Comment overclocker? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2002 à 19:58:40
l overclocking ca existe po
jdeconne
comment faire?
Pour changer la fréquence d un processeur il y a deux moyens:
- Changer le coefficient multiplicateur (il est bloqué pour les processeurs Intel sauf pour les "confidencials" )
- Changer la vitesse du bus
il est recommandé de privilégié la monter de la fréquence du bus au lieu de monter le coefficiant multiplicateur pour avoir de meilleurs performances..
pour changer le coefficient multiplicateur ou/et la vitesse du bus il vous faut lire le manuel de votre carte mère pour connaître les manipulations à faire ..soit des cavaliers (jumpers) soit dans le bios ...
n'oublier pas d'avoir le dernier bios celui-ci est souvent plus fiable (moin de bugs
) et rajoute quelque foisdes options
Regler le voltage
quelques fois, quand la fréquence et trop élevé il arrive des bugs ou des refus de demarrage du systeme d'exploitation (du a des interferrances électro-magnetiques entres les differantes couches du processeurs)..
pour y remedier vous pouvez monter le voltage (ce qui les dissipera) mais attention il est conseiller pour la durée de vie du processeur de ne pas depasser plus de 0.3volts de plus que le voltage d'origine.
mais il faut vous dire que plus vous monter le voltage plus le processeur chauffe donc il faut mieux le refroidir
ti peut osi le faire par soft mais c est plus dur
Marsh Posté le 04-04-2002 à 19:59:06
ps c est un extrait de mon site brrrr
ca commence a dater un peu
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:04:27
oulala ca va vite
Manuel??Je l'ai acheter a Packard Bell donc y en a pas
En plus j'ai un PIII donc pas d'ov?
Y a bien un coeficient dans le bios mais je ne peux que l'abaisser et ca change ni le bus ni le CPU.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:59:03
A priori, Packard Bell = pas d'O/C par le Bios...
Peut-être que sur ta carte mère, tu trouveras des jumpers pour changer la fréquence de Bus (oublies le Multiplicateur : P!!! = bloqué).
A mon avis, la meilleure solution pour toi, c'est d'identifier le PLL (composant qui fixe la fréquence de Bus = FSB) et de faire évoluer cette valeur grace à un soft du type CPUCool ou CPUFsb (des SoftFSB'like)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NaFan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-04-2002 à 19:44:36
bon meme si je suis un noob ,y a un truc que je me demande:
Depuis tjours je vois sur ce site plein de truc sur l'overcloking enfin tout mais y a juste u truc qui manque :
Comment on overclocke?Dans le bios? Avec un prog? Des drivers?
Sympa sera celui qui me repondera
