Comment y font ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:21:31
Deja 1°) inutile de tartiné de la pate thermique plus y en a moins c bon alors met juste un couche sur le processeur tu sais la pate thermique sert juste a degagé la chaleur vers le radiateur elle ne refroidis pas le processeur. Et tu as dit que tu as que 2 ventilo de 80 c pas assez et donne moi la temperature du boitier.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:22:02
| Otto G a écrit a écrit : J'ai un XP 2000 tartiné de pâte thermique non o/c, un boitier Antec avec 2 ventilateurs 80, un Volcano 9 qui fait un bruit de 767 au décollage et un bureau glacial et impossible de descendre en dessous de 60° C... Et cela après avoir essayé tous les logiciels de refroidissement que j'ai pu trouver Alors que je vois que les copains ont des 40-45° sur des CPU o/c à mort Bouh, c'est pas juste... Otto G |
-> pas trop de pâte thermique ?
un Volcano 9
-> bien monté ?
-> inutile
-> idle, full load ?
-> idem, idle ou full load ? cartes mères optimistes niveau température ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:21:12
| _FOX_ a écrit a écrit : Deja 1°) inutile de tartiné de la pate thermique plus y en a moins c bon alors met juste un couche sur le processeur tu sais la pate thermique sert juste a degagé la chaleur vers le radiateur elle ne refroidis pas le processeur. Et tu as dit que tu as que 2 ventilo de 80 c pas assez et donne moi la temperature du boitier. |
1° J'ai pas mis des tonnes de pâte thermique : la couche la plus fine que j'ai pu... et j'ai recommencé pour voir si différence, mais tjrs pareil
2° Entre 26 et 28°
Otto G
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:23:25
si ta CM donne la température interne du proco, c'est plausible ...
mets ta config à jour
il y a des carte mère socket A qui ont vu leur affichage de température modifié par changement de bios ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:34:53
| Beegee a écrit a écrit : si ta CM donne la température interne du proco, c'est plausible ... mets ta config à jour il y a des carte mère socket A qui ont vu leur affichage de température modifié par changement de bios |
Merci, je vais essayer...
Mais ma carte mère est toute neuve (comme ma config): c'est une A7V8X. Le Bios ne peut pas être très ancien.
Otto G
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:45:45
| Otto G a écrit a écrit : Merci, je vais essayer... Mais ma carte mère est toute neuve (comme ma config): c'est une A7V8X. Le Bios ne peut pas être très ancien. Otto G |
ça doit pas être ça alors ...
tu regardes ta température avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:48:09
Si c'est une atv8x c'est normal il exploite la sonde interne de ton proco en fait t'est qu 'a environ 45-50 degrés
60 degrès pour la sonde interne c'est peut, inquiète toi lors'que tu sera vers le 75 degrés la sa commence a etre chaud!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:48:42
| S2000 a écrit a écrit : Si c'est une atv8x c'est normal il exploite la sonde interne de ton proco en fait t'est qu 'a environ 45-50 degrés 60 degrès pour la sonde interne c'est peut, inquiète toi lors'que tu sera vers le 75 degrés la sa commence a etre chaud! |
ah ben si, c'était ça alors ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:02:14
OK, Merci
Je vais essayer de voir sur le forum si d'autres (heureux?) possesseurs de cette cm ont des résultats équivalents.
Otto G
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:28:47
| Beegee a écrit a écrit : J'ai un XP 2000 tartiné de pâte thermique non o/c -> pas trop de pâte thermique ? un Volcano 9 -> bien monté ? Et cela après avoir essayé tous les logiciels de refroidissement que j'ai pu trouver -> inutile impossible de descendre en dessous de 60° -> idle, full load ? Alors que je vois que les copains ont des 40-45° sur des CPU o/c à mort -> idem, idle ou full load ? cartes mères optimistes niveau température ? |
T'as jamais essayé CPUcool alors...
En idle, mon 1600+ @1575 tombait à 31° comme le boitier
C'est sûr qu'en burn il remontait fissa à 47° mais pour surfer avec ce prog en tâche de fond c'était pépére...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:54:28
| alkurun a écrit a écrit : T'as jamais essayé CPUcool alors... En idle, mon 1600+ @1575 tombait à 31° comme le boitier C'est sûr qu'en burn il remontait fissa à 47° mais pour surfer avec ce prog en tâche de fond c'était pépére... |
ouais mais bon ça sert pas à grand chose que le CPU soit à 31°C en idle au lieu de 38 par exemple ...
sauf si tu veux laisser ton PC faire des dl en passif ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:04:16
sous NT 5 ou plus, il est deja intégré, par contre c'est tres efficace sous 9x.
ps : KCpu cooller fait la meme chose et il est freeware http://www.kt2k.com/download.php
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:07:59
| Beegee a écrit a écrit : ça doit pas être ça alors ... tu regardes ta température avec quel logiciel ? |
ben si l17V8X donne la temps par la sonde interne ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:29:35
| AMG a écrit a écrit : ben si l17V8X donne la temps par la sonde interne |
t'as pas tout lu ...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:49:03
j'ai egalement la asus a7v8x et en mettant le dernier bios dispo, la temp. de mon cpu a baissé de 4 degrés ( normal, je sais pas ) et maintenant suis a 44° idle avec mon althlon xp 1800
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:27:14
Xp 1800+ sur A7V333 avc volcano 7+ et AS3
Sonde interne : 35°->50°
Externe : 31° -> 45°
Mais nivo vitesse de rafraichissement, y a pas photo!
Edit : Ah oui, il est o/c a 151 de bus soit 1733Mhz
Marsh Posté le 21-10-2002 à 23:22:54
J'ai flashé le bios et la CM me donne 5-6° de moins sur la sonde interne...
Otto G
Marsh Posté le 22-10-2002 à 03:37:12
| chaced a écrit a écrit : sous NT 5 ou plus, il est deja intégré, par contre c'est tres efficace sous 9x. |
tu parle de VCool ?? parceke si tu parles bien de vcool j'aimerais que tu me montres ou il est intégré ... (a part dans mon cul bien sur
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:10:27
| p0rn_star a écrit a écrit : tu parle de VCool ?? parceke si tu parles bien de vcool j'aimerais que tu me montres ou il est intégré ... (a part dans mon cul bien sur |
On reconnait la les Porn Stars, Le cul bien dilat* ![]()
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:11:40
| AMG a écrit a écrit : On reconnait la les Porn Stars, Le cul bien dilat* |
amgai ca te dit de setiser toi?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:17:13
Bah gt dja inscrit, mais ca fait choffer, ca fait chiais
Qd jaurais la KD7 pkoi pas ![]()
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:19:26
| AMG a écrit a écrit : Bah gt dja inscrit, mais ca fait choffer, ca fait chiais Qd jaurais la KD7 pkoi pas |
tu sait ou rejoindre tout les furieux?
en plus c bon le chauffage ca rode les proco
cpull a gagner 60 mhz et moi 40
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:20:22
| magicpanda a écrit a écrit : tu sait ou rejoindre tout les furieux? en plus c bon le chauffage ca rode les proco cpull a gagner 60 mhz et moi 40 |
FAIPAITAI LE LIEN
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:24:12
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
topic de la hop team
je te file le lien pour seti
http://setiathome.free.fr/software/unix.html#wnt
c la 3.03
ensuite kan tu met le prog il te demande si t new user , tu met existing et comme mail tu rentre mougeolle@id-net.fr
apes faut voir avec cpull si tu veut parametrer seti commander en plus ( un autre prog pour gerer le client)
donc voila pour que ca marche faut essayer de le faire tourner le + souvent possible
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:25:25
ReplyMarsh Posté le 22-10-2002 à 07:27:59
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:24:44
hola easy gamin moi je suis celui qui rentre dans le cul des autres
(amis poetes bonsoir)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 08:55:31
Otto G
