PAL 6035+VENTILO DELTA - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:00:44
c'est LE truc à faire pour o/c en air cooling ss trop de fré
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:29:45
qu'elle question!
| genius999 a écrit a écrit : et on gagne combien de degré? |
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:31:26
Air cooling?
| MasterX a écrit a écrit : c'est LE truc à faire pour o/c en air cooling ss trop de fré |
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:40:53
Je voudrais si possible que celle ou Celui qui aurait tenté le panachage delta/pal de me tuyauter sur le gain.
SVP,
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:43:01
C'est la valeur du gain qui m'intéresse.
| genius999 a écrit a écrit : et alors....y a bien un gain de temperature nan? |
Marsh Posté le 07-08-2001 à 06:53:51
fodrai que j'essaye de mettre le ventilo de mon globalwin sur mon pal pour voir les reultat
Marsh Posté le 07-08-2001 à 07:15:12
moi jais cete comfique
je ne peut pas regarder de divx car tros de bruit donc je te conseil de metre un potentimetre afin de controler le bruit 46db tous de meme
pour le gain tu a 10° de moin ds le mieu et 5° ds le plus defavorable
Marsh Posté le 07-08-2001 à 08:08:35
| deus 25 a écrit a écrit : moi jais cete comfique je ne peut pas regarder de divx car tros de bruit donc je te conseil de metre un potentimetre afin de controler le bruit 46db tous de meme pour le gain tu a 10° de moin ds le mieu et 5° ds le plus defavorable |
rien a voir
kes ten penses de ton A7V266
nivo o/c, stabilite etc....je connais deja une reponse
Marsh Posté le 07-08-2001 à 10:07:36
je la conseil a tous le monde
jais acheter la KG7-Raid et l'A7V266
com dab abit=a chier: probleme avec le raid encor une fois
de plus je cherche celle qui a le plus grand FSB et cest lasus qui a gagner:166Mhz contre 155Mhz av la KG7
pour les perf:
sous 3d mark 2001 asus fait 200pts de plus mais on ma di que le bios de l'abit etait tres optimisable
sous sisoft c'est indentique pour les 2 cartes sauf sous le teste de la memoire:
abit.plus rapide en ecriture (98 de plus) est plus lent en lecture (-426)
voila ci tu as dautres question je peut te repondre mais avec un certain decalage car je suis au boulo
Marsh Posté le 07-08-2001 à 20:26:19
Merci àtous pou les infos.
Avec mon TB 1.2GO 44° au repos et 52°au taquet,avec pal+sanyo, 2 ventilos 80x80 en aspi devant + extraction par les 2 ventilos de mon alim enermax(juste au dessus du proco)+ 1 de 60x60 en extraction juste a coté du proco + 1 de 80x80 en extraction a l'arriere,au dessus de l'alim.
Dans boitier maxitour.
[edtdd]--Message édité par escartefigue--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-08-2001 à 21:12:31
ce sont les temp que j'ai avec un TB 1.2@1.57 sur un swif 462
Marsh Posté le 07-08-2001 à 22:24:03
Es-que l'Aqua 690 est un bon investissement?
Es-que l'un d'entre vous a fait l'experience de l'Alpha 6035 et de l'Aqua 690?
Marsh Posté le 08-08-2001 à 00:20:34
Je suis actuellement avec un Tbird 1.4@1.5 Avec dessus un Alpha PALMUC6035 ! j'ai acheté aussi un Aqua 690 ( faut que je teste mais bon pas trop le temps en ce moment
Et est ce que quelqu'un à déjà tenté de mettre le ventilateur de l'alpha ( sanyo denki ) sur le rad de l'aqua690 ?!
ça pourrait donner tout simplement le meilleur ventilo à air ! performant et silencieux ! quelqu'un a essayé ?
Marsh Posté le 08-08-2001 à 00:39:53
| TANAKA a écrit a écrit : Je suis actuellement avec un Tbird 1.4@1.5 Avec dessus un Alpha PALMUC6035 ! j'ai acheté aussi un Aqua 690 ( faut que je teste mais bon pas trop le temps en ce moment Et est ce que quelqu'un à déjà tenté de mettre le ventilateur de l'alpha ( sanyo denki ) sur le rad de l'aqua690 ?! ça pourrait donner tout simplement le meilleur ventilo à air ! performant et silencieux ! quelqu'un a essayé ? |
J'ai commandé un AQUA 690, je posséde un Delta et un Sanyo,je vais tester Aqua+Delta.
Marsh Posté le 08-08-2001 à 00:48:29
Je pense pas que ce soit un choix judicieux !
L'aqua 690 est le modèle à air le plus performant ( avec son petit ventilo ) et l'Alapha PALMUC6035 Le plus silencieux ( et assez performant )
Donc le bon amalgamme serait ( peut etre ) Le rad de l'Aqua 690 + le Ventilo de l'Alpha ( Sanyo Denki )
Non ?
Marsh Posté le 08-08-2001 à 22:13:21
| TANAKA a écrit a écrit : Je pense pas que ce soit un choix judicieux ! L'aqua 690 est le modèle à air le plus performant ( avec son petit ventilo ) et l'Alapha PALMUC6035 Le plus silencieux ( et assez performant ) Donc le bon amalgamme serait ( peut etre ) Le rad de l'Aqua 690 + le Ventilo de l'Alpha ( Sanyo Denki ) Non ? |
C les 46 DB du delta qui ont influancé ton choix?
Nuisance sonnore mise a part,le débit d'air du delta avec ses 6800 trs/mn est largement sup au Sanyo Denki(3996 trs/mn),donc en principe avec le premier cité,l'extraction des calories émises par le rad devrait étre plus éfficace non?
Marsh Posté le 08-08-2001 à 22:23:35
| MasterX a écrit a écrit : ce sont les temp que j'ai avec un TB 1.2@1.57 sur un swif 462 |
SWIF 462? DES DETAILS SUR CE RAD et OU PEU-T'ON SE LE PROCURER SUR LA TOILE plizzz?
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:01:58
moua g l'aqua690+sanyo et g perdu 3° par rapport au delta d'origine
mais ca marche du tonerre
49° au boulot, 27°C temp ambiante
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:07:56
| SirJeannot a écrit a écrit : moua g l'aqua690+sanyo et g perdu 3° par rapport au delta d'origine mais ca marche du tonerre 49° au boulot, 27°C temp ambiante Aqua avec delta d'origine, je ne savais pas que ca existait. |
Marsh Posté le 10-08-2001 à 00:12:49
| SirJeannot a écrit a écrit : le "taisol" qu'il y a dessus c'est un delta! |
Je prend note
Marsh Posté le 10-08-2001 à 23:08:31
D'origine le ventilo soufle surle rad Aqua 690.Sije monte un Sanyo Denki à la place en extraction comme sur l'Alpha pal 6035?
EN FAIT C MIEUX EXTRACTION OU EXPIRATION?
Marsh Posté le 11-08-2001 à 10:50:30
si tu veux faire de l'extraction sur l'aqua, mets un juppe dessus
sinon ca change rien du tout
regarde du dessus les deux rad, ca se comprend rapidement pourquoi le pal est en aspi et l'aqua en soufflerie
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:50:19
Es-ce que quelqu'un a tester l'éfficacité un ALPHA PAL 6035+VENTILO DELTA a 7000 trs/mn. (sans parler des DB qui sont je m'en doute largement sup).
