Comment mettre un quartz en oeuvre? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:53:26
il faut mettre des condos en //, avec un signal qui est appliqué contre, j'ai pas de schéma sous la main, mais est ce que ca vaut vraiment la peine, parce que c'est fréquence min, 1 ou 2 MHz, donc après faut tout le reste qui tient ces fréquences! meme si tu abaisse la fréquence!
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:57:52
Alors pour un quartz de 1 Mhz ..il faut que tu es deux condos de 15 pF, un 74HC00 (NAND) et le soit disant quartz
Tu prends les deux entrees de la premiere porte NAND (1 et 2 de memoire) et tu les branches sur patte d'une capa et une entrée du quartz.
Cette meme capa, l'autre patte a la masse...
La sortie de la porte NAND, tu la connectes avec l'autre capa de 15 pF et l'autre coté du quartz.
Et enfin, tu mets a l'autre patte a la masse.
ET tu as un oscillateur
Afin de remettre le signal en forme, il faut exploiter les autres portes.
Voili voilou
Marsh Posté le 05-02-2005 à 02:02:33
salut
voila en image ce que dit Shubaka
c'est telement plus parlant
@pluche
Marsh Posté le 05-02-2005 à 09:27:07
Merci Tektro ..comme quoi mon explication n'est pas si mauvause
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:10:29
Juste unt ruc...
Comment fait-on pour calculer la valeur des condos?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:50:48
Heuuu au Pifometre whaaaahahahahah elle est trop bonne
15Picofarad => 15pif
désolé je ne pouvais pas m'en empecher
boah on va pas resortir les formules d'impedance que j'ai complètement oublié d'ailleur
c'est empirique on a toujour mis entre 10 et 15 Pif ça a toujour marché donc on ne se pose plus la question CQFD
si malgré tout tu as envi de te prndre le choux regarde ici:
http://www.ieee-uffc.org/freqcontr [...] gtypes.htm
bonne lecture et ressort ta FX ou ta TI
@pluche
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:05:00
Bonjour tout le monde
Je réalise en ce moment un appareil capable de mesurer le temps que met un balancier d'horloge pour faire un aller et retour.
Pour cela, j'utilise une batière IR.
J'aimerais réalisé l'oscillateur de mon circuit avec un quartz, plutot que d'utiliser un condensateur, qui a une petite tolérance...
Le problème, c'est que je ne sait pas mettre en oeuvre un quartz...
Merci d'avance pour votre aide
Yoann
