Si l'on ne dispose que d'un ventilo boîtier... où le mettre ?
Si l'on ne dispose que d'un ventilo boîtier... où le mettre ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:59:13
Le problème est simple :
Un boitier enermax CS 003 dispose de 5 emplacements ventilos 80x80 (voir photo plus bas) :
1) Au dessus
2) Sur le coté (face opposée à la mobo)
3) Sur le devant (sous le cache bleu, l'entrée d'air se fait en dessous du boitier, éventuellement en dessous du cache après charcutage)
4 et 5) Derrière le boitier à deux emplacements superposés.
Si je ne dispose que d'UN ventilateur 80x80, où le mettre en priorité ? Un emplacement est-il déconseillé en particulier ?
Merci pour votre précieuse aide.
Message édité par Marc le 03-09-2014 à 10:42:29
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:30:15
derrière en dessous de l'alim si ton cpu est trop chaud ou devant pour ventiler tes disques durs si ce sont eux qui sont en danger.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:40:13
mets le ventilo a l emplacement 5 et bouche les emplacements 1 et 4 avec des feuilles de papier par exemple :)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:41:16
Euh... vraiment Franck ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:46:25
Oui , c est de la mecanique :) ,merci a je sais plus quel forumeur de m avoir conseillé sur ce genre de details :D ..........  ainsi l air va sortir par l alim et le ventilo a l emplacement 5 ( a installer dans le meme sens que celui de l alim , l air doit sortir ) et l air frais va entrer par les orifices 2 et 3 dans le boitier .
Rassure moi, y a bien un gros trou bien comme il faut a l avant du boitier ????????????????? (emplacement 3)
si ton disque dur chauffe encore , tu devrais rajouter un ventilo a l emplacement 3 justement :)
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2004 à 17:48:07
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:59:24
Cool, merci à toi Franck.
Il n'y a pas de TRES grand trou à l'avant, mais une entrée d'air en effet. Test ce soir !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:06:47
En fait le truc de base ideal c est ca : l air frais doit entrer par devant , en bas ......... et ressortir par derriere en haut :) (alim aidée par un ventilo de boitier en dessous) ..... si tu laisses d autres orifices ouverts par exemple tu mets le ventilo en 4 et laisses le 5 ouvert, l air est faineant il va entrer par le 5 et ressortir par le 4 , c est naze :D
L orifice sur le coté du boitier tu peux le laisser ouvert ca va aider a refroidir la carte graphique , a tester t auras peut etre besoin de le fermer aussi :D
Touche perso sur un boitier similaire , j ai viré le lecteur de disquettes, ca fait une entrée d air de plus au niveau du disque dur :)
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2004 à 18:08:11
