Comment pousser mon p3 au delà de ses limites ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:23:30
Pousse ton cerveau au dela de ces limite et tu devrais y arrivé sans pb
Mais moi mon cerveau j'ai pas encore reussit a lui faire depasser ces limites donc je peux pas t'aider
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:24:36
Mets le Vcore à 2.4V
T'as quoi comme plantage ?
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:41:15
mon cerveau il a chaud et il est en vacances au bord de l'océan !
alors, le vcore est à 2.05 (mon p3 me semble être un 600 )
quand je le pousse à 558 écrans bleus en cascade o bout de quelques minutes de charge à 100% ...
à 600 : pas de boot (écran noir) ou freeze au bout de 5 secondes sous win
des idées ?
[edtdd]--Message édité par toTOW--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:44:18
Citation : (mon p3 me semble être un 600) |
Ca veut dire quoi ca ??
C'est un PIII450 on est d'accord ?
Bon donc met le Vcore à au moins 2.2V et tu peux monter jusqu'a 2.4 !
A moins que tu ne puisse pas mais apres c'est autre chose !
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:55:14
le vcore est à 2.05 d'origine, comme sur les vrai p3 600 ! ... alors que le miens est un 450 !
et je peux pas changer la tension sur cette carte mère , juste la FSB jusqu'à 150 !
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:57:25
Ok alors il te faut isoler je ne sais plus quel contact de ton CPU pour passé en 2.2V d'origine
-> recherche !
Marsh Posté le 30-07-2001 à 15:30:47
Non mais je pense pas que ca soit le core qui pose pb ... j'ai essayé sans cache et ca a tenu à 675 !
mais bon, si c'est le cache je vois pas kwa faire ...
Marsh Posté le 30-07-2001 à 15:38:44
A ouais si c'est le cache :sarcastic ... vu qu'il n'est pas on die en plus il fonctionne à 3.3V je crois !! est la pour l'augmenter
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:09:23
t'as essayé la ram ??
sinon augmente le vi/o et ton cache devrai passer
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:19:50
anjag> peux pas touche les tensions sur ma carte mère ! juste le FSB !
ma ram tien à 150 cas3 sur l'athlon ... donc c'est pas elle qui pose pb
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:25:07
Le cache "on die" c'est apparue avec les PIIIE le Cache L2 du CPU est integré au Core ... et il tourne à la meme vitesse que le CPU !!
Au temps des Slot 1 et A le Cache L2 était sur la cartouche et fonctionnait à 1/2 du CPU pour les INTEL et à 1/x pour les AMD (variable)
Au temps Des anciens Socket les Cache L2 était sur la carte mere (sous forme d'une barette) et il fontionnait à la meme Freq que le FSB !
Marsh Posté le 30-07-2001 à 21:42:15
Pims a écrit a écrit : Ok alors il te faut isoler je ne sais plus quel contact de ton CPU pour passé en 2.2V d'origine -> recherche ! |
Une modification comme celle-là http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=195 est possible pour un PIII slot 1 ? Je pensais que c'était seulement pour les PII, non ? Sinon j'ai un PIII 450 SL35D qui ne demande qu'un peu de jus pour arriver à 600 . Je demande juste confirmation que la manip est possible sur les PIII slot 1 .
Marsh Posté le 30-07-2001 à 21:43:47
C'est possible: ca c'est sur ... mais faut trouver les info!!
Moi je l'ai fais sur un PII slot1 mais un "E" donc c'est encore different
Marsh Posté le 30-07-2001 à 22:54:34
D'après ce tableau, si un PIII slot1 est à 2.05 V, on peut acceder à toutes les tensions voulues en masquant certaines pattes du processeur ! Je l'avais fait avec mon PII 400 @ [i]presque 533 , mais j'étais persuadé que c'était impossible avec les PIII . Je connais un PIII 450 qui va vite se retrouver à 600, moi !
[edtdd]--Message édité par Zboss--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-07-2001 à 23:06:46
Pims a écrit a écrit : C'est possible: ca c'est sur ... mais faut trouver les info!! Moi je l'ai fais sur un PII slot1 mais un "E" donc c'est encore different |
Trouver des infos sur quoi ?
Marsh Posté le 31-07-2001 à 01:20:23
O fait, moi je veux pas pousser la tension vu que c'est las cache et non le core qui me pose problèmes !
Marsh Posté le 31-07-2001 à 01:32:55
J'ai voulu augmenter la tension de mon PIII 450 suivant le tableau, résultat: plus de boot, les ventilos du proc ne tournent même pas ! J'ai tout enlevé et ouf çà marche !
Par la même occasion j'ai refait la modif sur mon PII 400 pour avoir le voltage à 2.2V (la colle était partie), et je l'ai passé @533 (au lieu de 496), il a sétisé au moins 2 heures, puis il s'est planté quand je me suis approché pour l'éteindre .
Marsh Posté le 31-07-2001 à 02:36:23
toTOW a écrit a écrit : voir le bouton config ... Alors je peux aller plus haut à votre avis ? moi je pens que oui mais je vaois pas comment ... P.S : il est refroidi par un radiateur triple ventilateurs, et je ne veux pas le changer ! |
Pousse-le par la fenêtre, tu verras c'est bien au delà de ses limites ... physiques !
Marsh Posté le 31-07-2001 à 02:40:54
toTOW a écrit a écrit : alors, le vcore est à 2.05 (mon p3 me semble être un 600 ) à 600 : pas de boot (écran noir) ou freeze au bout de 5 secondes sous win |
Beh si ça ressemble a un 600 et qu'il tourne a 450 chez toi c'est que c'est un 600B donc avec bus a 133 (4,5x133=600 non?)
Si ça tient pas a 600 chez toi c'est ton chipset BX qui embète ta carte AGP (89 Mhz au lieu de 66 Mhz ça plaisait pas a plein de cartes avant)
<Edit>
Au passage, Zida/Tomato Board c'est franchement pas fameux
[edtdd]--Message édité par Corpo--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-07-2001 à 14:07:41
Corpo> par la fenêtre cai ce que je vais faire quand j'oré un tbrid pour le remplacer !
Ca ressemble à un 600 (le core en tout cas, car seul les p3 600 Katmai ont le vcore à 2.05, sinon c'est 2V), mais je l'ai bien acheté pour un 450 et c'est bien marqué 450 dessus.
Je confirme, ma mobo nivo o/c cai de la daube, on ne peut pousser que le FSB ... mais sinon elle est bien et très stable ...
Marsh Posté le 31-07-2001 à 14:35:29
change de Mobo et watercooling !!!!!!!
Marsh Posté le 31-07-2001 à 14:39:01
Ou as tu vu 2.05V ??
Avec un soft ??
Si 'est ca c'est la tension reelle ... donc c'est surement 2.0V dans le bios !
Marsh Posté le 31-07-2001 à 14:45:50
La technique pour augmenter le voltage avec les pins marche pour:
-Le PII
-Le PIII
-Le PIIIB
-Le PIIIE
-Le PIIIEB
-Le Celeron
-Le Celeron A
-Le Celeron 2
-Le Cyrix III (je pense a 90% que c sur)
Car ce n est pas le proc qui decide maizs la carte-mère.
La CM test les connecteurs au demarrage pour avoir le voltage, donc tous les processeurs slot 1 utilise la meme techniqaue...
Va sur http:\\www.clockover.fr.fm
Et cherche c dans la rubrique processeur normalement ou CM sinon
Mon vieux site abandonné :cry:
Mais bon je sais pas si bocoup de monde veut qui reprenne vie si oui mailer moi on peut tjrs reessayer
Marsh Posté le 31-07-2001 à 14:58:00
Donc théoriquement, mon PIII 450 SL35D est à 2 V d'origine. D'après le tableaux, si j'isole les pattes A119 (VID2) ; B119 (VID3) et A121 (VID4), j'obtiendrait donc du 2.2 V ?
Au fait, désolé d'emprunter ton topic Totow .
Marsh Posté le 31-07-2001 à 15:36:40
non, moi c'est bien à 2.05v qu'il tourne ... et je sais que si on demande à ma carte mère de faire du 2V elle fait du 2V car elle fesait tourner un celeron 333 avant !
Marsh Posté le 31-07-2001 à 15:41:17
toTOW a écrit a écrit : non, moi c'est bien à 2.05v qu'il tourne ... et je sais que si on demande à ma carte mère de faire du 2V elle fait du 2V car elle fesait tourner un celeron 333 avant ! |
[HS]Qu'est-ce que tu en penses de ton Viewsonic P95F ? Tu l'a depuis longtemps ? Tu l'as acheté où ? J'hésite entre celui-là et le Mitsubishi DiamondPro 920 [/HS]
Marsh Posté le 31-07-2001 à 15:47:51
clockover> ce que je veux dire, c'est qu'il se prend bien de 2.05V dans la geule et pas moins !
Zboss> Mon écran il est pas mal, mais ct mieux quand j'av la geforce2 ... je l'ai depuis ... ché plus trop moi ou juin 2001 et il a été acheté chez le revendeur officiel du boulot de mon père !
Marsh Posté le 31-07-2001 à 15:50:44
Je viens de tester mon PIII 450 sur la seule carte mère chez moi qui me donne le voltage du processeur : une Asus P2B, et il me donne entre 1.8 et 1.9 V, en mettant un petit [ERR] à côté ! D'habitude j'ai l'erreur quand je monte trop le voltage du PII 350 qui est dessus, mais là il est en dessous de 2 V pour le PIII . J'y comprends plus rien moi . D'après la tableau, je pars de quelle tension, et j'isole quoi pour arriver à 2.1 ou 2.2 V ?
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:08:21
Totow=> c pe comme ca... Mon TB est a 1.85 dans le bios mais en vrai il est a 1.90. Autrement si il est en 2.05 la manipe est iper facile
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:19:39
j'ai pas envie de me faire chier pour trop peu de mhz de + !
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:17:52
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
