comment trouver le voltages max de mes leds? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:55:45
Une diode bleue a pour tension en moyenne vers les 3V ... si tu l'as met directement sur du 5 ou du 12V ..elle va cramer direct...
pour etre sur de la tension il faut que tu es un multimetre qui mesure les diodes ... et tu branches dessus .. dans un cas tu auras rien ..et dans l'autre sens ..il t'affichera la tension de ta diode ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:50:50
Sur le 12V tu peux mettre un couple led + résistance de 270-470 Ohms, avant de faire des achats il vaut mieux connaître les caractéristiques
Dans ton cas il y en a 2 importantes: Vf (tension directe) et If (courant direct), après tu fais un calcul de résistance:
R=(U-Vf)/If
U étant la tension que tu prend pour alimenter le montage série diode + résistance.
If peut être donné brut, ou sous la forme typique/max.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:56:16
meme avec une tension de 3.3V elle crame directe
une tension de led est entre 2 et 3V à essayer avec différentes résistance... et tu matte quand ca s'allume bien mais pas trop quand meme pas que une rouge devienne orange puis jaune puis fumée puis plus rien ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:35:01
salut
voila j'aimerais savoir comment trouver le voltage max que mes led peuvent avoir
en sachant que:led 5mm bleu 3600MCD
alors voila j'airais savoir si je l'es mais sur du 5V sans resistance ou sur du 12 V je n'en c rien dite moi tt
cordialement bastien
