comment overclocker un dudu1.2 avec k7s5a??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:09:07
Il faudra modifier le voltage du core. Pour cela il faut relier les ponts L7 au crayon de bois pour avoir 1.85V par défaut. Après tu peux mettre le bus a 133Mhz.
Mais ca va te donner 13*133=1596 Mhz, je crois fort que le duron ne tienne cette fréquence!!
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:14:44
| Tom Solen a écrit a écrit : c 12*133=1596 Mhz |
merci pour ton explication mais tenat novice, est que tu peux me dire ou se trouvent les ponts L7 à relier st plait?
Il risque de cramer le dudu avec 133 de fsb(j'ai un taisol 690)?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:16:52
1ere étape : essayes les 133mhz dans le Bios. Si tu as (beaucoup) de chance ça marchera sans autres modifs.
Si ta mobo ne boot pas, tu fais un clear CMOS pour revenir aux paramêtres par défaut.
Sinon il va falloir modifier le voltage directement sur le processeur en reliant les ponts qui vont bien pour avoir du 1,85v par défaut.
Pour ton processeur je ne connait pas les ponts à relier mais il me semble que c'est les même que pour les athlons xp. Fait une recherche tu devrais retrouver ça.
Avec l'augmentation du voltage, la temp va aussi augmenter donc assure toi que ton processeur est suffisamment refroidi.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:17:36
tu peux utiliser des bios non oficeils qui permettent d'avoir 112 et 124 Mhz de fsb pour avoir des intermediaire! sinon il existe aussi une mod Vcore pour ne pas etre obligé de relier les L7....
va dans le post de pentier sur la k7s5a dans hardware tout est dans les 4 ou 5 dernieres pages
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:20:53
| -WalkOver- a écrit a écrit : tu peux utiliser des bios non oficeils qui permettent d'avoir 112 et 124 Mhz de fsb pour avoir des intermediaire! sinon il existe aussi une mod Vcore pour ne pas etre obligé de relier les L7.... va dans le post de pentier sur la k7s5a dans hardware tout est dans les 4 ou 5 dernieres pages |
merci, en fait je ne suis pas chanceux et je viens de faire le clear cmos juste avant de poster ce message lol
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:22:10
| lol600 a écrit a écrit : Je suis pas sur que ce soit les L7 pour un dudu 1,2ghz. |
en fait j'en sais rien j'ai jamais eu de duron
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:01:36
Salut, j'ai la k7s5a avec un duron 1000. J'ai flashé le bios avec un pour overclock.
Il boot avec le fsb à 112, mais windows plante. J'ai cru comprendre que pour augmenter le Vcore des durons morgan il faut relier les ponts L11. Quelqu'un peut confirmer?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:19:05
Merci, donc je confirme pour winstondecember que la solution la plus simple pour augmenter le voltage, c'est de relier les ponts L11
Marsh Posté le 19-04-2002 à 22:49:54
Avec les ponts L11 reliés (Vcore 1.85), j'ai pu mettre le fsb à 124, mon duron 1000@1243 est très stable, à 50° en pleine charge.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:27:52
| Thieuma a écrit a écrit : overclocker aec une k7s5a |
si c facile
tu mods tout
vddr, vio et vcore
je lai f et en + c perfs
a 150 = 1h03 a super pi 32M avec 256Mo
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:30:18
| cpulloverclock a écrit a écrit : si c facile a 150 = 1h03 a super pi 32M avec 256Mo |
150 de bus sur une k7s5a
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:34:50
| Thieuma a écrit a écrit : 150 de bus sur une k7s5a |
bah ouaip c facile
mod vddr de 2.50@3.15v
enfin apres ca passe de 150 a 166
c fou comme ya le choix sur cette mobo
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:45:07
ouai mais n'empeche que a 150 Mhz de bus ça permet d'avoir des perf pas trop mauvaise pour une carte mere a 550 balles neuves....en plus j'aime bien moi avoir une cm ss aucune option et puis faire les mod et tout c ça de l'o/c
en plus ça m'a permit de passer a AMD sinon j'avé pas les moyens donc chuis content
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:24:06
faut il modifier le voltage ou puis je directement utiliser le fsb de 133 dans le bios?
sinon quelles sont les manip à faire?
merci d'avance pour vos conseils
