Comment savoir si un P4 Northwood box est un Costa Rica / Malaysia ?
Comment savoir si un P4 Northwood box est un Costa Rica / Malaysia ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:14:07
C'est écrit sur la boîte ?
a priori les Malaysia sont plus pates à l'O/C, donc comme je v me prendre un 1.8A bientôt à Montgallet, je demanderai à voir les boîtes dans plusieurs boutiques :D
La ville d'origine est écrite en toutes lettres sur la boîte ? ou seulement en abrégé dans le numéro peut être ?
De même est-ce que la date de production est notée ? Si oui o^, et vaut-il mieux une date récente ? (je pense que oui, car a priori les proco les plus récents sont aussi ceux qui doivent pouvoir monter le plus en O/C :) )
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:24:41
sur la boite le pays n'est pas marquer
celui qui monte c'est le costa rica en 1.8
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:33:06
mince alors ... je croyais que ceux qui étaient bons en 1.8A étaient les Malaysia ... cf mon autre post :
comme quoi si ça se trouve ils se valent tous ... :D
Marsh Posté le 25-05-2002 à 13:40:37
ca c'est fort possible
Marsh Posté le 25-05-2002 à 14:50:51
j'ai un Malay 1.8A qui tourne à 1800 et j'ai vu ça :
Max Junction Temp  67°C
j'ai une temp de 63°C au repos avec ventilo box
ca craint, faut que je change le ventilo ?
mettre de la pate thermique ?
que me conseiller vous
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xeetron le 25-05-2002 à 14:52:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-05-2002 à 15:37:23
moi j'ai acheté 2  x 1.6A box et la provenance était marqué sur les boites (1 malay et 1 Costa rica)
........_o
Marsh Posté le 25-05-2002 à 15:59:11
costa rica 1.6a boot windows j usqua 170 fsb
et bios 172 manque de voltage et watercooling pour pouvoir stabiliser a cette frequence.avec l alpha je reste stable parfaitement a 164 ,sans avoir a mettre les ventilo a bloc
sinon 166 a bloc
costa rica c est du bon proco!!
en fait je crois que sa sert a rien de regarder le steping et le lieu de fabrication.c est aleatoire sur intel
Marsh Posté le 25-05-2002 à 16:07:00
c'est ce qu'il me semble aussi ...
sauf le stepping a mon avis : car plus ils produisent de proco, plus c rodé, et donc plus ils peuvent monter en fréquence :)
Marsh Posté le 25-05-2002 à 17:02:26
xeetron
je croit kil te sufi juste de mettre de la bonne pate termique au lien du vulgaire bout d alus dorigine
pour infos ma temp etait de 38° au repos et 44 au max (cpbuner)
t° ambiente: 27°
enfin mon avis ^pour se ki est du lin de fab :
sa na aucune importance
WC + tension a 2.2V et kil soit costa ou malay il monte a 2900 (environ; 2800 et des brouette) sur une bonne CM
je croi que cela vien plus dune kestion de chanse que de firme
a+
Une citation sans références est à peu près aussi utile qu'une horloge sans aiguilles
Marsh Posté le 25-05-2002 à 17:11:14
Je comprend plus
j'ai fais un restart à chaud et le bios m'indique :
temp cpu = 42°C
alors que le logiciel Asus me donne 62°C juste après
qui croire ?
Marsh Posté le 25-05-2002 à 17:45:47
xeetron a écrit a écrit :
Je comprend plus
temp cpu = 42°C
qui croire ?
touche le rad, tu sauras ...
je crois que le soft asus est pas fiable, le bios l'est plus :)
Marsh Posté le 25-05-2002 à 18:02:35
t'arrive avec le doigt à faire la difference ?
Marsh Posté le 25-05-2002 à 18:10:14
ben je pense qu'entre 42 et 62 °C, oui ca doit se faire :D
42 c la température d'un DD 7200 trs comme mon seagate :)
et 42 c pas tres loin de la température du corps (37°C) ...
donc oui ca doit etre possible de savoir si le proco est vraiment dans les 60+ °C ...
Marsh Posté le 25-05-2002 à 20:28:12
42 ou 60 c'est le core le radiateur est presque froid
Marsh Posté le 25-05-2002 à 20:57:34
pour les temperature rien ne vaut le ipanel
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:11:48
oui mais le ipanel marche pas sur Asus P4T-E
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:12:30
pour la T° fo se fier au bios ou a une sonde externe (avec rajou suivant l'endroit de la sonde)
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:50:23
je pense que le bios c'est pas mal, mais le hic c'est qu'il faut rebooter à chaque fois que l'on veut cobbaitre le temp :D
