Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?!
Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:03:47
Comment les points blancs quand j'o/c ma gf2 mx car sa m'enerve quand joue a des jeux...
                           [:dur]
[edit]--Message édité par Ded_2K--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:04:51
tu l'overclocke moins ou alors tu la refroidit plus
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:05:40
j'lais le dire
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:06:13
ta trop o/c la memoire
baisse la frequence
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:07:17
mais mon ami a meme carte et il n'a pas de point blanc et en plus c plus o/c que moi... (asus 7100)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:09:01
c'est du samsung 6ns
moi chuis a 190 et lui a 200 pis ya pas les points  :fou:
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:09:36
ben ça depend des cartes
sont pas toutes pareil au niveau o/c, c comme les procos.....
f ce que je te dis tu verras bien si ça marche
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:13:17
...Ouais mais c quoi les points blancs?
est les driver peuvent avoir rapport dans ça?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:15:45
points blanc c en general quand tu as trop o/c le memory clock
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:16:27
t'as quels drivers? ça peut arriver c sur mais moi tres rarement a part c foutu 11.00
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:17:27
J'ai dis c quoi je veux savoir la raison!
Et si je refroidit plus est ce sa aide?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:19:02
ben c sur que si tu fous un ventilo style lasagna ou blue orb ça va pas mal aider a regler t probs
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:20:40
k merci, mais c'est quelle page encore pour les test?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:25:34
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:08:49
UP!!!
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:10:06
cpulloverclock a écrit a écrit :
quelle page de test?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:15:18
Une page web ou je peux VOIR des TESTs de LASAGNA ! :benetton:
:crazy:
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:16:26
ben prend un blue orb il est meilleur que le lasagna 2 en + pour une cg
4° de mieux
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:19:14
4° de mieux
ok kewl merci mais le blueorg est + épais :lol:
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:23:00
moa je te dis : t umets le blue orb sur ton chipset ,et le radia  de ton chipset tu le mets sur ta CG avec un ventilo style 40² , car au bout d'1 moment , C plus la temp ki limite , C le voltage ... et pour mettre sur ta ram faut voir , C pas le meme format ke le GPU et en plus y'a des trucs entre les blocs memoire ki empechent de mettre le radia ss faire un trou
(G fait le trou moa !! )
GPU 175@250
RAM : 166@205
asus 7100-T
je crois ke les asus ont l'ait pas mal du tout pour l'o/c !
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:24:27
les hercules aussi
Marsh Posté le 28-03-2001 à 03:28:37
Je crois que je vai aller m'acheter des petit radiateur genre 1*2 pis j'vai les foutre sur mes barette de memoire :D
Marsh Posté le 28-03-2001 à 10:41:57
Oui effectivement c'est la meilleur chose à faire.La ram est en limitte, en mettant des rads dessus, ça te permettra de stabiliser tt ça (pas forcément de grapiller encore beaucoup de Mhz mais t'auras surement plus de pb avec les pts blancs).
J'en ai fait l'expérience avec ma Leadtek quadroII mxr et j'ai gagné certes seulement 2Mhz (mais en tout cas il n'y a plus du tout de bug graphique !!)
passage de ma ram 202 à 204Mhz (en mettant un ventilo je pense gagner encore 2Mhz car ma ram chauffe !!)
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
Marsh Posté le 28-03-2001 à 10:46:20
ouai ben moi chui passe de 182.5MHz (365MHz DDR) a 216.5MHZ (433MHz DDR) avec ma gforce 2 64Mo sans mettre de rad sur les barrettes mais par contre ça chauffer pas mal
alors j'ai laisse comme ça une journee en testant, ct stable mais apres j'ai rebaisse ça paske je voulais pas que ma gforce rende l'ame
Marsh Posté le 31-03-2001 à 08:15:43
...ouais
Marsh Posté le 31-03-2001 à 09:22:31
Moi sur ma mx si je l O/C de trop j ais des points de couleur.
Dans CS quand elle chauffe , on ce croirait dans une discoteck.
P.S: ça s'écrit comment discoteck ? :pt1cable:
un pross c'est comme un moteur dans qu y pas l'rupture c'est qu on peut pousser plus.:)
Marsh Posté le 31-03-2001 à 21:14:42
UP!!! :pt1cable:
Powered by Invision Board © 2002  Invision PS
Marsh Posté le 04-04-2001 à 02:59:10
Bof... Moi c juste des points blancs c pas une  :benetton: comme tu le dit  :lol:
Marsh Posté le 06-04-2001 à 04:22:26
UP !!!
/Faut savoir dompter la technologie...\
Marsh Posté le 06-04-2001 à 04:49:34
Oui j'ai vu ça aussi dans CS. Des pixels de texture change de couleur et avec le zoom puis le filtrage ça fait des tâches. En attendant suffisamment longtemps, y en a partout.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 04:54:11
g toujours pas arranger mon prob et de plus quand je lance 3Dmark 2001 au test avec les dragons ( Dragothic high detail ) sa plante... :fou:
c'est au maX
Marsh Posté le 18-04-2001 à 05:23:42
ca le f tjs meme avec a frequence de base?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 05:59:27
J'ai aussi ce problème de point, mais uniquement si la mem est à 400 en dessous c'est nickel, d'autre part j'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps (sous seti pour ex)les paramètres d'origine se recharge automatiquement, à savoir 265/400 à 175/286 au bout d'un quart d'heure, sous Me.
Ce qui fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense"
Marsh Posté le 19-04-2001 à 04:52:32
g pas encore essayer mais le prob est qu'il y a un avertissement de manque de mémoire au "dragothic" test et apres sa plante...
Marsh Posté le 19-04-2001 à 08:00:41
Personne ne conseille de monter le Vi/o c'est bizzare, ca permettrait pourtant de stabiliser la SDR avec une augmentation de +0.2v ou +0.3v .
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 21-04-2001 à 06:17:38
Est-ce que sa ce fais sur la carte mere ou bios ?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 06:22:19
dis moi ton o/c de ta cg
ya pas de rapport normalement entre le vio du bios et celui de ta cg mais parfois ca aide quand meme, ca depend
t en agp 2x?
fastwrite?
tt ca c dns le bios
va voir
Marsh Posté le 28-04-2001 à 05:37:31
t en agp 2x?
fastwrite?
tt ca c dns le bios
va voir
chuis passer de 750@900 et maintenant g pas de prob c super  :D
ma carte garphique est a 210/193
et je chuis en agp4x... je pense parce ma carte mere est vraiment bizarre de fois chuis en 2x mais le bios c 4x et mon fastwrite ne marche pas  :cry:  quand je l'active window ne demarre pas, mais normalement sa marche bien
mon vio est a default c a dire 3.56v
Marsh Posté le 12-05-2001 à 04:37:25
Merde!
maintenant c mon disque dur qui foire  :fou:
Marsh Posté le 12-05-2001 à 04:43:59
ca te donnerait absolument à rien de mettre un orb sur le gpu. Les points blanc proviennent de la mémoire; c'est elle qui faut refroidire pour rêgler le problème de points blancs.
il a quoi ton DD  ??
[:drake]
