu lis la doc des fois dja?
les patin sont pour les ppga de intel pas les AMD... c marké dans la doc.
ensuite, il est possible que tu ais monté ton pal a l'envers, reverifie le montage et teste sans le spacer.
je suis super content de mon pal surtout avec la modif maison que j'ai mis (un chtit 25x25 dans un des flans qui insufle de l'air, je suis à 33-43°C en gros entre idle et full load sur un dudu 750@1050 a peu pres - je peux pas monter plus haut, c plus stable à 1.85V )
Marsh Posté le 28-09-2001 à 03:06:22
!up
ca fait un moment que j'avais un pal, et suivant les instructions d'alpha ou de chais plus qui, j'avais monté le ventilo en extraction.
là je me dis tiens vais mettre dans l'autre sens
résultat 7° de moins
chais pas si c le fait que la sonde soit sur la mobo et non pas intégré dans le proc meme comme pour les intel,
ptet le fait que l'air autour de la sonde est + ventilé donc + frais
toujours est il que \o/
Marsh Posté le 28-09-2001 à 04:04:47
_ftbx_ a écrit a écrit : thekiller -> j'ai pas essayé sans le spacer mais pourquoi cela améliorerait au niveau T° (la chaleur du spacer est censé être évacué par le rad)??? La raison qui m'a fait virer mon Titan, c'est qu'il faisait quand même pas mal de bruit et la PAL est effectivement plus silencieux. Sur ce point j'y ai gagné. Je ne suis pas un accroc de l'OC, mais ce qui m'inquiète, c'est quand lancant une petite appli (genre un dreamweaver, PowerDVD), je monte à des 65° facile... Je reboote et le Bios m'indique du 36-37°. Autre question : vous les utilisez les petits patins fournis avec le PAL ? |
symptome d'une fix montée à l'envers as le rad mais la fix en métal (je vieillis je radote )
Marsh Posté le 28-09-2001 à 04:30:49
exactement
moi aussi jai gagne :
en passan de fop 32 a pal alors bon...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 10:36:12
Oxygen3 a écrit a écrit : ... tu lis la doc des fois dja? les patin sont pour les ppga de intel pas les AMD... c marké dans la doc. |
Je précise quand même que c du intel le matos sous le ventilo.
Marsh Posté le 28-09-2001 à 10:39:25
Bon bin alors on va essayer dans l'autre sens (mais franchement, je vois pas ce que j'aurai pu monter à l'envers. D'ailleurs il est bien en extraction le ventilo car le côté de ma tour ou il souffle et super chaud.)
Merci des conseils.
Marsh Posté le 28-09-2001 à 12:09:57
si ton spacer est trop épais, il peut empêcher un bon contact sur le core. ça peut-être ça...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 14:22:00
et sinon une petite question classique :
La pâte thermique, c'est uniquement sur le dessus du spacer ou vous en mettez des 2 côtés (entre spacer/proc et spacer/rad) ? Pour l'instant, j'en ai mis que sur le dessus (spacer/rad).
Marsh Posté le 27-09-2001 à 13:11:17
