Quel Rheobus gere le plus de ventilo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:10:48
tu peut en brancher plus que un par prise a la limite si les tension sonbt bonne
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:02:23
On peut sans problème mettre plusieurs ventilos par prise, suffit de calculer la puissance max du rhéobus, quand un rhéobus affiche 20w max par canal, bin on peut mettre autant de ventilo qu'on veut tant qu'on dépasse pas les 20w.
Dans ton cas, suffit de brancher les deux ventilo de l'avant ensemble, les deux de l'arrière ensemble, c'est plus logique.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:39:38
La plupart des rhéobus gèrent 4 ventilos, ce que je trouve insuffisant, on a juste assez pour CPU, arriere, frontale, latérale
--> impossibilité de gerer des ventilos en plus si l'on veut mettre 2 frontals, 2 à l'arriere, ou des ventilos HDD
Le seul que j'ai trouvé qui en prenne le plus est le Zalman-mfc1 (6 fans)
Connaissez vous en d'autre qui régule 6 minimum ?
(Le faire soi-meme ne m'interesse pas car le design n'y est pas)
